iale
iale
11.09.2007 в 12:39:26
=vadim= написал : При определённом количестве кз вага по-любому накроется когда-нить с хлопком, так как происходит систематическое подгорание в месте контакта.
А причину подгорания обоснуйте плз ? Лично делал не один десяток КЗ по 220В через клеммы ваго и не ваго, изменений свойств контактного соединения не обнаружил... Причем кз делались в гораздо более жестких, чем обычные, условиях. Почитайте ветку "про испытания клемм ваго и не ваго"
Smily
Smily
11.09.2007 в 12:46:35
SDMVL написал : Вот стесняюсь спросить... Чем из вышеперечисленного уже прессовать будем????
Из кустов катапультой :D Я там темки "поднял", для желающих копья поломать. Может кто-то ещё не участвовал, и захочет поучаствовать, или кто-то из ветеранов раздобыл супер-копьё или выучил хитрый приём и хочет испытать его. А если серьёзно, то тему "соединения жил" считаю очень ответственной.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 13:05:52
avmal написал : Это вовсе не аксиома, а частный случай при выходе из строя не совсем доброкачественного товара.
наполнитель в лампах накаливания уже повсеместно элегаз ?
avmal написал : Это утверждение для меня ново - у вас есть статистика?
По-принципу-где тонко там и рвётся. Вага имеет переходное сопротивление+ диффузия кислорода и влаги напрямую или через смазку. Периодические и в течении длительного времени воздействия к.з сверх токами (реально в домах с хорошей проводкой 1...3 кА как нефиг делать). Контакт будет только усугубляться, в момент кз в месте контакта происходит резкое повышение температуры, смазка изменяет свои свойства. Сварка и пропайка лишены этого недостатка.
avmal написал : но в случае необходимости лучше способа соединения в бытовых условиях я не вижу.
Ага, и при пробое контакт подвергается перегрузу кз и делает "пш....ш...." :)
avmal
avmal
11.09.2007 в 13:07:25
Smily написал : А если серьёзно, то тему "соединения жил" считаю очень ответственной.
Ну так чего - катапульту в кусты прячем?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 13:08:42
iale написал : Почитайте ветку "про испытания клемм ваго и не ваго"
новенькие , не юзанные ваго выдержат всё !, а выдержат ли они кз пару раз в месяц , на протяжении 10 лет ?
avmal
avmal
11.09.2007 в 13:09:27
=vadim= написал : Контакт будет только усугубляться, в момент кз в месте контакта происходит резкое повышение температуры, смазка изменяет свои свойства.
Вы хоть Вагу-то видели живьем, коли про смазку заговорили?
avmal
avmal
11.09.2007 в 13:10:49
=vadim= написал : выдержат ли они кз пару раз в месяц , на протяжении 10 лет ?
Выдержат, но лучше выяснить в течении 10 лет причину КЗ. Думаю, что за 10 лет это можно сделать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 13:12:29
avmal написал : Вы хоть Вагу-то видели живьем, коли про смазку заговорили?
смазку в некоторых пружинных контактах уже отменили ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2007 в 13:18:30
avmal написал : Выдержат, но лучше выяснить в течении 10 лет причину КЗ.
причина банальна : дуга в лампе. Если лампы люминисцентные, вагообразные контакты катят, в противном случае нужно всё взвесить.
Насчёт выдержат, : "Не верю!!!"
avmal
avmal
11.09.2007 в 13:20:50
=vadim= написал : смазку в некоторых пружинных контактах уже отменили ?
Тут все надо делать иначе, чем делаете вы - надо использовать вещи по назначению, а если учесть, что алюминиевая проводка в жилом фонде запрещена, то использовать клеммы со смазкой, предназначенные для алюминия, лучше не надо. Вы ведь так не делаете?
avmal
avmal
11.09.2007 в 13:23:15
=vadim= написал : Насчёт выдержат, : "Не верю!!!"
Вас никто и не собирается убеждать. Вон Валерико - ему хоть кол на голове теши, а все-равно ничего не докажешь. Тут с вами делятся своим опытом и соображениями, а выводы делайте сами.
