Аватар пользователя
19.01.2009 в 10:05:04
usdeur написал : ИДЕЯ ТАКАЯ; ИМЕЕМ:
Читал я в одной энциклопедии 50-х годов тему по ветряком. Там рассматривались все типы ветряков У ветряков барабанного типа самый низкий КПД. Многолопастные хорошо работают при слабом ветре при сильном КПД падает, самые эффективные трехлопастные но при слабом ветре у них тоже КПД слабоват.
Приводились конструкции ветряков. На киловат мощности размах крыльев 3м, но там качали воду и стригли овец, электричество не вырабатывали. Тамже был расчет среднегодовой мощности ветряка. В конструкции обязательно предусматривалась складывание лопастей при сильном ветре. Оч. толковая книга название увы не помню.
Аватар пользователя
Муравей
Самара
19.01.2009 в 15:29:51
Любой ветряк создаёт вибрацию. Это опасно! Смотрите ДИСКАВЕРИ: Ветряки стоят в чистом поле. Не спроста. Ваша бочка постепенно расшатает весь ваш дом. Не ставьте на крыше.
Р.С. А почём у соедей в Эстонии Киловат. Вопрос был, ответа нет. Интересно. Может около 1-го Евро????
Аватар пользователя
Андрей 01
Пермь
19.01.2009 в 15:45:42
Paf написал : Там рассматривались все типы ветряков У ветряков барабанного типа самый низкий КПД
Есть еще ветрогенегатор по эффекту магнуса -Литература Л.Прандтль «Эффект Магнуса и ветряной корабль.» (журнал «Успехи физических наук» выпуск 1-2. 1925 г)
Л.Прандтль «О движении жидкости при очень малом трении» (1905 г)
Источник — «http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B0»
Аватар пользователя
21.01.2009 в 07:29:00
Андрей 01 написал : Есть еще ветрогенегатор по эффекту магнуса -Литература
Читал я про эти ветрогенераторы в журнале "Рационализатор и изобретатель" Однако за границей применяют трехлопастные ветрогенераторы, видимо не так все просто с эффектом Магнуса дальше, экспериментов дело не пошло.
Аватар пользователя
21.01.2009 в 07:32:02
Муравей написал : Ветряки стоят в чистом поле.
В чистом поле потому-что создают шум, да и ставят их не где попало, а там где есть ветер например на побережье.
Аватар пользователя
EdMos
Серпухов
24.02.2009 в 12:10:11
Ветрянные установки создают инфро колебания Поэтому, вся живность рядом не обитает, даже землянные черви сваливают. Не всё так просто. Если вы нехотите чтоб у вас крыша сьехала, то ищите альтернативу размещения.
Насколько я знаю Генератор от автомашины не есть хорошо, нужен хороший ветер на его раскрутку. Вот с от импортных машин кто использовал генератор???
Аватар пользователя
Андрей 01
Пермь
24.02.2009 в 12:40:36
Согласен с вами, инфро колебания это плохо.
Аватар пользователя
EdMos
Серпухов
25.02.2009 в 19:11:26
Есть вот вариантик http://en.wikipedia.org/wiki/Savonius_wind_turbine
Сам думаю такое опробывать
Аватар пользователя
polygon55
Львов
28.02.2009 в 20:41:58
Как вариант можно использовать ветрогирлянды. http://rosinmn.ru/vetro/girland/girland.htm
Аватар пользователя
Алексей 22
03.05.2009 в 03:07:39
EdMos написал : Поэтому, вся живность рядом не обитает, даже землянные черви сваливают. Не всё так просто.
А от куда такая информация по поводу живности. Это информация подтверждённая , взята от источника достоверного? Понятно что есть вибрация, но не думаю , что от массы в велосипедного колеса будет передоваться паразитные инфраколебания. А на счёт червей это вообще интересно!
Аватар пользователя
Андрей 01
Пермь
04.05.2009 в 07:59:36
Читал в журнале "И Р" Изобретатель рационализатор про живность и ветряки.
Аватар пользователя
DSP007
04.05.2009 в 11:26:25
А Вам не жалко 500 литровую бочку портить ?! ИМХО Колесо ветряка сделать из дерева или ПВХ профиля , обтянуть обычной тканью ( например мешковиной) Ведомое колесо хорошо сделать из склееных друг с другом СD дисков, центральные из которых легко можно сточить на болгарке.
Наименьшие проблемы с освещением - не надо ориентироваться на 220 V накаливания, а надо ориентироваться на светодиоды в экономном и 12 V галогенки в форсированном режиме, тогда расход электроэнергии на освещение можно снизить до 25 W/час.
Чайник - нах. Пользуйтесь самоваром. То же касается и отопления- на новой даче у меня расход электроэнергии за сезон порядка 3 квт/час и то в основном на инструмент (потому что хорошо утеплена и печка), а на старой расход был порядка 300-500 квт/ч сезон, потому как электрообогреватель и электрочайник.
Проблемы будут с насосом и холодильником, так как это реактивные ( индукционные) нагрузки, которые современный инвертор может не потянуть. Что касается холодильника- ишите адиабарический холодильник типа Севера, который с нагревателем . Как вариант - автомобильная сумка -холодильник на Пельте. Что касается насоса- учтите что к насосу нужен инвертор примерно 5кратной мощи, причем пишут что "малыш" способен спалить и 1,5 киловаттный инвертор . Хорошо работает с Малышом схема трансформатора , описанная С. Локсеевым в журнале Радио. ( ищите ссылку как "Локсеев, преобразователь 12-220" ), но такой трансформатор ( 240 м II/12м I) мотать убъешся. В качестве провода хороши провода от "витой пары", ее обрезков можно легко бобыть сразу и много.
Аватар пользователя
DSP007
04.05.2009 в 14:40:08
Здесь оказывается и некроманты живут. В топку.
Назад
