23.07.2007 в 16:09:07
Я считал, что: пластификатор - смесь становится пластичной и удобоукладываемой во время работы, после схватывания не обязана быть эластичной... эластификатор - состав становится эластичным после схватывания.... P.S. Глимс по описанию - эластификатор....
Bios
Bios
23.07.2007 в 16:50:27
Germetaks написал : В принципе глобального значения какого производства клей не имеет. Рецептуры и добавки у плиточных клеев одинаковые.
Рецептуры и добавки это составляющие, от которых напрямую зависят конкурентные свойства продукта, т.е. ноу-хау, что и есть коммерческая тайна. Например сейчас есть разрешение на передачу заинтересованной стороне нескольких рецептов на изготовление ССС с описанием готовых материалов. Прилагаемая рецептура (условно) – компонент А 13,00%, компонент В 67,00%, компонент С 20,00% + технология перемешивания. Причем если компоненты В и С можно заметить на аналогичные материалы местного разлива (приводятся подробные х-ки), то компонент А – Black Box.
Bios
Bios
23.07.2007 в 17:11:16
ВекРосК написал : Вообще то клей на стену под гребенку укладывают, потом уже плитку.
Это так, но бывают нюансы, например при наружных работах, на поверхностях с интенсивной нагрузкой, необходимо обеспечить, чтобы облицовочный материал пристал по всей поверхности и без образования полостей. В данном случае клей наносится как основание, так и на нижнюю сторону плит, что предотвращает образование полостей и проникновение влаги между облицовкой и основанием.
23.07.2007 в 18:55:43
Bios написал : В данном случае клей наносится как основание, так и на нижнюю сторону плит, что предотвращает образование полостей и проникновение влаги между облицовкой и основанием.
1)Читал, что надо наносить под углом 90 град на основу и плитку - это так? 2)Читал рекомендации делать это и внутри жилых помещений для любой напольной плитки, чтобы не было полостей...
Gennady
Gennady
23.07.2007 в 22:21:22
Нда... нет никакой разницы между Боларсом и Ветонитом Renovation FIX? Побойтесь Бога, и стадо типунов вам на язык, а лучше по всему телу за это!!! ужос!!! расскажите чтонить про герметики,а?
Bios
Bios
23.07.2007 в 22:42:30
BV написал : 1)Читал, что надо наносить под углом 90 град на основу и плитку
Тут нет однозначного ответа, потому как мы упираемся в свойства конкретного клея. Например у одного расход при размере плитки 20х20 1,5 кг м.кв (есть и 1,2 при зубе 4х4), а у другого 5 кг. Как их можно сравнить.
  1. В случае нанесения и на плитку и на основу должен быть угол, но не обязательно в 90 градусов может и 45, нанесли на основу и прочесали по дуге - как будем подгонять угол.
  2. Все то же самое - для одних клеев это жизненно необходимо, для других же только при укладке плитки на открытом воздухе, в плавательных бассейнах и на поверхностях с интенсивной нагрузкой.
B@tu
B@tu
24.07.2007 в 23:45:03
Если плитка после укладывания на клей хорошо втирается или хотя бы простукивается, то нет разницы что именно мазать - стену или плитку. В этом случае клей растекается и покрывает обе поверхности.
Если мне нужен был бОльший слой клея, то я мазал и основание и плитку. Только "причесывал" в взаимно перпендикулярных направлениях.
Justo
Justo
10.09.2007 в 14:36:23
На какой клей лучше всего класть плитку на пазогребневые гипсоблоки?
Doca
Doca
10.09.2007 в 14:46:10
Не важно на что,поверхность в любом случае должна быть подготовлена,в данном случае прогидроизолирована. Клеев куча,на любой кошелек и на любые помещения-поверхности. Одни из лучших на мой взгляд,это Ветониты, марки Tile Fix или Easy Fix
Justo
Justo
10.09.2007 в 14:58:55
Гидроизолировать буду Гипердесмо. Вот только думаю можно ли на нее сверху класть плитку?
Doca
Doca
10.09.2007 в 15:10:42
О такой гидроизоляции слышу впервые. Может стоить использовать марки проверенных фирм?
