j-j
j-j
Ижевск
24.10.2015 в 12:09:39
Слушатель,
Слушатель написал : В этой теме достаточно рекомендаций, различных по эффективности и цене. Панацеи нет, нужно выбрать оптимальное для себя.
прочитала всю тему, но, наверно, по той причине, что я не мужчина, мне очень сложно разобраться во всем этом. поэтому прошу, чтобы мне просто сказали, что нужно купить, чтобы точно ничего не было слышно.
j-j
j-j
Ижевск
24.10.2015 в 12:10:30
san-therm, а из чего сделать норм короб?
j-j
j-j
Ижевск
24.10.2015 в 12:15:52
san-therm, Вы не могли бы мне подробно рассказать что и как, а то девушке как-то тяжело даются термины и сокращения)
master.msk
master.msk
24.10.2015 в 12:18:34
j-j написал : что нужно купить, чтобы точно ничего не было слышно
http://www.technoavia.ru/katalog/siz/sluch?yclid=5921498315405686723
j-j
j-j
Ижевск
24.10.2015 в 13:45:48
master.msk, а Вам бы тока поиздеваться. лучше бы ваще не лезли со своими ссылками
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.10.2015 в 23:36:16
В любой точке по автозвуку вам посоветуют или предложат самоклеющийся материал. Покрыть надо все доступное. Далее короб из влагостойкого (зеленый) гипсокартона 13мм на профиль, что выберет мастер. Короб облицевать плиткой. Пустоты можно заполнить чем то вроде минеральной ваты, но это риск - влага может завоняться. http://savepic.su/6289396.jpg http://savepic.su/6280180.jpg
артемNSK
артемNSK
01.04.2016 в 16:48:10
Слушатель, http://stp-siberia.ru/katalog/zvukoizoljatsiya-teploizoljatsiya/noiseblockpipe.html
Микитович
Микитович
02.04.2016 в 03:06:27
артемNSK, Ну и что? Утеплитель из вспененного полиэтилена с блестящим покрытием. Такого добра и даже с более крутой рекламой полно. Эффективность сего чуда измеряется прибылью продавцов. А вот его свойства не соответствуют наименованию.
Oleg V
Oleg V
02.04.2016 в 05:38:23
Микитович написал: Такого добра и даже с более крутой рекламой полно.
Есть небольшой процент вероятности, что что-то там нашли, шумоизолирующего... но небольшой. Заметил противную тенденцию, ранее приличные продавцы акустических материалов стали торговать своим брендом и лепить его на всякое говно.
aburdakov
aburdakov
04.06.2016 в 19:03:22
Хочу звукоизолировать 110-й пластиковый стояк. Проблема в том что вокруг него уже сделан короб и достать до его верхней части через люк практически невозможно - почти 2 метра вверх.
Возникла мысль взять трубу Ostendrof 125 распилить ее по скажем 30 см и вдоль напололам. Обмотать/обклеить на уровне люка 4 мм битумной противовибрационкой. Поднять кусок вверх и повторить операцию с двумя следующими половинками и так пока не дойдет до потолка. В результате должна получиться внешняя труба 125 вокруг стояка 110 при этом обклеенная битумным слоем в 4 мм. То есть будет пирог в виде стенка стока - зазор воздушный в 7 мм далее 4 мм внешнего стояка и битумный слой.
Вопрос - достаточно ли будет этого для существенного снижения шума? Нужно ли использовать Ostendorf специальный безшумный или достаточно обыкновенного (разница 3500 против 1300 на 3 метра трубы)? Сложно ли распиливать ножевкой Ostendorf специальный безшумный (у него там якобы минералы внутри)?
Oleg V
Oleg V
04.06.2016 в 19:15:41
aburdakov, минимум- нет, максимум - так ни кто не делал. Для виброгашения, стояк обклеивают "виброй", а вы хотите надеть на стояк кольца из разрезанных труб. Скорее всего даже сама операция не осуществима. Не говоря про результат.
