apl
Возможно это усложнит и удорожит конструкцию до откатных+эстетика из-за щелей пострадает...хотя может и выиграет :)
ваще,оригинально
11.09.2007 в 12:53:58
apl
ваще,оригинально
11.09.2007 в 13:04:15
Холостяк написал : Как Вы себе это представляете
Не понял, в чем сложность? Поднимаете нижнюю часть, фиксируете в поднятом положении( крючок, шпингалет и пр.), открываете створку ворот. По-моему не слишком тяжело. Можно нижнюю часть сделать облегченной. Если, конечно, ворота дубовые и пуле-непробиваемые, то, конечно, тады ой...
11.09.2007 в 13:42:21
Удорожит - да. Усложнит - не думаю, что так же сложно, как откатные.
Просто на столбы вешаются створки, которые открываются вовнутрь. А на эти створки - точно так же, как на обычные столбы, вешаются вторые створки. И они могут открываться как во внутрь, так и наружу.
В первом случае средние стойки стоит сделать чуть Уже крайних - тогда ворота можно будет распахнуть на бОльший угол.
Короче, получается гармошка. Стоит ее нарисовать и прикинуть все варианты сложения. Может, окажется, что четыре стойки уже вполне нормально и наружу откроются.
Главное, пальцы беречь при таком количестве створок. :)
Это то, что в голову пришло. Может, Вам пригодится.
11.09.2007 в 13:42:38
Хуторянин написал : Поднимаете нижнюю часть, фиксируете в поднятом положении( крючок, шпингалет и пр.),
Надо учитывать человеческий фактор :).
Для перекрывания щели одна из створок на каждых воротах сделана с напуском металла...так вот мама постоянно путает ствотки или закрывает в распор(тут частенько металл гнется)
а Вы говорите :крючек шпингалет...
чем проше тем надежнее :)
11.09.2007 в 13:49:20
apl написал : И они могут открываться как во внутрь, так и наружу.
Это почти 25-30 мм щель,в общем дыра:) в воротах + придется подумать о укреплении столбов. у меня в закрытом состоянии воротины распирают столбы...иначе бы давно провисли
11.09.2007 в 13:57:45
Откуда дыра будет - не понял. Ну да Вам по месту виднее. А на счет укрепления столбов - это да. Но если ворота переделывать - лучше уж и хорошие столбы по-человечески сделать и укрепить, по возможности.
11.09.2007 в 14:14:39
apl написал : Откуда дыра будет - не понял.
От петель появится :).Если планировать 2-х сторонее складывание вторых створок.Есть правда специальные...но они и стоят как специальные :)
11.09.2007 в 14:26:13
@i написал : Согласен Холостяк - откатные это добно, но хлопотно и дорогова-то.
вот уж, что действительно сложно, так все описанное ниже...
@i написал : Например. в жилых помещениях двери открыва наружу т.к. это требует пожарная безопасность.
вроде как она требует обратного, запрещая установку металлдверей открывающихся наружу, по крайней мере в Москве.
11.09.2007 в 16:13:29
Холостяк написал : Если планировать 2-х сторонее складывание вторых створок
Теперь понял. Я имел в виду ЛИБО внутрь, ЛИБО наружу. Т.е. выбрать один из вариантов.
11.09.2007 в 16:14:59
Tony_K написал : вроде как она требует обратного, запрещая установку металлдверей открывающихся наружу, по крайней мере в Москве
Речь таки о въездных воротах на участок... :)
11.09.2007 в 16:17:23
2Хуторянин
Вариант с нижней отдельно створко действительно оригинален. Особенно если заезжать нет необходимости а нужно только сбросить на участок, например, доски и проч. Но хлопот по контрукции много.
Весы в сознании начинаю перевешивать в строну "открываем вовнутрь".
Будут еще предложения из жизненного опыта?
