vskr
vskr
13.01.2006 в 10:58:52
Два вопроса по монтажу смесителя:
  1. Если смеситель имеет жесткую подводку 10 мм, а подключить его нужно к разъему 1/2 дюйма, то используется соответствующий переходник, внутреннее кольцо которого обжимает трубку подводки при первичном закручивании и в дальнейшем "мертво" сидит на этой трубке. Вопрос: является ли данный вид соединения "одноразовым" и в случае разборки нужно использовать новое кольцо? Или его можно безболезненно разбирать? Вопрос может показаться наивным, но отсоединив по необходимости смеситель и подключив его повторно, никак не могу добиться отсутствия протечек данных соединений. Как решить эту проблему?
  2. Для установки слива-перелива в раковину некоторые производители комплектуют изделия резиновыми прокладками, устанавливаемыми между воронкой слива и верхней и нижней кромками раковины. В моем случае производитель предусмотрел прокладку только для установки снизу, а сверху (в чаше раковины) предполагается установка воронки вплотную к фаянсу. Но плотного прилегания воронки к раковине в этом случае не обеспечивается. По большому счету это не важно, но с эстетической точки зрения это немного напрягает. К тому же на практике в этой щели может накапливаться грязь, что-то застревать и т.д. Как решить проблему? Купить дополнительную резиновую прокладку, использовать силиконовый герметик или оставить все как есть?
13.01.2006 в 11:38:19
  1. Купить дополнительно сменные части и отрезать кусок медной трубки
  2. Я для этих целей пользовался герленом (без основы) - делал из него колбаску и лишнее выдавленное удалял. Нижнюю прокладку не ставил. Можно использовать герметик, но хуже, тк при любом повороте при последующей эксплуатации герметик придется сменить, тк он отлипнет. Герлен же остаётся элластичным и липким.
vskr
vskr
13.01.2006 в 11:55:15
BV написал :
Сейчас отрезать я могу. А как быть в следующий раз? Ведь резать будет уже нечего. И ладно у меня есть запас трубок по длине, но ведь трубки могут быть установлены и без запаса. Вы считаете, что по-другому никак? А если как-то загерметизировать соединение, например, по кругу промазать силиконовым герметиком, а затем закрутить гайку?
И что такое герлен?
13.01.2006 в 12:22:55
2vskr
А почему вместо герметика повидлом не помазать?
И что такое герлен? => "Яндекс" - незнакомое для вас слово?
vskr
vskr
13.01.2006 в 12:52:42
BV написал : 2vskr
Потому что повидло не в то место применяется.
Что-то у Вас, BV, настроение к середине дня испортилось. Будьте покорректнее. :)
Кстати, я предпочитаю гугл.
13.01.2006 в 14:54:55
2vskr
1.не одноразовое точно, просто не нужно при каждой установке затягивать гайку со всей дури. 2.установить прокладку или герметик, это как душе угодно.
2BV:
Герлен это наверное круто :confused: , но не нужно же извращаться до такой степении, чтобы из-за одного соединения покупать целый моток,куда-то за ним ехать и т.д. и т.п.
Victor_S
Victor_S
Луга
13.01.2006 в 16:01:07
vskr написал : Два вопроса по монтажу смесителя:
  1. ...используется соответствующий переходник, внутреннее кольцо которого обжимает трубку подводки при первичном закручивании и в дальнейшем "мертво" сидит на этой трубке... Как решить эту проблему?
Бывают такие же переходники но многоразовые (там резиновые уплотнители). Если у вас подводящие трубы металлические или муфта пластиковых труб закреплена - можете использовать такие переходники. В противном случае - соединение будет сползать и можно устроить потоп...
vskr написал :
  1. ...По большому счету это не важно, но с эстетической точки зрения это немного напрягает. .. Купить дополнительную резиновую прокладку, использовать силиконовый герметик или оставить все как есть?
Тут Вы сами себе и ответили...;) Если напрягает не сильнее 5-10 рублей, то оставте все как есть. В противном случае - купите прокладку. Я бы все же не стал разводить дополнительную грязь(и запах) во внутренних полостях рукомойника, особенно если перелив не используется...
13.01.2006 в 16:50:00
2Alee
Круто, не круто, но очень удобно. Я разве говорил, что покупал где-то моток герлена? :)
У меня просто было немного - сантехники оставили.
Герлен - нужная в хозяйстве штука - пользуюсь от случая к случаю.
PS на рынке и немного купить можно.
2Victor_S
Прокладка часто не решает проблемы, тк бывает толстая, и выглядит приподнятый прокладкой выпуск очень неэстетично. Именно поэтому и использовал герлен и не один раз.
13.01.2006 в 16:55:42
vskr написал : Потому что повидло не в то место применяется.
Так вот герметик также не в то место :D применяется. Вы правильно поймали ход мысли ;)
Так в чём я не корректен? В том, что я не воспользовался поисковиком и предложил это сделать вам? В том, что не нашел и не дал вам ссылку с подробным описанием? Ах извините!!!
vskr
vskr
13.01.2006 в 17:43:29
BV, можете, ах! :), не извиняться - я на Вас не в обиде. Людям в форумах иногда свойственно высказываться резче, чем следвало бы. Это, на мой взгляд, как раз тот случай. Если не согласны, перечитайте свой ответ, отправленный в 12:22 и представьте, что он адресован Вам...
13.01.2006 в 17:58:08
2vskr
Вы однако путаете понятия "корректность" и "сарказм"...
