Посититель
Посититель
31.03.2009 в 06:48:17
Alex Polyakov написал : Каким образом сделать это соединение?
С помощью клемника, но не всякий клемник подойдет, да и опыт нужен, чтоб сильноточные проводники надежно подключить.
Alex Polyakov написал : Вообще, допустимо ли так делать?
Допустимо, но стиралка обязательно должна защищаться автоматом не более 16А, а то в случае внутренней поломки при автомате который рассчитан для плиты большая вероятность возгорания, чем с автоматом 16А. То есть после ответвления должен стоять автомат 16А или тянуть отдельную линию от разветвительной коробки квартиры или из этажного щита, разумеется, что на линии от этажного щита должна стоять дифзащита не более 30 мА и ограничение от сверх токов не более 16А.
Alex Polyakov написал : Если с фазой более менее ясно (индикатор светится, и даже при выключенной фазе - наводка?), то где земля, а где 0 - неясно. Как определить это?
Отсоединить проводник нейтрали плиты и с помощью лампы определить какой из проводников защитный.
tetra75 написал : обычно земля берётся
В щите многоквартирных домов земли нет, только зануление, земля может быть только в системе ТТ и IT.
tetra75 написал : отбросьте землю в щите
Так делать нельзя, можно ошибиться и отсоединить защитный проводник другой квартиры, в которой может быть электроплита с большой утечкой.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.03.2009 в 08:44:01
Ох уж мне эти "хирурги", лишь бы что-то отрезать-откусить-открутить :) Если хорошо поискать, можно найти на форуме темку Важно: Help по заземлению и безопасности!, а в ней пост 80 - Как отличить "землю" и ноль (защитный нулевой проводник и рабочий нулевой проводник) в розетке, если все провода с виду одинаковые., способ №1.
Посититель написал : Отсоединить проводник нейтрали плиты и с помощью лампы определить какой из проводников защитный.
Ага. Если лампа не горит между L и РЕ - значит, отключили "защитную нейтраль", а если между L и N - то "рабочую" :)
piero
piero
09.07.2009 в 16:29:10
надо подключить стиралку electrolux ew914s, стоять будет в корридоре вопрос такой: надо ли ставить отдельный автомат на нее, и какой? щиток у меня старый, там пробки обычные 16А?
заземления нет, можно ли ее занулять?
LAV
LAV
Подольск
09.07.2009 в 16:39:48
Поиск: стиралка, СМ
piero написал : надо ли ставить отдельный автомат на нее, и какой?
УЗО 25А/30мА + автомат 10-16А. Или диф. 10-16А/30мА. Кабель брать НЮМ или ВВГ - 3х2,5 если 16А и 3х1,5 если 10А.
piero написал : заземления нет, можно ли ее занулять?
Дом с газом или эл. плиты?
piero
piero
09.07.2009 в 18:04:30
с газом не понял автомат нужно после пробок ставить, или вы предлагаете заменить старые пробки?
dmitriev01
dmitriev01
09.07.2009 в 21:16:12
piero Лучше заменить на автоматы.
sakrej
sakrej
Рига
10.07.2009 в 13:32:17
LAV написал : УЗО 25А/30мА + автомат 10-16А. Или диф. 10-16А/30мА. Кабель брать НЮМ или ВВГ - 3х2,5 если 16А и 3х1,5 если 10А.
Автомат 10А , кабель 3х2,5 про УЗО согласен
dmitriev01 написал : Лучше заменить на автоматы.
И после них поставить автомат на стиралку
Занулять можно
piero
piero
10.07.2009 в 14:04:45
ок понял, а зачем после них ставить еще один отдельный автомат на стиралку?
sakrej
sakrej
Рига
10.07.2009 в 14:43:52
piero Что бы вслучае КЗ невырубило всю квартиру
piero
piero
10.07.2009 в 17:45:26
ок, понял, спасибо всем ктооткликнулся
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2009 в 19:42:25
2piero См.Help по заземлению и безопасности!, особенно пост 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.
