Маньяк
Маньяк
16.01.2006 в 17:19:05
А если дно поставить на регулируемые ножки? И закрыть их потом как на кухне?
16.01.2006 в 18:30:42
Шкаф в проекте.
Kиpилл
Kиpилл
16.01.2006 в 18:38:56
Во первых - на ламинат ставить рельсу плохо, лучше снять его в нише, а на месте обреза сделать металлический порожек, подходящий по цвету к профилю дверей, а нижнюю рельсину установить на стяжку горизонтально. Если порожек на ламинате будет выше, чем рельсина и нижняя кромка дверей, то за ним будет только материал двери и никакой кривизны видно не будет.
hobonod
hobonod
16.01.2006 в 19:46:38
gennadi-1 написал : Уважаемый, Hobonod, вы проектируете или исправляете этот дефект?
Был сделан шкаф в коридоре. Без стен пола и потолка. Только двери. Нижняя рельса на ламинате. До этого стояла другая рельса и двери другого цвета. Старая рельса лежала на деревянном клине длиной во всю рельсу. С одной стороны толщина 5 мм с другой 35мм т.е клином. Но к сожалению при разборке лопнула да и не совсем хорошо выглядела и к тому же надеялся что регулировки роликов хватит. Теперь жду дачного сезона . 1 час работы ручным рубанком и все готово.
16.01.2006 в 20:20:06
А какая длинна и ширина "клина" и он должен быть монолитным?
zabyl
zabyl
Казань
17.01.2006 в 09:34:03
2gennadi-1
У Вас дно предусмотрено? Если так, то дно выровнять в горизонт шабашками (клиньями снизу) через ~40см, подпенить, нагрузить пока пена не застыла, потом рельсу прикручивать. Можно и полоску ЛДСП положить, только, чем она уже, тем сложнее ее выровнять.
hobonod
hobonod
17.01.2006 в 19:58:28
gennadi-1 написал : А какая длинна и ширина "клина" и он должен быть монолитным?
Ширина как у рельсы или чуть шире. Никакой разницы не вижу. Длина во весь шкаф. Можно делать кусками но это как мне кажется сложнее.
