AKI
AKI
12.12.2018 в 01:12:09
cineman написал: В случае с песчинками работает внешнее трение между песчинками
То есть песчинка при ударах (или давлении) других песчинок будет рассеивать энергию иначе чем стальной шарик на наковальне?
P.S. Мне стало искренне интересно, что же за специальность "Звукоинженер". Полез гуглить и обнаружил... Это оно?
cineman
cineman
12.12.2018 в 01:38:33
AKI написал: То есть песчинка при ударах (или давлении) других песчинок будет рассеивать энергию иначе чем стальной шарик на наковальне?
Тормоза в автомобиле тоже рассеивают его кинетическую энергию за счёт внешнего трения, без участия внутренних потерь. То же относится и к автомобильным амортизаторам.
AKI написал: Это оно?
Это не бьётся с англоязычным термином soundengineer, под которым понимают аналог нашего звукорежиссёра. Но уровень подготовки у них разный. Моя ВУЗовская специальность соответствовала специальности 0615 (инженер-слаботочник) по советской сетке. Госкино создало институт подготовки кадров для отрасли, но было связано этой сеткой. В наших традициях звукорежиссёром становился человек с дирижерским дипломом без какого либо понятия о технике.
AKI
AKI
12.12.2018 в 01:59:58
cineman написал: Моя ВУЗовская специальность соответствовала специальности 0615 (инженер-слаботочник)
Вот это понятно.
cineman написал: Госкино
ник с намеком ?
cineman написал: Тормоза в автомобиле тоже рассеивают его кинетическую энергию за счёт внешнего трения, без участия внутренних потерь. То же относится и к автомобильным амортизаторам
Тормоза в автомобиле — это трение скольжения - чистое преобразование энергии в тепло за счет сжатия, освежите физику. Амортизаторы чистая упругость и кинетическую энергию в тепло не преобразуют.
Ваш ответ я не понял: песчинки скользят друг об друга или сжимаются как пружины?
cineman
cineman
12.12.2018 в 02:13:19
AKI написал: Амортизаторы чистая упругость и кинетическую энергию в тепло не преобразуют.
Вот! Учите матчасть. Если бы было так, достаточно было бы пружин.
AKI написал: ник с намеком ?
Ник - логин почты, которую завёл, когда торговал кинотеатрами.
AKI написал: песчинки скользят друг об друга или сжимаются как пружины?
Если так проще, то скользят. Помимо песчинок скользят волокна в застывшем гипсе ГКЛ. Помимо сухого трения, тепло выделяется в вязком трении. Популярный материал с большим вязким трением - битум. Это очень густая жидкость, пусть и колется на морозе. Но есть жидкости с небольшим трением, одна из них стекло. В автомобильных амортизаторах используют вязкое трение жидкости. Поэтому амортизаторы нагреваются в работе. Строго говоря есть амортизаторы сухого трения. Такие использовались для торможения бака стиральной машины Вятка.
AKI
AKI
12.12.2018 в 02:41:19
cineman написал: Если бы было так, достаточно было бы пружин.
Я о пружинах (а не о гидроцилиндрах) и говорил. Мы обсуждаем звукоизоляцию, а не гидравлику или не?
cineman написал: Если так проще, то скользят.
Чтобы песчинки скользили (терлись) друг об друга у них должна быть некая свобода движения. В плотном слое, под давлением откуда эта свобода возникает? И самое главное: если песчинки будут скользить, то под действием силы тяжести, они примут более плотное взаимное расположение, и скользить перестанут. Есть ли источник, где можно подробно и с формулами узнать про скольжение песчинок как механизм звуко (вибро) поглощения?
cineman написал: волокна в застывшем гипсе ГКЛ
В гипсе ГКЛ нет волокн, там кристаллы. Или вы про ГВЛ?
cineman
cineman
12.12.2018 в 02:47:44
AKI написал: Я о пружинах (а не о гидроцилиндрах) и говорил.
Я думаю на этом закончить неблагодарную беседу.
12.12.2018 в 05:44:47
AKI написал: Поглощение за счет трения будет если палкой лупить по мешку с песком или заткнуть им дырку у сабвуфера.
У канализационного стояка вибрируют стенки.
тут Вы не правы... Это рессоры или пружины - чистая упругость. А без амортизаторов авто начинает козлить - т.е. колебания не затухают, не гасятся быстро аммортизатором. В масляных - греется масло, и тд...
cineman написал: Помимо песчинок скользят волокна в застывшем гипсе ГКЛ
В гипсе - кристаллы, в ГВЛ - волокна в гипсе
cineman написал: В автомобильных амортизаторах используют вязкое трение жидкости.
воздух - тоже используется
Сказали амортизатор... Вообще говоря - пружина и амортизатор - отдельные детали. У нас все же под амортизатором понимается или узел в комплекте с пружиной, или без пружины. Но поглощение там есть.
AKI написал: Чтобы песчинки скользили (терлись) друг об друга у них должна быть некая свобода движения. В плотном слое, под давлением откуда эта свобода возникает?
Песок вполне возможно трамбовать, значит есть свобода?
AKI написал: И самое главное: если песчинки будут скользить, то под действием силы тяжести, они примут более плотное взаимное расположение, и скользить перестанут.
Это и происходит при вибрации... но не только это - звук это все же волна... и она не только прессует песок как гиря сверху. Следуют зоны сжатия-разряжения, песчинки меняют положение, трутся при этом...
AKI
AKI
12.12.2018 в 08:34:07
cineman, мы обсуждали трение песчинок и их упругое взаимодействие как две причины поглощения энергии (при вибрации). Вы привели пример:
cineman написал: Тормоза в автомобиле тоже рассеивают его кинетическую энергию за счёт внешнего трения, без участия внутренних потерь. То же относится и к автомобильным амортизаторам.
Отвечая на этот тезис я полагал, что разговор продолжается об упругом взаимодействии (смутила фраза "без участия внутренних потерь"). Поэтому и говорил о пружинах. Если я вас неправильно понял - извините. Но если это тест на устройство автомобиля, то можно вспомнить, что амортизаторы еще бывают пневматические, гидравлические, и даже электромагнитные. Кстати, резиновые тоже бывают. Вот только топик называется: "Звукоизоляция канализационных стояков"
cineman, возвращаясь к изначальному утверждению:
cineman написал: Песок работает за счёт трения между песчинками, вызванного движением последних под действием звуковой волны. Если не будет трения, будет передача волны с малыми потерями через единое тело.
Это ведь не ваше "открытие". Где можно почитать, узнать про механику этого взаимодействия не на уровне слов "песчинки трутся (скользят?)", а на чуть более серьёзном, с описанием модели? Для меня это носит не академический интерес, я рассматриваю это как один из способом виброизоляции. Практический. И не только канализационных стояков.
AKI
AKI
12.12.2018 в 08:50:13
BV написал: У канализационного стояка вибрируют стенки.
Какова амплитуда и частота этих вибраций. Вибрации носят гармонический характер или ударный?
BV написал: ут Вы не правы... Это рессоры или пружины - чистая упругость... ...Сказали амортизатор... Вообще говоря - пружина и амортизатор - отдельные детали.
Ответил чуть выше.
BV написал: Песок вполне возможно трамбовать, значит есть свобода?
Слишком общий вопрос. Чтобы не получилось, как к амортизаторами, предлагаю уточнить: перед трамбовкой пустоты в песке имелись? На каком основании трамбуем? Насколько уменьшился в объеме песок после первой трамбовки? Последующей? Трамбуем сухой песок или мокрый?
BV написал: Это и происходит при вибрации... но не только это - звук это все же волна... и она не только прессует песок как гиря сверху. Следуют зоны сжатия-разряжения, песчинки меняют положение, трутся при этом...
Если бы песчинки располагались как шары на бильярдном столе, то все так и было бы. Но на слой песка давит (именно как гиря) верхний слой. Вы же сами приводили чуть выше расчёты давления на основание и стенки, цифры получились немалые ;) . Сравните (хотя бы примерно) эту силу с силой звуковой волны от вибрирующего стояка при воздействии на песчинку.
cineman
cineman
12.12.2018 в 11:35:06
BV написал: воздух - тоже используется
В амортизаторах используется газ для повышения давления масла. В процессе демпфирования газ не участвует, а лишь повышает температуру кипения масла. Из пневматики не могу вспомнить примеров. Пневматические замедлители разного рода не тянут на роль демпферов.
Mazayac
Mazayac
17.12.2018 в 09:50:59
AKI, не могу не отметить, что с удовольствием читаю Ваши развёрнуто-логичные сообщения уже не в первой теме. Респект!
