Холостяк
Холостяк
12.09.2007 в 16:51:03
o_e написал : Направляющую (нижнюю) надо в бетон армированный залить...
не только залить ,но и связать арматурой
Borya
Borya
12.09.2007 в 18:08:40
добавлю... если возможно, то на концы распашных створок - колесики...
Tony_K
Tony_K
13.09.2007 в 09:06:59
2Borya афтару лень метелкой в направляющей провести, а вы тут про колесики в распашных! ;)
Холостяк
Холостяк
13.09.2007 в 09:18:41
@i написал : Кстати тему уже поднимал в форуме:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34880
Ладно,будем здесь писать :) Идея по ролликам.Чтобы удешивить работы ,ведь такая вроде наша цель :) и не привлекать токарей,предлагаю ролики сделать из подшипников с подходящим внутренним диаметром...это из-за валов под ролики.Ну к примеру есть пруток на 20 вот под него и ищем подшипник с соответствующим посадочным диаметром.На наружную обойму аккуратно прихватами привариваем 2 кольца...чем не ролик?:).Гребенку привода можно сделать из уголка нарезав зубья УШМ :)(тож аккуратно) Остается открытым вопрос про эл.привод и редуктор:(.Я вот подумал о применении шкива от Эврики.Слепить его с шестерней от авто стартера(есть в наличии).И под эту шестерню гвоздать из уголка гребенку.Или надо искать готовый редуктор. Ваши варианты????
Холостяк
Холостяк
13.09.2007 в 09:57:56
Да также предлагаю высказаться по узлам управления...ну там Д/у,концевики,тревожная кнопка"СТОП" :) и т.д
Валерий19666
Валерий19666
18.09.2022 в 12:37:31
Продам рейку и вал-шестерню для откатных ворот. Рейка 30х30мм сталь 45, модуль 3. Вал шестерня с корпусом подшипника. Для ворот до 7000 кг. Рейка и шестерня закалены. до 40 Роквелла HRC. Шестерня 10 зубьев, и это позволяет не использовать понижающий редуктор, достаточно поставить шкив на вал 250-280 мм и ведущий шкив на двигатель 50мм. Если использовать асинхронный двигатель, то для реверса достаточно двух пускателей и два концевика. Мощность двигателя 0,5-1 квт. Пульта управления можно заказать и его стоимость около 300 руб. подробности по телефону 89501928030
