URB
URB
Раменское
14.09.2007 в 21:36:08
Меняю газовый котел, нужна большая мощность,прежняя подводка газа не совпадает, продавец уверял что можно гибкой (сильфоном) подключить. В своде правил не нашёл но у некоторых видел даже резиной подключение. Дом частный.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2007 в 23:36:30
2URB ...правильно будет сделать жесткую подводку. У шлангов есть заужение в фитигах. Этот момент принципиален, когда в газовой системе слабовато давление и большое количество потребителей
Wazawai
Wazawai
16.09.2007 в 11:04:28
URB написал : В своде правил не нашёл...
Возможно свод правил не той системы ;)
СП 42-101-2003
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Дата введения 2003-07-08
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
6.1 Для внутренних газопроводов применяются стальные и медные трубы. Прокладка газопроводов из указанных труб должна предусматриваться согласно требованиям СНиП 42-01 с учетом положений настоящего СП и СП 42-102.
В качестве гибких рукавов рекомендуется применять сильфонные металлорукава, стойкие к воздействию транспортируемого газа при заданных давлении и температуре.
6.2 Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы, установленным техническими условиями или стандартами, но не менее 12 лет. Импортные гибкие рукава должны иметь техническое свидетельство, подтверждающее их пригодность.
6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку "газ", внутренний диаметр — не менее 10 мм.
Гибкие рукава для присоединения бытовых приборов и лабораторных горелок КИП, баллонов СУГ не должны иметь стыковых соединений.
Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
... и т.д.
Maks2002
Maks2002
Львов
19.09.2007 в 00:13:28
2URB
скажу так из практики что 1/2" трубы для 24кВт хватает при том что это подводка в 5 этажном доме на 5 этаже.
лучше сделать 3/4" подводку. а если уж резиновым (в оплётке) шлангом то толстым 13мм (у меня лично 3 месяца стояло, нехватки мощности для нагрева воды (24кВт) не заметил, стояло зимой - маленькое давление)
Wazawai
Wazawai
22.09.2007 в 06:51:10
Кстати, а что говорит производитель котла?
Maks2002
Maks2002
Львов
22.09.2007 в 22:18:50
2Wazawai
если Вы ко мне то у котла подвод 1/2
Wazawai
Wazawai
23.09.2007 в 19:56:37
Maks2002 написал : если Вы ко мне то у котла подвод 1/2
Чего тогда беспокоиться? Подключать полудюймовой трубой/гофрой, и не ломать голову...
Maks2002
Maks2002
Львов
23.09.2007 в 20:01:53
2Wazawai
спасибо, но Вы немного не поняли, у меня уже всё подключено я делился опытом експлуатации, разных приборов при подключении разным диаметром.
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
02.10.2008 в 13:09:58
Господа, можете ли Вы дать ссылки на нормативные документы, регламентирующие разводку газа медью НА УКРАИНЕ?
Частный дом, я хозяин. Нужно прогнать газовую трубу через две жилые комнаты к кухне (подводка газа с противоположной стороны дома, обойти снаружи соседи не дают). Проектант сказала, что максимум через одну, потому что стальных труб длиннее не бывает. А надо через две. Предложил (по данным этого форума) сделать медью. Отказалась, говорит - нельзя, только в России можно. Просто бухту межой трубы я бы прогнал без единого стыка аж до кухни...
Можно ли так сделать? Или как решать такую проблему?
dmvt1
dmvt1
02.10.2008 в 15:10:45
  1. На котле BAXI 23 Квт штатно стоит подвод 1/2", на 30 Квт и выше - 3/4". Я подключал котел толстой газовой подводкой с внутренним диаметром 12 мм. Никаких проблем. Подводка финская, но имеет наш сертификат. Для надежности перед подводкой лучше установить одноразовый термоотсекающий вентиль, чтобы , не дай бог, при пожаре не получить огнемет.
  2. Стальные трубы можно сваривать, поэтому аргументация проектанта не очень понятна. А вот прогонять их через внутренние капитальные стены или внутренние перегородки не очень правильно. Если иного выхода нет, то долбить под трубу 1", вставлять трубу 1", а уже в нее газовую 3/4". Это для предотвращения возможности передавливания трубы.
Dr.Law
Dr.Law
Одесса
03.10.2008 в 12:30:35
Да гильзу влепить мне не проблема.
Проблема в том, что проектант утверждает, что сварных стыков в жилых помещениях быть не должно! Это действительно так?
