AndyMirror
AndyMirror
25.10.2020 в 20:24:09
Короб с двойной обшивкой всё равно делается и он достаточно помогает.
DmitryB
DmitryB
04.11.2020 в 23:57:40
Mazayac написал: markus_888, минвата никому не помогает. Надо утяжелять материалами на битумной основе.
Mazayac, а если крестовина чугунная — как быть!?
Mazayac
Mazayac
05.11.2020 в 02:09:50
DmitryB, продавать квартиру.
Vladimex
Vladimex
11.11.2020 в 01:34:50
Лелик 2, у меня только что звукоизолировали стояк с компании по звукоизоляции. Стояк обернули мягкой мембраной 8мм толщиной и поверх наклеили тяжёлую мембрану. Получилось труба - мягкая лёгкая мембрана - тяжёлая мембрана. Эффект очень хороший, но не идеальный.
вот так
Vladimex
Vladimex
11.11.2020 в 11:36:42
Vladimex написал: Лелик 2, у меня только что звукоизолировали стояк с компании по звукоизоляции. Стояк обернули мягкой мембраной 8мм толщиной и поверх наклеили тяжёлую мембрану. Получилось труба - мягкая лёгкая мембрана - тяжёлая мембрана. Эффект очень хороший, но не идеальный.
вот так
У меня там планируется спальня и кровать, головой как раз к трубе. Хочу сделать, чтобы совсем не было слышно ничего. Полностью. Потому мне делают такую звукоизоляцию (это, как я понимаю, самый возможный максимум):
Этап один:
  • Поставлена труба ostendorf skolan db
  • Обмотана кофлекс 8мм
  • Поверх обмотана тексаунд 3.2мм
Этап два:
  • Внутри все закладывается акустическими плитами acousticwool sonet
  • Зашивается в 2 листа гипсокартона кнауф титин и мембраной Vibrofix ML 2,6 мм между ними
Надеюсь, это поможет вообще не слышать звука сливаемой воды и спать спокойно.
darkstar
darkstar
Балашиха
20.11.2020 в 17:06:36
У меня вопрос несколько иного плана по поводу звукоизоляции стояков. Если с самими стояками есть какая-то ясность (короб с песком, например), то что делать со звуками, которые идут от стояка по канализационным трубам в квартиру? Звук, как в рупоре проходит от стояка до унитаза! Изолировать сами трубы нет смысла -- звук идет внутри, отражаясь от их стенок. Может какие звукоулавливатели существуют для таких случаев, которые устанавливают внутри труб, но при этом не нарушают их функции?
AKI
AKI
21.11.2020 в 07:47:36
darkstar, водяные затворы.
darkstar
darkstar
Балашиха
21.11.2020 в 16:02:07
Ну а какой можно сделать водяной затвор, кроме того, который уже есть в унитазе?
27.11.2020 в 01:14:00
darkstar написал: Может какие звукоулавливатели существуют для таких случаев, которые устанавливают внутри труб, но при этом не нарушают их функции?
несколько поворотов
27.11.2020 в 01:14:53
Vladimex написал: Получилось труба - мягкая лёгкая мембрана - тяжёлая мембрана.
лучше наоборот - тяжелое к трубе
Vladimex
Vladimex
01.12.2020 в 18:37:34
BV написал:
BV, принцип звукоизоляции, как мне объяснили в компании: Масса - пружина - масса. Так строятся каркасные перегородки из ГПК. Он намного эффективнее принципа "просто масса" (перегородки из кирпича) в бытовых спектрах частот. Мягкая легкая мембрана на поверхности не имеет никакого смысла. Они имеет смысл только как демфер между двумя тяжелыми слоями. Просто поклеить тяжелую мембрану на трубу - даст эффект (пропорционально увеличению массы конструкции), но акустически развязать тяжелые слои мягкой мембраной - даст куда больший эффект и по звуко и по виброизоляции.
