#44843
В туалете сделана перегородка высотою 90 см, в которую вмонтирован бачок для напольного унитаза. За перегородкой (ширина ее 20 см) - расстояние 50 см до шахты вентблока, там крепится коллекторная разводка и сбоку водонагреватель. Не знаем как красиво закрыть нишу (шириною 80 см и высотою 180 см). Если дверцы - то закрывающиеся от себя - места мало, чтобы можно было бы обслуживать оборудование. Надо какие то типа жалюзных или скручивающихся решеток. Еще: потолок будет наборный и только над чистой зоной туалета по контуру перегородки, а над ним будет труба вентиляции. Посоветуйте с указанием названий и где посмотреть и интернете. Спасибо.
Посмотрите тут
я выкладывал фото похожей ситуации.
2 Victor_S Посмотрел Вашу систему систему для сантехшкафа, где направляющие - "улитки". Думаю мне такие могут подойти. Как они называются и где в интернете можно их увидить. Я из Питера.
Фото моего туалета с нишей (на блоках будет плитка, в глубине шкафа водонагреватель), и можно ли направляющие закрепить за колонами?
Alwol Попробую ответить.
Улитку можно точно увидеть здесь:
В СПб улитка возможно есть здесь:
Обратите внимание на улитку, длина полотна, которое в неё влезает 1 метр.
Если я правильно понял, то Victor_S расположил её у дальней стены именно из-за того, что бы увеличить общую длину полотна двери. Если так - респект, грамотное решение.
Спасибо.
У меня высота 175 см, ширина 80 см. Выходит вышеназванное мне не подойдет.
Почему не подойдет? Надо загнать куда то 165-170 см шторки.
Нарисовать чертеж и прикинуть куда уйдут 65-70 см (при улитке закрепленной на задней стенке [туда метр уйдет]) + до задней стенки 50 см, остается 15-20. Может на эту высоту улитку опустить? Может частично за фальшпотолок уйдет?
А может сделать 2 шторки и открывать одну вверх, другую вниз?
Или шторки горизонтальные сделать, тоже 2 шириной по 45 см и в две стороны раздвигать? (высота великовата, может перекашивать, но тоже вариант)
PS На ул. Маршала Говорова, д.37 точно были месяца 2 назад, даже белые шторки и улитки.
А вот на стройбазе Рыбинская, только под дерево и серебристые :-(
TriX TriX прав. Нужно подумать. На задней стене закрепить не получится, если там будет бак. Но можно улитку повернуть на 180 градусов. Т.е. полотно выходит в сторону задней стены, потом уголок 90 -поворот вверх, еще уголок 90 - поворот к вам и еще уголок 90 - полотно пошло вниз. Да и нужно ли вам открытие ровно до самого верха если там бак?
Бак уже повесили, попозже попробую выложить фото с баком.
По верху (на фото не видно) будет проходить канал вентиляции.
Перегородка с пелястрами будет обложена плиткой. Крепление системы дверей/жалюзей должно быть , по моему, по задней стороне перегородки/пелястры. По вышепредложенным решениям пока не разобрался. Но две шторки (верх-вниз) не хочется.
Почему Вы решили, что для распашных дверок мало места? У нас похожая ситуация в туалете, стоят две распашные дверки, которые раскрываются до боковых стенок. Очень удобно. Примеро так.
Распашные двери невозможны потому, что сверху на горизональной полке будет кнопка бачка Geberit (кнопка может быть или в вертикальной , или горизонтальной плоскости - сверху захотела жена).
Таким образом дверцы, если их устанавливать за кнопкой, могут открываться только назад. А там коллектор в два ряда (нижний на фото не виден), водонагреватель, фильтры. Поэтому дверцы (жалюзи, шторы и пр.) могут быть только двигающие сверху вниз.
Пока с системой закрывания ниши не определились.
Размещаю фото, что сегодня сделано:
Нафиг.
Все что можно заделывайте плиткой.
Сервисные окошки (которые необходимы) устанавливаем след. образом:
Внутри монтируем профиль для гипсокартона, затем сразу на профиль плитку. К плитке с обратной стороны клеим мебельные магниты, с внешней стороны (можно и не клеить) клеим маленькую ручечку.
К торцам плитки подклеиваем кусочки крестиков для выставления зазоров.
Почему у Вас там накопительный нагреватель, а не проточный? Мощности проводки не хватило?
Нагреватель OSO 100 л потому, что он уже установлен. А плиткой будет заделано все. И спереди и сзади. Мне нужно найти наиболее эстетичный и функциональный вариант закрытии ниши.
2Mica10 И куда я, по вашему мнению, должен вставить сервисные окошки. Если вы читали выше ниша 80 см на 175 см.
Ну, я вообще против решений иметь в ванной ниши такого размера.
В том то и дело, что любое решение по замостыриванию дверци на ТАКОЙ нише будет не очень. Поэтому, я бы все нафиг замуровал плиткой, и оставил маленькие окошки, где это совсем необходимо.
Ну если только делать дверцу там из зеркала..., матового стекла..., в общем дорого, с хорошей полированной фурнитурой там хром, никель...
В данную нишу (это туалет) - должен быть доступ, т.к. она является маленьким техн.помещением глубиной 50 см. Внизу по полу проходят канализационные трубы, на стене весят коллектор гор. и хол. воды и пр. Задача обеспечить беспрепятственный доступ ко всему этому, не нарушив внешний вид.
Alwol написал :
А Вы на схемку невнимательно посмотрели. У нашего бачка кнопка сверху, над ней полочка и ниша закрывается над бачком, т.е. как бы это объяснить в Вашем случае: дверцы перед кнопкой, но над ней. Высоты 15 см вполне достаточно и для слива и для ревизии бачка. Ваш вариант с дверцей за кнопкой по-моему визуально превратит туалет в трубу.
Посмотрите схему. Ленточками показано, где лежит бордюр. Сечение попыталась показать для Вашего случая с открытими дверцами.
2Ли70 В Вашем случае (схема.doc) компакт отдельностоящий. У меня же унитаз напольный, бочок встроенный в перегородку, которая, как и колоны спереди и боков (также сзади) выложена плиткой. Поэтому дверцы не могут быть навешаны как у Вас, без ущерба для общей идеи.
Вероятно, подошла бы система дверец-жалюзей, особенно если они двигаются по направляющим на фото:
Работа плиточника близится к завершению. Но на системе закрытия ниши еще не остановились. Еще хотелось бы посоветоваться, как сделать по потолку вентиляцию на два помещения: туалет и ванную. Слева за стенкой находится ванна 6,5 м2. Отверстие в вентиляционную шахту наверху на одном фото. Потолок в ванной будет натяжной, в туалете наборный. Не можем решить: нужен ли один вентилятор на два помещения или два, на каждое.
Фото сегодня вечером:
Mica10 написал :
Тут уже спрашивали совета как проще долбить плитку, те кто сделал как вы.
Alwol написал :
Два может быть плохо - из туалета гнать в ванную и наоборот....
2BV Два вентилятора, один в стенке между ванной и туалетом, второй на потолке в туалете. Все через тройник выходит в вент.канал. А от них к каналу обратные клапана. Воздух будет гнать, по моему, только в вент.канал.
BV написал :
Ну да, определенный риск размещать технику в скрытых полостях есть.
Однако, вопрос встает следующим образом. Что нам необходимо - получить красивый интерьер, или чтобы нам было удобно всю начинку ремонтировать. Хорошо бы выбрать золотую середину, правда?
В данном случае, водопровод и канализация не обязательно должна быть легко доступна. Качественные комплектующие, и все простоит десятки лет. Другое дело бойлер.
Мы тут имеем место с недостатками проектирования. Наверное нужно было сначала продумать как будет осуществляться доступ в скрытое место, какое это будет решение с точки зрения внешнего вида, а затем пытаться разместить там приборы. Т.е. сначала проектируем кузов машины, затем пытаемся впихнуть в подкапотное пространство тот двигатель, какой нужно.
Боюсь, автор проекта в данном случае, не добьется изящного решения своей проблемы.
Хотя я ранее намекал, что ПРОТОЧНЫЙ нагреватель много компактнее, не расходует энергию на поддержание тепла в баке....... Уже можно втрое проем уменьшить.......
ЗЫ: Как долбить плитку в случае чего я знаю
Предлагаю вернуться к теме.
Будут еще предложения по решению закрывания ниши.
Еще вопрос: где в Питере можно увидить (купить) систему закрывания с направляющими в виде "улитки", фото которых выложены на:
Alwol написал :
А вот тройник - то здесь куда?
Нарисуйте - я ничего не понял...
2Alwol Сделайте съемную дверку, например, на магнитах, повешайте обычные оконные жалюзи...
2Alwol Как указано выше на маршала говорова 37 - если с улиткой и белые (цветные тоже есть)
Можно на стройбазе Рыбинская (м. Старая Деревня) там пластинки раза в два поуже, улиток не видел (только на картинке) и белых нет (только под дерево и металл)
Тройник нужен для того, чтобы соединить поток принудительно вытягиваемого воздуха из туалета и ванной в одно отверстие в вент.блоке (вытяжка из ванной и из туалета будет работать независимо друг от друга).
Не удалось прекрепить схему из Microsoft Visio, даже вставив в Word - превышает размер.
2Trix Осталось добраться до Маршала Говорова 37.
Это не они?:
2Alwol Сохрани ее из Visio в jpeg.
Я понял.
На рисунке (часть схемы квартиры) вентблок слева от HW.
  1. Отверстие (отвельно выделить не смог) вентиляции d100мм из стены вентблока под потолком.
  2. Отверстие d100мм в стене между туалетом и ванной над HW.
  3. Перегородка, в которую вмонтирован бачок унитаза высотой 90 см от пола. Ее и надо закрыть жалюзями (это выше в ветке форума).
На схеме HW - водонагреватель 45см х 122 см
Задача: одновременно из обоих помещений (ванна и туалет) обеспечить принудительную вентиляцию с раздельным включением вытяжки из каждого помещения.
2Alwol У нас в офисе в прямоугольном проёме стены установлен стеклянный витраж. Очень красиво. В вашем варианте нишу можно закрыть таким витражом в раме. Раму закрепить так, чтобы при необходимости можно было её снять. Витраж заказывли в фирме "Дизайн стекла". Расцветки и рисунки разнообразные. Посмотрите адрес в Желтых страницах. За витражом можно обыграть подсветку.
2Alwol Они, те которые на Говорова. Себе там брал (нужны были белые)
Выкладываю фото, что в итоге получилось.
