AKI
AKI
22.10.2020 в 00:29:11
BV написал: изолон - почти ниочем
Для шумки авто используется активно. Вспененный полиуретан. На мой взгляд мало отличается от вспененного каучука (К-флекс) по своим свойствам.
AKI
AKI
22.10.2020 в 00:34:18
BV написал: кстати на канализации тоже особенно досаждают в основном вч - звуки переливов струй воды
это скорее спектр ударного шума капель. Но источник локальный - удар капли о стенку пустой трубы. Демпфируем стенку - шум снижается (и ВЧ тоже). А в ППР трубе водоснабжения с водой пузырек передает звук в воде.
22.10.2020 в 00:43:56
AKI написал: BV написал: изолон - почти ниочем
Да ну? :)
ISOLON® 500 - физически сшитый пенополиэтилен; ISOLON® 300 - химически сшитый пенополиэтилен; ВОМЛЕКС® - газонаполненный (несшитый) пенополиэтилен; При производстве самоклеящихся материалов под торговой маркой ISOLONTAPE®в качестве основы под клей используются все виды пенополиэтилена ISOLON®.
источник инфо - сайт производителя https://isolon.ru/about_zavod/
22.10.2020 в 00:45:32
AKI написал: А в ППР трубе водоснабжения с водой пузырек передает звук в воде.
Еще гадский источник ВЧ шума - чуть приоткрытый соседский кран, если давление в трубе приличное
AKI
AKI
22.10.2020 в 01:18:22
BV написал: ISOLON® 500 - физически сшитый пенополиэтилен; ISOLON® 300 - химически сшитый пенополиэтилен;
Да, все верно - полиэтилен. Пора спать.
AKI
AKI
22.10.2020 в 01:19:55
BV написал: приоткрытый соседский кран, если давление в трубе приличное
возможно это кавитационный шум. Радость одна - шумящий кран должен... быстро разрушаться :)
22.10.2020 в 01:28:33
AKI написал: возможно это кавитационный шум.
не возможно, а так и есть
markus_888
markus_888
Сочи
25.10.2020 в 11:51:15
Здравствуйте,Подскажите как избавиться от от шума в канализационной крестовине? Минвата не помогает.
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 15:49:09
markus_888, минвата никому не помогает. Надо утяжелять материалами на битумной основе.
markus_888
markus_888
Сочи
25.10.2020 в 18:28:37
Mazayac, что посоветуете?
Mazayac
Mazayac
25.10.2020 в 20:19:07
markus_888, из ленивого и быстрого - StP Bimast Bomb. Из дешёвого и геморройного - битумная мастика и мешковина в несколько слоёв со стрейч-плёнкой поверх. Достаточно страниц 10 последних прочитать.
