Рома
Рома
Челябинск
01.02.2008 в 10:33:36
Не проще написать... взять 3 трехжильных провода типа ПВС 2х0.75+1х 0.75 мм, протянуть его к 3 розеткам, присоединить к выключателям АЕ-1031 16 (25) А и к УЗО УЗО АД-12 10мА таким то и таким то образом. Предупредить при необходимости - что есть тонкости, опасности, внимательнее - сам не делай. И все. Или ссылку дать на ту тему где это обсуждалось. Нет надо лекции читать!
Это ФОРУМ! Где зашел - спросил, получил информацию. А не ... воспитание. Или удовлетворение тешить, некоторым ... амбициозным.
Читайте внимательно. ЖЭКовских я зову переделать узел ввода со счетчиком на современный, встроенный, сам возиться не буду, время терять. Квартира старая, сталинская, возможно придется дополнительный провод подтягивать с подьезда. Вот и хочу им подбросить провода из ванной и туалета. Почему написал проффи? Догадайтесь.
01.02.2008 в 10:40:50
Рома написал : Не проще написать...
Проще пригласить домой специалиста ... не из ЖЭКа
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.02.2008 в 10:56:46
Взять три трехжильных кабеля ВВГ или Nym (ПВС, право, не стоит использовать, Вы же для себя (любимого) делаете, и надолго, правда?), сечением 3х2,5 мм2, протянуть-проложить от розеток к щитку. В щитке каждый провод подключить через (в направлении распространения энергии) автоматический выключатель ABB, Legrand, SE, Moeller, ВМ-40(Курские-поддержите отечественного производителя :) ) (по фазе) номинала С16 и УЗО с номинальным током не менее 16А (больше-лучше) и уставкой диф. тока 0,01А - предпочтительна по соображениям максимальной безопасности или 0,03А - максимальная, допустимая нормативами.
АЕ1031 применять не стоит - устарели, большинство не имеет электромагнитного расцепителя и скорость отключения при КЗ оставляет желать лучшего - когда я "нашел" зубилом провод в стене, испарилось 1...2 см провода, но автомат так и не сработал. Фирменные АВ не дорогие, чего не скажешь про УЗО :(
п.с. Третий - защитный - желто-зеленый проводник кабеля при отсутствии возможности надежного защитного зануления в этажном щитке - не подключать ни в розетках, ни в щитке, уповая на исправность УЗО и ожидая реконструкции стояка.
Рома
Рома
Челябинск
01.02.2008 в 11:03:05
BV написал : Проще пригласить домой специалиста ... не из ЖЭКа
Чтоб он мне три провода прокинул?
Kamikaze! Спасибо, сориентировали по комплектации и ... успокоили. Буду смело закладывать провода под плитку :)
Рома
Рома
Челябинск
01.02.2008 в 11:31:05
2filvik А Вы за открытую проводку?
01.02.2008 в 11:43:12
Рома написал : А Вы за открытую проводку?
За отсутствие её в ванной, (они такие маленькие- ванные комнаты) розетка возле двери является разумной достаточностью.
avmal
avmal
02.02.2008 в 15:12:20
Рома написал : Если я решу добавить к розетке лампочку над зеркалом и других потребителей все равно вопрос коммутации, разветлительной коробки возникает.
Тут должен возникать вопрос не "разветлительной коробки", а установки на ответвление защиты - уверен, что это самое ответвление вы будете выполнять более мелким сечением.
Рома
Рома
Челябинск
02.02.2008 в 17:21:26
2avmal Да сегодня присмотрелись, пока решение такое. Кабель на стиралку через гофру заводим с потолка в гипсокартонный короб и на отдельный автомат. Второй кабель также в гофре заводим над подвесным потолком в туалет, тоже на свой автомат. В туалете над подвесным потолком разводим кабель через разветлительну коробку на розетку водогрея - остается в туалете, на выключатель над зеркалом и розетку - в ванну. Исходим из того, что квартира городская, водогрей будет работать только во время сезонного отключения воды - примерно один месяц. Так что одновременное использование розетки водогрея, розетки в ванной и лампочки над зеркалом малоиспользуемый случай и не должно перегрузить кабель. В принципе, хотелось бы узнать, как грамотно скоммутировать трех потребителей с одним кабелем в разветлительной коробке. Скрутки? :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.02.2008 в 17:46:11
Рома написал : Скрутки?
Это не наш метод!
avmal
avmal
02.02.2008 в 18:06:05
Рома написал : В принципе, хотелось бы узнать, как грамотно скоммутировать трех потребителей с одним кабелем в разветлительной коробке.
Грамотно трех потребителей можно скоммутировать только в распределительном боксе с защитным автоматом на каждого потребителя, исходя из сечения кабелей, отходящих на этих потребителей. Или у вас лампочка над зеркалом, водогрей и розетка в ванной будут запитаны одним сечением?
Рома
Рома
Челябинск
02.02.2008 в 19:06:53
avmal написал : Или у вас лампочка над зеркалом, водогрей и розетка в ванной будут запитаны одним сечением?
Розетки хочу тем же кабелем трехжильным. Лампочку двужильным - через настенный выключатель, вмонтированный в нишу из гипсокартона. Автомат с УЗО один на всех трех потребителей.
