AKI
AKI
11.12.2018 в 14:23:38
BV написал: Песок - текучий материал
Песок это сыпучий материал. Читайте про коэффициент бокового давления (или распора). Для песка он примерно 0,25-0,4 в зависимости от фракции, однородности и даже формы песчинок. Поскольку вы его не учли, в вашем расчёте ошибка раза в три.
Для конкретной задачи есть простое решение, снижающее горизонтальный распор практически до нуля. Нужно пропитывать, по мере заполнения, песок слабо-склеивающим материалом. Например, разведенной латексной грунтовкой. Соотношение подбирается экспериментально. При этом "столб" песка будет держать себя сам, разумеется, до определенной высоты.
cineman
cineman
11.12.2018 в 14:58:43
AKI написал: разведенной латексной грунтовкой
А смысл? Песок работает за счёт трения между песчинками, вызванного движением последних под действием звуковой волны. Если не будет трения, будет передача волны с малыми потерями через единое тело. Вадим М, предлагаю использовать для засыпки мелкий керамзит, что используют для сухих стяжек.
Вадим М
Вадим М
11.12.2018 в 15:08:35
cineman, а чем песок плох, из-за опасности выдавливания?
Засыпал полтора мешка песка на высоту 1 метр (до уровня розеток). Ничего не выперло.
11.12.2018 в 15:09:18
AKI написал: Песок это сыпучий материал. Читайте про коэффициент бокового давления (или распора). Для песка он примерно 0,25-0,4 в зависимости от фракции, однородности и даже формы песчинок. Поскольку вы его не учли, в вашем расчёте ошибка раза в три.
Согласен. Для сухого, фракции 0,1-0,2 коэффициент 0,33 И от 400кг - останется всего-лишь 130 кг
Вадим М
Вадим М
11.12.2018 в 15:12:16
BV, 130 кг быть не может, так как всего будет засыпано 160 кг песка (4 мешка).
11.12.2018 в 15:14:48
cineman написал: предлагаю использовать для засыпки мелкий керамзит, что используют для сухих стяжек.
только звукоизоляция у этого материала ... оставляет желать лучшего...
11.12.2018 в 15:28:34
Вадим М написал: BV, 130 кг быть не может, так как всего будет засыпано 160 кг песка (4 мешка).
Вадим М, А сколько может? Высота засыпки какая? Какая насыпная плотность этого песка? Давайте поэкспериментируем?
Вадим М
Вадим М
11.12.2018 в 15:31:03
2,65 метра. Треугольник 45х45х45 см, в нем труба 110мм. Про насыпную плотность понятия не имею...
cineman
cineman
11.12.2018 в 18:39:05
Вадим М написал: а чем песок плох, из-за опасности выдавливания?
Да, и если намокнет, то долго сохнет.
BV написал: только звукоизоляция у этого материала ... оставляет желать лучшего
На полах показывает себя хорошо. Можно перемешать обычный керамзит с песком. Перемешивать можно, засыпая послойно.
Вадим М
Вадим М
11.12.2018 в 18:56:16
Что-то не так в расчётах: вряд ли боковое давление прямо пропорционально массе. В железнодорожном контейнере с песком массой в несколько десятков тонн и высотой в пару метров давление на стенку внизу какое будет?
cineman
cineman
11.12.2018 в 19:09:52
Вадим М написал: В железнодорожном контейнере с песком массой в несколько десятков тонн и высотой в пару метров давление на стенку внизу какое будет?
Если представить песок как очень вязкую жидкость, то давление будет определять не длина вагона, а столб песка в два метра высотой.
