13.01.2006 в 12:09:17
Нужен совет по шкафу-купе.Будем устанавливать шкаф в нишу 340см на 260см. Пол от горизонтали уходит в низ в право на 3см .Пол уже под ламинатом. Посоветуйте что предпринять, оставить так или выровнять ,если выравнивать то как ?
zabyl
zabyl
Казань
13.01.2006 в 12:53:40
Нечего себе ниша - как моя кухня. Порог делать придется, а ламинат до порога и после него перебрать и подрезать, чтоб не прижимало.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
13.01.2006 в 13:04:01
Думаю, что 340 - ширина, а 260 - высота. А глубина не указана
13.01.2006 в 13:06:51
340x260x60
zabyl
zabyl
Казань
13.01.2006 в 13:28:07
Ну, ясно, а то я уже завидовать начал :) Как вариант. Сделать подиум, приподняв его над полом на 25-30 см, под ним 4-5 выкатных ящиков, перемычки между ними будут этот подиум горизонтально держать. Можно конечно фасадами этих ящиков клин у пола скрыть, только подгонять их на месте придется , а можно и не стараться - у меня перепад на 270см составляет 2,5 см., и не заметно.
13.01.2006 в 13:34:40
А при таком наклоне двери не съезжают?
zabyl
zabyl
Казань
13.01.2006 в 13:40:43
gennadi-1 написал : А при таком наклоне двери не съезжают?
Двери уже по подиуму ходят, а он в горизонте.
zabyl
zabyl
Казань
13.01.2006 в 13:45:03
Вечером сфоткаю, выложу Это я Вам только как вариант предлагаю. Основная задача выставить горизонтально нижнюю направляющую. Тут все равно, порог это или подиум.
13.01.2006 в 14:21:50
Спасибо! Буду рад другим мнениям.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
13.01.2006 в 14:38:12
gennadi-1 написал : Спасибо! Буду рад другим мнениям.
А нужно ли вообще что то делать?
Вообще думаю, что нужно смотреть на то, каким образом собран шкаф. Если это единая конструкция, то видимо, нужно делать подставку, если двери будут стоять отдельно, то может и не критично. Я бы проверил на практике
zabyl
zabyl
Казань
13.01.2006 в 16:01:39
На практике, как раз, и критично. Перекос дверей на высоте 260см очень будет заметен.
