Alwol
Alwol
15.01.2006 в 00:05:40
Нагреватель OSO 100 л потому, что он уже установлен. А плиткой будет заделано все. И спереди и сзади. Мне нужно найти наиболее эстетичный и функциональный вариант закрытии ниши.
2Mica10 И куда я, по вашему мнению, должен вставить сервисные окошки. Если вы читали выше ниша 80 см на 175 см.
Mica10
Mica10
15.01.2006 в 00:21:30
Ну, я вообще против решений иметь в ванной ниши такого размера. В том то и дело, что любое решение по замостыриванию дверци на ТАКОЙ нише будет не очень. Поэтому, я бы все нафиг замуровал плиткой, и оставил маленькие окошки, где это совсем необходимо.
Ну если только делать дверцу там из зеркала..., матового стекла..., в общем дорого, с хорошей полированной фурнитурой там хром, никель...
Alwol
Alwol
15.01.2006 в 12:58:23
В данную нишу (это туалет) - должен быть доступ, т.к. она является маленьким техн.помещением глубиной 50 см. Внизу по полу проходят канализационные трубы, на стене весят коллектор гор. и хол. воды и пр. Задача обеспечить беспрепятственный доступ ко всему этому, не нарушив внешний вид.
Ли70
Ли70
16.01.2006 в 09:01:49
Alwol написал : Распашные двери невозможны потому, что сверху на горизональной полке будет кнопка бачка Geberit (кнопка может быть или в вертикальной , или горизонтальной плоскости - сверху захотела жена). Таким образом дверцы, если их устанавливать за кнопкой, могут открываться только назад.
А Вы на схемку невнимательно посмотрели. У нашего бачка кнопка сверху, над ней полочка и ниша закрывается над бачком, т.е. как бы это объяснить в Вашем случае: дверцы перед кнопкой, но над ней. Высоты 15 см вполне достаточно и для слива и для ревизии бачка. Ваш вариант с дверцей за кнопкой по-моему визуально превратит туалет в трубу.
Посмотрите схему. Ленточками показано, где лежит бордюр. Сечение попыталась показать для Вашего случая с открытими дверцами.
Alwol
Alwol
16.01.2006 в 11:42:54
2Ли70 В Вашем случае (схема.doc) компакт отдельностоящий. У меня же унитаз напольный, бочок встроенный в перегородку, которая, как и колоны спереди и боков (также сзади) выложена плиткой. Поэтому дверцы не могут быть навешаны как у Вас, без ущерба для общей идеи. Вероятно, подошла бы система дверец-жалюзей, особенно если они двигаются по направляющим на фото: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3962
Работа плиточника близится к завершению. Но на системе закрытия ниши еще не остановились. Еще хотелось бы посоветоваться, как сделать по потолку вентиляцию на два помещения: туалет и ванную. Слева за стенкой находится ванна 6,5 м2. Отверстие в вентиляционную шахту наверху на одном фото. Потолок в ванной будет натяжной, в туалете наборный. Не можем решить: нужен ли один вентилятор на два помещения или два, на каждое.
Фото сегодня вечером:
16.01.2006 в 22:42:25
Mica10 написал : Поэтому, я бы все нафиг замуровал плиткой, и оставил маленькие окошки, где это совсем необходимо.
Тут уже спрашивали совета как проще долбить плитку, те кто сделал как вы. :)
Alwol написал : Не можем решить: нужен ли один вентилятор на два помещения или два, на каждое.
Два может быть плохо - из туалета гнать в ванную и наоборот....
Alwol
Alwol
16.01.2006 в 23:00:05
2BV Два вентилятора, один в стенке между ванной и туалетом, второй на потолке в туалете. Все через тройник выходит в вент.канал. А от них к каналу обратные клапана. Воздух будет гнать, по моему, только в вент.канал.
Mica10
Mica10
16.01.2006 в 23:28:07
BV написал : Тут уже спрашивали совета как проще долбить плитку, те кто сделал как вы. :)
Ну да, определенный риск размещать технику в скрытых полостях есть. Однако, вопрос встает следующим образом. Что нам необходимо - получить красивый интерьер, или чтобы нам было удобно всю начинку ремонтировать. Хорошо бы выбрать золотую середину, правда? В данном случае, водопровод и канализация не обязательно должна быть легко доступна. Качественные комплектующие, и все простоит десятки лет. Другое дело бойлер.
Мы тут имеем место с недостатками проектирования. Наверное нужно было сначала продумать как будет осуществляться доступ в скрытое место, какое это будет решение с точки зрения внешнего вида, а затем пытаться разместить там приборы. Т.е. сначала проектируем кузов машины, затем пытаемся впихнуть в подкапотное пространство тот двигатель, какой нужно. Боюсь, автор проекта в данном случае, не добьется изящного решения своей проблемы.
Хотя я ранее намекал, что ПРОТОЧНЫЙ нагреватель много компактнее, не расходует энергию на поддержание тепла в баке....... Уже можно втрое проем уменьшить.......
ЗЫ: Как долбить плитку в случае чего я знаю :)
Alwol
Alwol
17.01.2006 в 10:06:24
Предлагаю вернуться к теме. Будут еще предложения по решению закрывания ниши. Еще вопрос: где в Питере можно увидить (купить) систему закрывания с направляющими в виде "улитки", фото которых выложены на: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3962
17.01.2006 в 12:55:29
Alwol написал : Два вентилятора, один в стенке между ванной и туалетом, второй на потолке в туалете. Все через тройник выходит в вент.канал.
А вот тройник - то здесь куда?
Нарисуйте - я ничего не понял...
Викторыч
Викторыч
Томск
17.01.2006 в 13:12:59
2Alwol Сделайте съемную дверку, например, на магнитах, повешайте обычные оконные жалюзи...
