Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
13.01.2006 в 16:18:37
zabyl написал :
если двери будут стоять отдельно, то может и не критично. Я бы проверил на практике
На практике, как раз, и критично. Перекос дверей на высоте 260см очень будет заметен.
А роликами нельзя будет отегулировать? Т.е. без регулировки дверь завалена на одну строну. Один ролик приподнимаем (опускаем) и выставляем дверь вертикально. или такой возможности нет?
13.01.2006 в 16:23:11
Я вот и сам интересуюсь ,можно ли регулировкой роликов дверей обойтись?
timel_
timel_
Рига
13.01.2006 в 16:31:45
2gennadi-1 регулировкой можно если не смущает автоматическое закрывание дверей
zabyl
zabyl
Казань
13.01.2006 в 16:49:08
Можно и роликами. Те что у меня были, позволяли 3-мя мм сыграть, итого на оба 5мм выходило. Если много дверей и они не очень широкие, то и не заметно будет.
У gennadi-1 еще ведь ламинат лежит. Мне кажется на него ставить не стоит.
13.01.2006 в 16:55:39
На ламинат внимания не обращайте легко снять,останется только фанера.
zabyl
zabyl
Казань
14.01.2006 в 11:03:20
2gennadi-1
Я о таком варианте говорил. Четыре двери, четыре ящика. Две антресольки.
zabyl
zabyl
Казань
14.01.2006 в 11:07:06
Еще немного фотографий
hobonod
hobonod
14.01.2006 в 11:46:13
Такая же ерунда и у меня. Регулировки роликов не хватает. Придется делать клин длиной 1.5 метра и подкладывать под нижнюю рельсу.
14.01.2006 в 21:20:28
Уважаемый, Hobonod, вы проектируете или исправляете этот дефект?
16.01.2006 в 15:53:04
Вопрос пока открыт.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
16.01.2006 в 15:58:27
gennadi-1 написал : Вопрос пока открыт.
Шкаф проектируется или готовится к сборке?
