Вадим М
Вадим М
11.12.2018 в 19:21:44
cineman, и какова толщина столба? Какое в итоге давление на стенку?
AKI
AKI
11.12.2018 в 19:22:54
cineman написал: Песок работает за счёт трения между песчинками, вызванного движением последних под действием звуковой волны. Если не будет трения, будет передача волны с малыми потерями через единое тело.
Тут вот какое дело... описывать вибропоглощение песка трением между песчинками это упрощение, примерно как если говорить "цемент высыхает". Вибропоголощение в песке это упругое взаимодействие огромного кол-ва песчинок с разными массами, разной упругостью и вектором силы при взаимодействии. Поглощение за счет трения будет если палкой лупить по мешку с песком или заткнуть им дырку у сабвуфера. Склеивание тоже может быть разным. Если довести песок до остекленевшей массы, то, разумеется, вибропоглощение ухудшится. Пропитка пластичным материалом образует на стыках песчинок очень небольшие эластичные "мостики". В этом случае затухание механических колебаний песчинок должно только увеличиться.
cineman
cineman
11.12.2018 в 21:13:59
AKI написал: Вибропоголощение в песке это упругое взаимодействие огромного кол-ва песчинок с разными массами
Должен вас огорчить. Вы в этом ничего не понимаете, а лишь повторяете чужие глупости.
AKI
AKI
11.12.2018 в 22:04:22
cineman, Смелое ваногование - даже не буду спрашивать чьи глупости я повторяю. Ваша версия какова?
Кстати, вот это: "песок как очень вязкую жидкость" что если не шутка?
cineman
cineman
11.12.2018 в 22:23:13
AKI написал: вот это: "песок как очень вязкую жидкость" что если не шутка?
Это было пояснение того, что только высота вагона влияет на давление песка на стенку.
AKI написал: Ваша версия какова
Она не только моя, и она была озвучена здесь несколько лет назад в аналогичной теме. Поглощение энергии возможно лишь с помощью необратимого перевода энергии в другую форму. Такие необратимые процессы перехода принято называть диссипативными. Процессы перехода энергии с участием упругости относятся к консервативным процессам, в которых энергия возвращается к первоначальной форме. Поверьте, сейчас на эту тему не стоит спорить. Есть много популярных материалов, так что общественность уже в курсе дел.
Вадим М написал: и какова толщина столба?
Я как раз пытался объяснить, что значение имеет только высота столба, как в жидкостном манометре.
AKI
AKI
11.12.2018 в 23:53:03
cineman написал: только высота вагона влияет на давление песка на стенку
видимо разработчики СНиП 2.09.03-85 были не в курсе, что все так просто - закон Архимеда и все дела. Вы по-прежнему серьёзны?
cineman написал: Поглощение энергии возможно лишь с помощью необратимого перевода энергии в другую форму. Такие необратимые процессы перехода принято называть диссипативными.
Вы наверняка знаете что такое фазоинвертор. Энергия не преобразуется во что-то другое, а басов больше (или меньше). Звук — это волны или движение частиц?
Я не буду стебаться по поводу ваших знаний. Мне это неведомо. Может вы будущий Энштейн или Хиггс. Но любой мастер, не слышавший что такое диссипация подтвердит: если по стальному шарику на наковальне бить молотком, то он нагревается. Без всякого трения. Только от ударов молота и наковальни. Хотя молоток и отскакивает.
cineman
cineman
12.12.2018 в 00:03:45
AKI написал: Вы наверняка знаете что такое фазоинвертор.
Я знаю. Я дипломированный звукоинженер. Удивлюсь, если знаете Вы.
AKI написал: он нагревается. Без всякого трения.
Он нагревается как раз от трения. Внутренне трение, которое принято называть внутренними потерями, или просто потерями - табличная величина. Она безразмерна. Можете погуглить таблицы внутренних потерь для различных материалов. В электроакустике популярны материалы с большими потерями.К примеру, в стали потери меньше, чем в чугуне.
AKI
AKI
12.12.2018 в 00:24:01
cineman написал: Я дипломированный звукоинженер.
Тогда для вас не составит труда ответить:
AKI написал: Звук — это волны или движение частиц?
cineman написал: Он [шарик] нагревается как раз от трения. Внутренне трение, которое принято называть внутренними потерями, или просто потерями
Чем шарик отличается от песчинки?
cineman написал: Удивлюсь, если знаете [что такое фазоинвертор] Вы.
Свою первую акустическую систему (60 литров, НЧ 25ГД4) с фазоинвертором я собрал в 1984 году. Фазоинвертор выклеивал из эпоксидной смолы. Рассчитывал самостоятельно. Рассчет от факта (резонансная частота) оличался на 3-5Гц. Но до сих пор не знаю, что это... :D
P.S. Внутренним трением принято называть вязкость. Ну да ладно, готов согласиться что энергию поглащает "внутреннее трение" в песчинках. Правда не понятно как этот процесс изменится от склеивания песчинок... :cool:
Вадим М
Вадим М
12.12.2018 в 00:37:33
BV написал: Давайте поэкспериментируем?
В общем, тревога оказалась ложной. Засыпал короб песком полностью. Перегородка не обвалилась, ГКЛ толщиной 10 мм даже не выгнуло. Это при том, что конструкция бескаркасная, без металлических профилей: лист гипсокартона приклеен по бокам на "Перлфикс" к стенам из пеноблоков и прибит к ним же дюбель-гвоздями. Сначала использовал песок "Руссиан" со стройрынка - очень хороший, чистый, сухой. Не хватило - пришлось докупать в "Леруа Мерлен" воронежский - отвратительный - непросушенный, с камушками, палками, примесью глины и т.д. На счет эффективности такой шумоизоляции пока говорить рано.
Вадим М
Вадим М
12.12.2018 в 00:41:09
BV написал:
Вадим М написал: BV, 130 кг быть не может, так как всего будет засыпано 160 кг песка (4 мешка).
Вадим М, А сколько может? Высота засыпки какая? Какая насыпная плотность этого песка? Давайте поэкспериментируем?
BV,
cineman
cineman
12.12.2018 в 00:58:11
AKI написал: готов согласиться что энергию поглащает "внутреннее трение" в песчинках
Я такого не говорил. В случае с песчинками работает внешнее трение между песчинками.
AKI написал: Но до сих пор не знаю, что это...
Ну расскажите, для чего служит фазоинвертор.
