10.09.2007 в 09:59:50
Слетел ремень в стиральной машине Самсунг(узкая), есть у кого-нибудь опыт, по установке его обратно. В паспорте нет никаких рекомендаций:(
Nickel
Nickel
10.09.2007 в 10:04:22
to tasha для начала неплохо было бы просто снять заднюю стенку и посмотреть , может ответ на вопрос : как поставить ремень обратно , окажется очевидным :-) а ещё посмотрите соосность шкивов и силу натяжки ремня ( разумеется после того , как установите его обратно , он же слетел не просто так ) :-) удачи
10.09.2007 в 10:18:23
2Nickel Грабли похоже в том, что у Самсунга нет задней крышки :) Если не изменяет память разборка методом up side down
Рекомендации по замене ремней можно отыскать на www.monitor.net.ru
Nickel
Nickel
10.09.2007 в 12:12:47
to BV спасибо , что напомнили , точно , когда разбирался со стиралкой LG (нужно было подключить новый сливной шланг) , то действительно приходилось оперировать через жо.......... :-) , т.е. через нижнюю панель :-) тоже была из класса "узких"
10.09.2007 в 13:03:29
BV написал :
Именно:) Спасибо за наводку
pritvor
pritvor
11.09.2007 в 18:52:11
Ставил слетевший ремень в своем узком Самсунге год назад. Досих пор холодок по коже пробегает как вспомню. Три вечера убил. В конце концов ставил так. снял верхнюю и нижную крышки и оперировал с двух сторон. Накинул ремень на шкив барабана. Зафиксировал шкив барабана подручными досточками шоб он не проварачивался и не давал слететь ремню с одной стороны шкива. Накинул ремень на вал движка, при этом он частично, с одной стороны слетел со шкива барабана. Через низ машин натягиваю ремень на шкив барабана со слетевшей стороны, потом сверьху заканчую натягивать. Убираю доски фиксировавшие барабан.
