EdMos
EdMos
Серпухов
25.02.2009 в 19:11:26
Есть вот вариантик http://en.wikipedia.org/wiki/Savonius_wind_turbine
Сам думаю такое опробывать
polygon55
polygon55
Львов
28.02.2009 в 20:41:58
Как вариант можно использовать ветрогирлянды. http://rosinmn.ru/vetro/girland/girland.htm
Алексей 22
Алексей 22
03.05.2009 в 03:07:39
EdMos написал : Поэтому, вся живность рядом не обитает, даже землянные черви сваливают. Не всё так просто.
А от куда такая информация по поводу живности. Это информация подтверждённая , взята от источника достоверного? Понятно что есть вибрация, но не думаю , что от массы в велосипедного колеса будет передоваться паразитные инфраколебания. А на счёт червей это вообще интересно!
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
04.05.2009 в 07:59:36
Читал в журнале "И Р" Изобретатель рационализатор про живность и ветряки.
DSP007
DSP007
04.05.2009 в 11:26:25
А Вам не жалко 500 литровую бочку портить ?! ИМХО Колесо ветряка сделать из дерева или ПВХ профиля , обтянуть обычной тканью ( например мешковиной) Ведомое колесо хорошо сделать из склееных друг с другом СD дисков, центральные из которых легко можно сточить на болгарке.
Наименьшие проблемы с освещением - не надо ориентироваться на 220 V накаливания, а надо ориентироваться на светодиоды в экономном и 12 V галогенки в форсированном режиме, тогда расход электроэнергии на освещение можно снизить до 25 W/час.
Чайник - нах. Пользуйтесь самоваром. То же касается и отопления- на новой даче у меня расход электроэнергии за сезон порядка 3 квт/час и то в основном на инструмент (потому что хорошо утеплена и печка), а на старой расход был порядка 300-500 квт/ч сезон, потому как электрообогреватель и электрочайник.
Проблемы будут с насосом и холодильником, так как это реактивные ( индукционные) нагрузки, которые современный инвертор может не потянуть. Что касается холодильника- ишите адиабарический холодильник типа Севера, который с нагревателем . Как вариант - автомобильная сумка -холодильник на Пельте. Что касается насоса- учтите что к насосу нужен инвертор примерно 5кратной мощи, причем пишут что "малыш" способен спалить и 1,5 киловаттный инвертор . Хорошо работает с Малышом схема трансформатора , описанная С. Локсеевым в журнале Радио. ( ищите ссылку как "Локсеев, преобразователь 12-220" ), но такой трансформатор ( 240 м II/12м I) мотать убъешся. В качестве провода хороши провода от "витой пары", ее обрезков можно легко бобыть сразу и много.
DSP007
DSP007
04.05.2009 в 14:40:08
Здесь оказывается и некроманты живут. В топку.
