Milla123
Milla123
17.09.2017 в 09:42:51
Есть возможность попробовать оба материала - трубу вилатерм и стп. О результатах сообщу. Вопрос, как мотать Стп там, где стояк переходит в трубы, пока открыт.
cineman
cineman
17.09.2017 в 10:59:56
Milla123 написал: Есть возможность попробовать оба материала - трубу вилатерм и стп. О результатах сообщу.
Как метролог скажу, что для "попробовать" и сравнить материалы на действующей трубе нужно иметь не только измерительное оборудование, но и точно повторяемую тестовую какашку с водой. Есть таблицы внутренних потерь для различных материалов. На сайте SТР этот параметр назван внутренними механическими потерями (если не ошибаюсь). В акустической литературе это называют просто потерями. Это безразмерная величина, которая характеризует долю энергии волны, которая теряется при прохождении через испытуемый образец материала. Если не путаю, это образец представляет куб стороной один метр. Чем выше это безразмерное число, тем больше звуковой энергии превратится в тепло при прохождении через материал. Не знаю, как оценивал потери своих материалов STP. Эти материалы имеют несколько слоёв и конкретную толщину, меньшую метра. Но можно не вдаваться в выяснения подробностей, а сравнить потери битума и полиэтилена. Пытался сейчас найти потери полиэтилена в чистом виде, но смог найти лишь цифру для полиэтилена, усиленного углеволокном - 0,053. Битум сами найдёте.
Milla123
Milla123
17.09.2017 в 22:33:46
Cineman, угу. А как обматывать stp-шкой переходы на 50 трубу и тройник от стояка 45 град, все равно непонятно ;).
cineman
cineman
18.09.2017 в 03:54:06
Milla123, листы STP не наматываются, а наклеиваются. Воспринимайте тройник как тельце куклы, которой нужно сшить платье. Если не можете на глаз рассчитать размер проймы рукава, сделайте модель листа из бумаги. Успешный экземпляр модели используйте для раскроя шумоизоляции. Но не убивайтесь в точное попадание в размеры. Это не автомобиль. Нахлёсты вполне допустимы.
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 09:19:14
cineman, А как Ваше мнение по такому варианту:
  • обмотать трубу самоклеющимся вспененным ПЭ 6-10 мм (демпфер);
  • поверх обмотать сетчатым материалом с обмазкой цементным раствором 3-5 мм. По идее должно работать.
Milla123
Milla123
18.09.2017 в 10:06:26
cineman, спасибо ).
cineman
cineman
18.09.2017 в 10:25:31
Микитович, разрезаете вдоль асбоцементную трубу и замыкаете её поверх стояка, исключая касание между стояком и скорлупой. Будет лучше. Это фильтр НЧ 2-го порядка, в котором масса асбоцементной трубы это индуктивность, а гибкость воздуха между ними - ёмкость.
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 11:20:17
cineman, Хороший вариант. Еще лучше с вакуумпрослойкой. Но попытка выполнения - ??? А если на трубе еще и несколько поворотов, асбоцементная труба... :scare
Вспененный ПЭ с закрытыми камерами, еще лучше пенорезина наверное будет более технологичным демпфером. А обмазка ЦПС по стеклосетке - ничуть не хуже асбоцемента, ИМХО. Изготавливается намного проще. Ну и конечно демпфирующие развязки в зоне выхода кронштейнов, которые обжимаются на резиновые прокладки.
master.msk
master.msk
18.09.2017 в 14:59:13
А я бы не советовал обматывать и, тем более, не оклеивать и не обмазывать стояк канализации, будет течь и не понятно откуда, то то будет веселье: обдирать это все г-но в шкафчике, через лючек 500х500, и это еще хорошо, если такой https://youtu.be/LjWLx4TQ4Ss И даже если будет течь не у Вас, попробуйте докажите не обдирая изоляции
Микитович
Микитович
18.09.2017 в 15:35:35
master.msk написал: будет течь и не понятно откуда,
А кто говорит что обматывать дырявую трубу с неправильными сгонами? А если такую трубу обмотать STP и зашить в короб то что, течь не будет? Не нужно пугать ютубовскими приколами, здесь, вроде, не лохи в теме. . Конечно, STP в алюмофольге - это КОШЕРНО. Но разве это единственный метод? Наверное есть и покруче материалы и с ценой на порядок выше. Если я делаю для себя, и не жопорукобезголовыми мастерами. Попробуйте в соответствии с законами физики объяснить недостаток такого варианта. И подбор материалов начинать не с крутизны наименования а со свойств. Так ведь именно таким образом и выполняется звукоизоляция в плавающих полах, только внешний армированный слой намного толще что бы не продавливался под точечной нагрузкой.
cineman
cineman
18.09.2017 в 19:55:36
Микитович написал: Вспененный ПЭ с закрытыми камерами, еще лучше пенорезина наверное будет более технологичным демпфером.
Это снизит ёмкость конденсатора в фильтре НЧ. Демпфер - то, что превращает колебания в тепло. Эффективнее будет намазать трубу виброизоляцией, а часть воздушного зазора заполнить распушенной минватой. Резина при большой площади превращается в жесткую связь. Если её использовать, то только с зазором. Больше подойдёт технология, по которой изолировались теплотрассы - минвата, сетка-рабица и штукатурка по сетке. Есть много людей, которые умеют делать эту операцию. Зимой с герленом баловался в ленинграде на трубе 110 мм. Источник шума в стояке, покрытом герленом, сосредоточился в гофре, которой был временно подключен унитаз. Обычно слышишь перемещение источника шума воды, падающей в трубе стояка. А с герленом и гофрой унитаза источник стал неподвижным. Сосредоточился в гофре, герленом не покрытой.
