ДОКА
ДОКА
14.01.2006 в 12:34:34
2KiteKat
Не застаивается:) Надо только зазор оставлять сверху не менее 7-8 см.
Mica10
Mica10
14.01.2006 в 12:39:56
Задачи у меня были такие:
  1. чтобы не потекло.
  2. чтобы было ремонтнопригодно.
Кратко опишу технологию.
Стены штробил. Причем отказался от ударного способа, а разрезал алмазным диском (болгаркой). Когда я это начал делать пошла пыль. Потом мы придумали рез поливать водой. Использовали пульверизатор с насосиком марки Duo2, но подойдет и пластиковая бутылка с дыркой в крышке. Результат - пыли почти нет. Надо только корпус болгарки располагать сверху, а рез направлять вниз, чтобы вода не попадала в корпус, разумеется болгарка с кожухом.
Затем, по маршруту труб в стены вставил П-образный профиль для гипсокартона, чтобы трубы шли в профиле. Профиль закреплял в стене на пару дюбелей. Далее - демонтаж и монтаж труб. Пригласил грамотного сварщика (долго его искал). Он варил сначала всю линию на полу, затем подсоединял к концам сверху и снизу, причем линия вставлялась сразу в профиль. Трубы в профиле покрасил. Вверху осталось колено около 20 см, но меня это не напрягает, так как главное - надежность.
Затем профиль закрыл П-образным пластиковым коробом (который продается под электрику), все заштукатурил, сплошняком закрыл штукатурной стеклосеткой (в два слоя) от трещин, зашпатлевал и покрасил.
Теперь трубы в канале, там, где они входят и выходят между трубой и стеной есть зазор для воздуха. Воздух поступает снизу в канал, и немного охлаждает трубу, таким образом на стене нет деформаций и связанных с этим трещин. Если потечет, стена мокнуть не будет, на полу сразу будет заметно. Если надо будет сделать демонтаж - надо ножом разрезать шпатлевку и сетку и вытащить пластик.
Может, этот вариант и сложный, зато наши эксплутационщики из ТСЖ закрыли на глаза на мои эксперименты со стояками.
мамик_25
мамик_25
14.01.2006 в 15:35:03
Вот один из вариантов
Mica10
Mica10
14.01.2006 в 23:13:04
to мамик 25 Круто, понравилось.
Карабас
Карабас
Волгоград
15.01.2006 в 11:50:33
2ДОКА, а что это у Вас на фотографии за плинтуса на откосах?
ДОКА
ДОКА
16.01.2006 в 03:04:17
2Карабас
Плинтуса для соединения пластиковых панелей,некоторым так нравится.
