2evgenygrig Нет, просто я тогда этого не знал ничего. А пожара не будет. Во время работы нагревателя ничего в щитке не греется.
29.09.2007 в 14:54:41
29.09.2007 в 21:13:48
Alex___dr написал : 110*С было на поверхности изоляции...
Alex___dr написал : трёхполюсный автомат ИЭК С25 (25 ампер) не отключился (был выключен) за 17 минут при токе нагрузки 44А, при напряжении 220В, за это время ВВГ 2х2,5, нагрелся до 110*С. Эксперимент был прерван, ввиду окончания рабочего дня
01.10.2007 в 16:04:50
2Valeryko
Valeryko написал :
- Можно, поскольку "перегрузка" имеет поболее параметров, чем "%"..
Alex___dr написал : Огласите список пожалуйста!
Вопрос актуален.
Valeryko написал :
- то у Вас просто подделка
Как всё у Вас просто... У ИЭК брака не может быть по определению? А как же
Sergey_G. написал : Я испытывал ИЭК С25 двухполюсный током 45 А. Он отключается минут через 5, причем оба полюса почти одинаково.
Или 5 мин с такой пергрузкой это норма?
У Вас точная информация имеется? Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" ? Можно (рабочую, и не намагазин) ссылку на эту информацию.
P.S. Однополюсный ИЭК С25 выдерживает на токе 44А ~2мин, Legrand C25 - 1мин 25сек.
P.P.S Если можно, без "воды"!
01.10.2007 в 19:11:40
2All
Кто нибудь владеет такой информацией? Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" или другого класса? Гуру Valeryko почемуто молчит...
01.10.2007 в 19:40:23
Максимум 1.45 номинального тока теплового расцепителя в течение 1 часа. Стандарты: DIN VDE 0641 часть 11 / 8.92, EN 60 898, IEC 898
01.10.2007 в 19:48:17
evgenygrig написал : Максимум 1.45 номинального тока теплового расцепителя в течение 1 часа.
На работе, на щите стоит автомат, на шильдике написано, номинальный ток 60А; уставка теплового расцепителя 75А, магнитного - 500А.
По тепловому расцепителю получается 1,25 In...
01.10.2007 в 23:01:01
Alex___dr написал : На работе, на щите стоит автомат, на шильдике написано, номинальный ток 60А; уставка теплового расцепителя 75А, магнитного - 500А.
Alex___dr написал : Как всё у Вас просто... У ИЭК брака не может быть по определению? А как же Цитата: Сообщение от Sergey_G.
Alex___dr написал : У Вас точная информация имеется? Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" ? Можно (рабочую, и не намагазин) ссылку на эту информацию.
01.10.2007 в 23:33:41
Valeryko написал :
- Может, только вот если в соседней ветке диаметр провода определяется им же на глаз из-за "неточного штангенциркуля", то простите, ток и температура тоже чем измерялись пока неясно…
Не надо всех мерить по себе... Будет Вам фото того, чем
Valeryko написал : ток и температура тоже чем измерялись пока неясно…
Что бы Вам, Всё Было Ясно...
Valeryko написал :
- Вообще-то речь шла о ТЕМПЕРАТУРЕ, до тока пока "не дошли" 110 у изоляции...нда...
Если не можете отвечать по существу, без "воды", лучше не отвечайте.
02.10.2007 в 00:03:04
2Valeryko
Без Вашего участия, было найдено:
Согласно ГОСТ Р 50345-99
a) Ток 1,13 In,автоматы номиналом до 63А должны выдерживать без расцепления более часа.
b) Ток 1,45 In,автоматы номиналом до 63А менее часа до расцепления. (испытывается сразу после а)...)
c) Ток 2,55 In,автоматы номиналом до 63А менее 60с до расцепления.
d) Ток 50,00 In (для автоматов с характеристикой "С"), менее0,1с до расцепления.
Взято здесь и без Вашей уважаемый Valeryko цереброфилии...
02.10.2007 в 00:06:59
Alex___dr написал : Не надо всех мерить по себе... Будет Вам фото того, чем
Alex___dr написал : Что бы Вам, Всё Было Ясно...
Alex___dr написал : Какой ток сверх номинала, в течении какого времени должен выдерживать исправный (не поддельный) автомат класса "С" или другого класса?
02.10.2007 в 00:10:07
Valeryko написал :
- А что это Вы за автора обещания даете- или Вы его по себе меряете?
Valeryko написал :
- простите, бессмысленный - при одном токе - одно время, при другом - другое, это разные соотношения будут - для срабатывания автомата - согласно графикам "время-ток" - а не некий ОДИН "%" ...
Одно слово - цереброфил...
