lamaster
lamaster
16.01.2006 в 12:22:05
filvik написал : Линия нормальная если согласованы: автомат-кабель.
Тогда обьясните: автомат-кабель-выключатель-патрон для лампочки(250V-500W), что будем ставить автомат на свет на 3А, или как?
Розеточная сеть изначально отличается от сети освещения. В розеточной сети электропотребителем является штепсельная розетка с номиналом 16А, которая должна допускать включение в нее электроприборов с потреблением до 16А. В сети электроосвещения потребителем является светильник.
Сеть электроосвещения не допускает штатное включение в нее стиральной машины, плиты и т.д. Мощности светильников при проектировании заранее известны. Поэтому в отличии от розеточной сети считают не потребную мощность, а потребляемую, в соответствии с этим подбирают кабели и защиту.
DMC
DMC
16.01.2006 в 13:13:59
2filvik
:)) У нас на все отмазка есть: ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А. Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в пределах рабочего места должно выполняться в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах и других механически прочных конструкциях.
16.01.2006 в 19:52:00
madserg написал : Провод до розеки люний 2х2,5 проложен, так что и холодилник, и стиралка вполне смогут сидеть на этой самой розетке.
Судя по тому, что там люминий, заземление там вряд-ли имеется, и стиралка, как прибор класса защиты I не имеет права быть включенной в эту розетку.
17.01.2006 в 11:21:53
DMC написал : 2filvik
Разберитесь что есть линия, что есть электропиемник. Мои худшии предположения оправдываются: ЛИНИЯ-ПРОВОД протянутый до ......., ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК-РОЗЕТКА, эту тему поднимали и Ваши выводы DMC защищать надо ЛИНИЮ.
Фарцовщик
Фарцовщик
26.07.2007 в 15:03:32
Подскажите мне тож по подключению,на кухне рядом со стиралкой есть розетка 2-я на 6 А,чайник 2000 Квт выдерживает,по идее должна потянуть стиралку 2000 Квт,просто лень тянуть отдельный кабель для стиралки,насколько критично такое подключение,чем может грозить?
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2007 в 15:08:19
Фарцовщик написал : на кухне рядом со стиралкой есть розетка 2-я на 6 А,чайник 2000 Квт выдерживает
А Вы не ошиблись?:confused:
Фарцовщик
Фарцовщик
26.07.2007 в 18:22:29
2sergey_sav Я тож думаю что ,как-то странно,седня еще раз гляну поточнее...:)
Фарцовщик
Фарцовщик
28.07.2007 в 14:39:55
Глянул,розетка 2-я с землей,чайник 2000 Вт держит, безопасно ли подключать к ней стиралку????
avmal
avmal
28.07.2007 в 15:57:27
Фарцовщик Посмотрите номинальный ток на розетке. То, что она держит, ни о чем не говорит - все это может быть до поры до времени. Каким сечением сделана подводка? Подведен-ли к розетке провод РЕ? Какие аппараты защиты стоят на этой линии?
Sedoy
Sedoy
28.07.2007 в 20:51:19
Чайник работает прим 5 мин, так что даже полторашка потянет, а вот с машинкой сложнее мощность примерно одинаковая, а время нагрева гораздо дольше. Так что чайник может потянуть а при работе стиралки будет греться и обгорать
Ярослав_М
Ярослав_М
29.07.2007 в 04:58:16
У меня машина 10А, уже пять лет прекрасно пашет на проводе 1.5 мм*мм, медь. Провод пять метров, в гофре. Если розетка одна, то его предостаточно. Нагрев провода минимальный.
