avmal
avmal
29.07.2007 в 12:50:43
Ярослав_М написал : Если розетка одна, то его предостаточно. Нагрев провода минимальный.
А нагрев шестиамперной розетки?
Фарцовщик
Фарцовщик
29.07.2007 в 19:15:21
Значит розетка слабовата будет,поподробнее про подключение мона,какую розетку,кабель и т.д.
avmal
avmal
29.07.2007 в 19:17:56
2Фарцовщик Розетка на 16А и кабель 3х2,5 с однопроволочной жилой, чтобы потом еще и наконечники не искать.
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2008 в 04:31:27
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно, надежно и безопасно прокинуть провода в ванную и в туалет для подключения стиральной машины, розетки для мелких потребителей (фен, эл бритва) в ванной и водогрея в туалете? Узел ввода со счетчиком находится в коридоре. Желательно сделать так, чтоб было меньше скруток и в тоже время не грелись провода когда одновременно будет подключена стиральная машина и водогрей.
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 05:31:49
Рома написал : чтоб было меньше скруток
Их в принципе быть не должно вообще.
Рома написал : и в тоже время не грелись провода когда одновременно будет подключена стиральная машина и водогрей.
Расчитывается максимальная потребляемая мощность нагрузки, убеждаетесь, что требуемая сила тока не превышает номинал для вводного автомата (грубо говоря - что вы имеете право забирать такую мощность из вводных проводов, и что пожар вы при этом не устроете). В соответствии со справочной литературой выбираете нужное вам сечение жилы провода (материал - медь, если только нет каких-либо критических показаний к обязательному использованию алюминия). Сверяетесь с ПУЭ (а также спрашиваете на форуме) и выбираете конкретную марку провода. На защиту этой проводки до ванной комнаты ставите в щитке отдельный автомат + УЗО. Номинал автомата - в зависимости от типа и сечения выбранного провода. Отключающий ток для УЗО - 10мА либо 30мА. 10-ка теоретически безопаснее, но с ней могут возникать проблемы с утечками в нагревательных элементах водогрея и машинки - случаи на форуме описывались. Как вариант - можно поставить дифавтомат. Как именно физически укладывать провод и ставить розетки - либо ищете на форуме в старых темах - неоднократно обсуждалось, либо просите и ждёте, пока кто-то из опытного и знающего народа не сжалится и не напишет всё еще раз по новой, или не скинет сюда конкретные ссылки на старые обсуждения.
avmal
avmal
31.01.2008 в 07:02:47
Рома написал : Желательно сделать так, чтоб было меньше скруток и в тоже время не грелись провода когда одновременно будет подключена стиральная машина и водогрей.
Не знаю откуда должны появиться скрутки, но нагрев проводов в любом случае вы должны исключить правильным выбором номинала автоматов, причем линии на СМ и водогрей должны быть отдельными и каждая должна быть защищена своим автоматом. УЗО, если оно будет на 30мА может быть и общим. Общее УЗО с уставкой 10мА на такие токи вы не найдете.
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2008 в 08:28:03
Спасибо за разьяснения. Поиском пользоваться здесь не очень просто. Слишком много контента.
Меня пока интересует именно физический проброс провода. Ванная выкладывается плиткой, заготовлены штробы и каналы. Щиток со счетчиком буду менять, автоматы и УЗО попрошу установить ЖЭКовских проффи, но вот провода желательно сейчас пробросить.
Насчет скруток. Мучаюсь сейчас (в другой квартире), сделали не по уму и завязали стиралку и прочее в ванную на розеточно-выключательный блок в коридоре, скрутили 3 провода и воткнули в гнездо розетки. Стиралка 16 ам. розетка горит ... периодически. Не хотелось бы повторения истории.
avmal
avmal
31.01.2008 в 09:17:20
Рома написал : автоматы и УЗО попрошу установить ЖЭКовских проффи,
:D
Рома написал : провода желательно сейчас пробросить.
Так и пробрасывайте, коли все заготовлено. Какие могут быть проблемы? Не забудьте только, что в ванной комнате должны быть установлены розетки со степенью защиты не хуже IP44. *******
Рома
Рома
Челябинск
31.01.2008 в 11:54:57
avmal написал : причем линии на СМ и водогрей должны быть отдельными
К каждому потребителю нужно пробрасывать три провода (фаза, 0, "земля")?
avmal
avmal
31.01.2008 в 12:01:06
Рома написал :
Разумеется, только фаза, рабочий ноль, защитный ноль будет грамотнее.
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 22:39:47
А не страшно рисковать? В ЖЭКах периодически такие профи встречаются, врагу не пожелаешь. Вон, в соседней ветке один профи, слабоговорящий на русском, куснул нафиг провод защитного зануления в проводке до люстры, обозвав оный "проводом из сортира". Попадётся вам такой профи - что делать будете?
