Detsle
Detsle
Домодедово
23.09.2019 в 15:45:29
Mazayac, вопрос такой ещё, трубу слива машинки, раковины и посудомойки, тоже стоит в таком же виде по всей длине сделать? или там нет такой проблемы?
AKI
AKI
23.09.2019 в 15:59:56
Detsle, Стояки звукоизолируют чтобы не слышать звуков льющейся от соседей воды. Неожиданно и круглосуточно. Стиралка, раковина и посудомойка работают тогда, когда вам нужно. Можно, конечно, звукоизолировать слив стиралки, но шум в режиме набора воды и отжима будет не меньше чем от труб, даже если они открыто по стене идут. Итого: смысла в этом нет (хотя я и "поехавший" на теме звукоизоляции).
23.09.2019 в 16:31:43
Detsle написал: Mazayac, вопрос такой ещё, трубу слива машинки, раковины и посудомойки, тоже стоит в таком же виде по всей длине сделать? или там нет такой проблемы?
Detsle, раковины умывальника, ПММ - стоит просто сделать из тихих труб, не обязательно Рехау
Стиралки - по вкусу
master.msk
master.msk
23.09.2019 в 19:08:45
Detsle написал: вопрос такой ещё, трубу слива машинки, раковины и посудомойки, тоже стоит в таком же виде по всей длине сделать? или там нет такой проблемы?
у вас стены из чего?
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 21:27:56
AKI, я по неопытности замуровал сифон для СМ и метр трубы (обёрнута стеклохолстом, без теплоизоляции) в стену из ПГП между ванной и спальней. Теперь журчание и булькание при смыве бесит ужасно :) Звук вращающегося при отжиме барабана равномерный и не так напрягает. Так что смотря где идёт труба - иногда лучше звукоизолировать.
AKI
AKI
23.09.2019 в 21:42:05
Mazayac написал: смотря где идёт труба - иногда лучше звукоизолировать.
Согласен, без конкретики (плана квартиры и кальи) говорить особо не о чем. Когда задают абстрактный вопрос я держу в голове типовое жилье, где чаще всего С/У отдельно от спальной зоны. А трубы крепятся муфтами на шпильках с резиновыми прокладками. Разумеется, в случае смежных стен и заделки в них труб - все по-другому.
master.msk
master.msk
23.09.2019 в 23:24:57
Mazayac написал: Теперь журчание и булькание при смыве бесит ужасно
это рефлекс безусловный !#[https://youtu.be/fX-X6mtMvcA]
Detsle
Detsle
Домодедово
24.09.2019 в 00:58:59
BV написал: ПММ
Что это?)
master.msk написал: у вас стены из чего?
Стены из ПГП блоков.
Сейчас трубы в ванной, выглядят так Вот думаю, что при сливе воды, сильно слышно будет, как канализацию...
Mazayac
Mazayac
24.09.2019 в 16:05:54
Detsle, ПММ - ПосудоМоечная Машина.
Прямо за стеной будет слышно, да. Не ужас-ужас, но ночью может быть некомфортно.
master.msk
master.msk
24.09.2019 в 19:46:48
Detsle написал: Стены из ПГП блоков.
пгп полнотелые - около 1000 кг на куб, если 100ка - на 50% будет слышно согласно рекомендациям вавин
Detsle
Detsle
Домодедово
02.10.2019 в 13:08:02
Mazayac написал: Detsle, вибродемпфирующего достаточно. Минвата - не помощник. Крамольная мысль, но прямо обезжиривать не надо, просто протереть от пыли-грязи. Клеить с нахлёстом. К полипропилену всё равно адгезия никакущая...
Mazayac, думаете хватит только NoiseBlock70?
