lostman
lostman
Ростов-на-Дону
13.09.2007 в 00:23:57
Есть сплит Лыжа G09LH, сезон отработала нормально. В связи со сменой квартиры требуется сплит демонтировать (до следующего сезона). Цена демонтажа 1700. Денег на это сейчас нет. Хочу сам все снять.
Понимаю, что сейчас все начнут стращать - типа только мастеров зови. Но я вижу проблему пока только в одном - чем и как проконтролировать перекачку фреона во внешний блок? Я понял, что нужен либо мановакууметр либо манометрический коллектор.
Видел цены на вакууметры - от 400 рэ. Имеет смысл купить именно такой - только для ваккума, один штуцер и т.п. Вобщем самый простой. Этот самый простой подойдет для замера отрицательного давления? Насколько рискованно перекачивать фреон "на глаз"? Ну я не знаю, может по времени как-то засечь - минута там или две... Такое вообще реально?
К следующему сезону я так понял гарантия закончится (год как-раз пройдет), поэтому не вижу смысла вызывать тех же установщиков.
Кто что может сказать на такой вариант?
ЗЫ: К слову сказать, установили мне этот сплит просто ужасно. Покупал в фирменном магазине, все так чинно и обходительно было поначалу.
Позже начались приколы. Когда дома распаковал кондишн, то обнаружилось отсутствие копеечного дезодорируещего фильтра (губка какая-то). Пришлось повторно ехать, забирать. И то давать не хотели - типа "а вы точно его не продали?". Установщиков навязали своих. Переспросил не раз (три раза перезванивал) - делают ли ваккуумирование? - сказали да, да, иначе и нельзя. Приехали через неделю установщики. Двое. Один с виду зек - небритый, злобный, весь в тату. Второй просто хитромордый - не исключено, что раньше наперсточником был. Одежда грязная (другу спилит другие ставили - так там парни в спецовочке чистой были). Вобщем сразу возникло предчуствие чего-то нехорошего. Пока ехали ко мне, по телефону подтвердили наличе вакууматора. Поэтому я по их прибытию и не стал второй раз спрашивать про вакууматор.
Притащили два грязных чемодана (как оказалось перфоратор и дрель) и очень шустро начали инсталлинг. За минуту передвинули тахту на середину комнаты, вместе с ковром (я еле успел комп подхватить), и налепили в угол стены прямо на обои скотчем обычный целофановый пакет (для пыли от перфоратора). Я в шоке, говорю - как скотч отрывать будете, обои же бумажные? "Да ладно, - говорят, - не боись, ниче обоям не будет". Обоям стало, потом как не пытался аккуратно сам скотч отодрать, не получилось - все равно кусок обоины слез. Дальше веселее. Досрочно освобожденный шустро так снимает упаковку с внешнего блока (подставка только осталась), задвигает его в угол, хватает здоровенный перфоратор, ЗАПРЫГИВАЕТ на блок и начинает примериваться для сверления дырки. Я в ужасе вопрошаю - че вы делаете? Наперсточник гадко улыбаясь отвечает - "Да Вы не переживайте, он всегда с блока работает." . И далее как по писанному - и он прочный, и не поломается, и так быстрее и т.п.
За этим базаром его напарник начал долбить стену. Я было попытался это дело как-то скорректировать, но мне ласково сообщили, что данный вариант оптимален. И тут я спросил про вакууматор... Они оба даже замолкли на пару секунд в недоумении. Потом шулер интонацией врача психиатрической лечебницы в палате буйного, тихо сообщил, что, дескать, дядя, вы с какой Луны упали, вы вообще представляете себе технологию монтажа? Дальше он начал известную всем песню про то, что трассы до 5м не вакуумирутся, что они поставили сто сплитов и т.д. и т.п. Спрашиваю, почему по телефону другое говорили? Отвечают, - забыли. Я остановил работу и стал разбираться. Они не возражали. Сказали лишь, что в этой фирме все так делают, что могут и привести вакууматор, но вот когда, это уже неизвестно, т.к. заказов у них куча и все на месяц вперед расписано. Типа - не хочешь, как хочешь... Можешь других нанять, но тогда гарантия под сомнением. Вобщем стою как дурак и не заю что делать, то ли морду набить, то ли других нанимать. Плюнул, говорю - ставьте (начало июня было). Но дальше стал смотреть за каждым шагом. Хорошо хоть трубки скотчем замотали когда сквозь стену протаскивали.
Не захотели и резинки под внешний блок устанавливать. Под давлением с моей стороны все же поставили. Внешний блок повесили на самопальные уголки из квадратного профиля (Г-образные), криво сваренные. Прикрутили трассу, запустили. Вроде нормально. Сезон отработало все по полной и без проблем. Насчет работы сплита я успокоился, но неприятный осадок от такого "сервиса" остался надолго. Под конец работы зек смотрел на меня волком - видимо напрягло его резинки под внешний блок ставить, да слушать мои возгласы по поводу стиля его работы "с блока". К самому сплиту нареканий нет - по шуму, удержанию и пр. вполне устаривает, но сервис... И это ФИРМЕННЫЙ магазин! Ни в какие ворота.... Стоило все удовольствие 3200. Считаю, что зря заплатил, лучше бы сам поставил.
Ketch
Ketch
Сургут
13.09.2007 в 14:10:26
Для перекачки фреона во внутренний блок необходимо закрыть жидкостной вентиль (меньшего размера) на 1-1,5 мин. Затем закрыть и второй вентиль и выключить кондей. Открутить трубопроводы , замотать изолентой отверстия труб, чтобы влага не попала. При монтаже, при отсутствии вакуумнасоса, продуть трассу фреоном (придется добавлять!:help )
ломастер
ломастер
13.09.2007 в 15:32:45
lostman написал : Притащили два грязных чемодана (как оказалось перфоратор и дрель) и очень шустро начали инсталлинг. За минуту передвинули тахту на середину комнаты, вместе с ковром (я еле успел комп подхватить), и налепили в угол стены прямо на обои скотчем обычный целофановый пакет (для пыли от перфоратора).
lostman написал : И тут я спросил про вакууматор...
lostman написал : Стоило все удовольствие 3200
А вы что за 3200 хотели алмазную установку с водосбором и полный комплект -ваккуматор,манометры,вакуметр, течеискатель,эксцентриковую вальцовку и динамометрические ключи :-)
lostman
lostman
Ростов-на-Дону
13.09.2007 в 17:53:28
Ketch написал : Для перекачки фреона во внутренний блок
Во внутренний?? Может во внешний?
Ketch написал : на 1-1,5 мин.
То есть реально, да? Отлично, спасибо за информацию. Уточнение - кондей включать на полную мощность?
ломастер написал : А вы что за 3200 хотели алмазную установку с водосбором и полный комплект -ваккуматор,манометры,вакуметр, течеискатель,эксцентриковую вальцовку и динамометрические ключи :-)
Будешь наверное смеяться, но моим родителям установка обошлась даже на 150 рэ дешевле (в другом правда городе) и было все, кроме "алмазных коронок". Спецмашина, парни в чистой фирмовке, вакууматор, все за собой убрали.
Друг заплатил на 200 только больше, но было все точно так же, как и у моих родителей - чисто, аккуратно, с вакууматором.
Так что... Скажу больше, в период выбора кондея я консультировался с одним товарищем на данном форуме (не буду называть имен), который представился работником одной довольно серьезной климат-конторы. Цена на монтаж была названа почти 5 штук (то ли 4800, то ли 4900, не помню - стер то сообщение). На мой вопрос о вакуумировании (задал чисто формально, т.к. цена установки немаленькая и неожиданностей быть не могло), получил ответ, цитата: "По вакуумации - не делают. (А смысл?)" Вот так, четко и кратко. На вопрос почему же так, ведь установка почти 5 тыс, а вакуума нет, ответа я так и не получил. Да и вообще наша переписка на этом вопросе закончилась. А ты говоришь "вы что за 3200 хотели"...
ломастер
ломастер
13.09.2007 в 18:30:34
Ну 3200 это оч мало у нас бутерброд 5000 стоит. При этом цена одного метра труб 6 и 9 в изоляции +дренажа+ пвс 5*1,5 - 240 рублей 5 метров + кронштейны(хорошие с порошковой окраской) + хилтиевские анкера =1200+200+120=1520 остается меньше 1680 :-)
lostman написал : Во внутренний?? Может во внешний?
во внешний во внешний
Ketch написал : Для перекачки фреона во внутренний блок необходимо закрыть жидкостной вентиль (меньшего размера) на 1-1,5 мин
ну время временем, не знаю какой длинны у вас трасса (мож всего 2 метра) лутше по звуку ,когда изменится звук работы компрессора - немедленно перекрывайте и выключайте.
lostman написал : Уточнение - кондей включать на полную мощность?
полную неполную пофик компрессор у вашей неинверторной лыжи работает всегда либо с полной либо с нулевой, главное чтобы на режиме холод стоял ( а не на Вентиляторе :-) )
lostman
lostman
Ростов-на-Дону
13.09.2007 в 19:02:11
ломастер написал : не знаю какой длинны у вас трасса (мож всего 2 метра)
Ну да, где-то так. Сейчас прикинул - получилось 2,40. А насколько в этом случае уменьшится время?
ломастер написал : когда изменится звук работы компрессора
На что похоже будет? Тон выше, "натужнее", обороты быстрее или как?
ломастер написал : полную неполную пофик
Ясно, спасибо.
ломастер написал : у нас бутерброд 5000 стоит.
Ну так у нас тоже вон товарищ предложил за столько, но на вакуумировании это никак не отразилось.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
13.09.2007 в 19:41:25
2lostman полностью согласен с Вами в вопросе стоимости монтажа. У меня была точно такая же "установка", с подобными же "досрочно освободившимися". Разница лишь в том, что я за установку не заплатил НИ КОПЕЙКИ, не то чтобы 3200 р отдать. Платил только за материалы. Это была такая летняя акция в солидном магазине областного масштаба. Реально ТАКАЯ "установка" столько и ДОЛЖНА стоить. А отдать 3200р за три часа сплошной халтуры и нервотрепки или в разы больше, но за качественную работу с инструментами по списку от ломастера - это просто БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
ИМХО. Мы, потребители, не виноваты в том, что жарко только летом и что работа по установке кондиционеров - сезонная; что что специализированным компаниям летом не хватает специалистов и т.д. Это их проблемы. Наше дело - отслюнявить деньги и наслаждаться комфортом :)
lostman
lostman
Ростов-на-Дону
13.09.2007 в 20:55:00
2RE:MONTER, это точно.
В моем случае это выглядело просто как банальный развод - понаобещали с три короба, успокаивали и брехали до последнего. А в конце выяснилось - либо гарантия, либо иди лесом. Все установочные фирмы, которые были относительно свободны, стоили больше 5 тыс. А то и все 6,5. У остальных (цена менее 5-ти) срок ожидания начинался от 2х недель. Знакомый вообще больше месяца ждал - половина лета прошла. А жара у нас в Ростове была очень сильная.
Магазин в центре города, фирменный LG.
А так конечно денег жалко, но я только ради гарантии, потому как вакуума не было и она была нужна. Да и сидеть в жаре неизвестный срок не улыбалось.
zveRR
zveRR
14.09.2007 в 03:20:03
2lostman ОФФТОП: изначально неверно Вами был изучен рынок кондиционирования в городе. У нас, например, свои установочные бригады в штате имеются у трех-четырех игроков. Все остальные, особенно сетевые, нанимают шабашников в сезон.
alkor2000
alkor2000
14.09.2007 в 12:54:50
вы не поверите, но у нас бтерброд с перечисленным Ломастером инструментом стоит 3000 р. и народеще носом воротит, типа дорого
alkor2000
alkor2000
14.09.2007 в 12:55:45
это не в самом Краснодаре естественно
