Стэн
Стэн
Таганрог
22.09.2007 в 22:20:51
Bhead написал : здесь полно людей, которые эти стояки просто отпиливают на последнем этаже и замуровывают чуть выше собственного унитаза, только потому, что они им жить мешают, не эстетично выглядят...
Вы путаете замену стояка и удаление его части. В этом случае канализационная система выберет самый слабый сифон, обычно это бываеют трапики, и при смыве унитаза кем либо, будет его опорожнять. И вследствии вонь из открывшегося сифона или трапика.
Если у кого либо пропадает вода в сифоне и проходят запахи из канализации, убедитесь в целостности или не забитости части стояка между последним этажём и крышей.
Tasha написал : Я на самом деле решила менять не только унитаз. Ещё и трубы и раковину, и трубы, и смесители.
Срочно напишите что они в аварийном состоянии, а то Вас забадают, что же явилось "показанием к замене"
зануда написал : одно из двух поднять унитаз или установить посреди туалета.
Есть и третий вариант. Если позволит крестовина, притопить лежак ниже уровня пола.
зануда написал : Сэм89 вы считаете что мастера работающие в Нижнем Новгороде не могут прийти к клиенту в том же городе захватив 0,5м трубы,косой тройник,колено 45 градусов,голову 110,эксцентричный переход 110/50,голову на 50,и плату чтоб всё это сварить в одну фигуру с задаными размерами
Что то я упустил эту новинку. Что это за плата "чтоб всё это сварить в одну фигуру с задаными размерами"?
Bhead
Bhead
22.09.2007 в 22:58:13
2Стэн C Вами стало не интересно... какие то неадекватные выводы из простых вещей. К тому же продолжать полемику с Вами, о тонкостях сантехники и игнорировать посты автора, я не хочу.
23.09.2007 в 19:43:16
Bhead, я понимаю, что пластиковые трубы канализации более шумные. Поэтому и искала варианты пластиковых труб канализации. Говорят, такие есть. :cool: В Интернете нашла Gebr. OSTENDORF Kunststoffe, но в магазинах пока не видела такие. Раз уж буду менять как минимум лежак в стены от ванны до крестовины, включая подвод к унитазу, то хочу чтобы хоть слив из унитаза был более тихий.
А тройник 67* только что нашла в магазине OBI. Явного производителя не указано. Надписи HTEA DN 110x67.5* и хитрым образом MPPL. Matrix Polymers? Ещё есть слово Rug. :help Стэн, случай нелёгкий, но вместе с уголком 30 градусов, вроде, получается выставить высоту 180 мм. Кстати, как я убедилась в своих поисках, все современные унитазы с горизонтальным выходом имеют центр на высоте 180 мм. Реже - 185 мм. И уж совсем редко - 190 мм. Так что высота горизонтального выхода у IDO - это норма. В крайнем случае, будем думать о подъёме унитаза. :( А притопить лежак, похоже, не получится. зануда, а такая спайка возможна только с Геберит или Вавин? Да, а зачем мне может понадобиться эксцентричный переход 110/50? У унитаза же выход 100...
23.09.2007 в 20:47:03
Tasha написал : Ещё есть слово Rug
Похоже, это Riegelhof & Gärtner. :a
Стэн
Стэн
Таганрог
23.09.2007 в 22:17:05
Tasha написал : Стэн, случай нелёгкий, но вместе с уголком 30 градусов, вроде, получается выставить высоту 180 мм.
Да ну!!! А Вы посчитали насколько он от стены отодвинется?
Стэн
Стэн
Таганрог
23.09.2007 в 22:28:47
Tasha написал : Да, а зачем мне может понадобиться эксцентричный переход 110/50?
Чтоб ы подключить ванну и раковину.
Tasha написал : Так что высота горизонтального выхода у IDO - это норма.
А Вам кто то говорил, что это не норма? Конечно норма, для забугорных ситем, где практически вся канализация выходит из стены.
Tasha написал : В крайнем случае, будем думать о подъёме унитаза.
Вариант не лучший.......но............. А на что поднимать будете?
Bhead
Bhead
23.09.2007 в 22:36:50
Tasha написал : ...пластиковые трубы канализации более шумные. Поэтому и искала варианты пластиковых труб канализации.
Самый толстостенный полипропилен (это я про трубы и фасонину) отечественного производства. Остендорф тоже качественная фасонина.
Tasha написал : хочу чтобы хоть слив из унитаза был более тихий.
а вот тут как раз всё равно... шум воды при сливе из бачка много громче. БОльшую роль здесь играет механизм забора воды и слива. В этом плане Ваш выбор хорош. Финны умеют делать хорошую, малошумную сантехнику. Что касается замены чунины, то могу только повториться: состояние вашего стояка можно диагностировать только стоя рядом с ним. Все советы супер-пупер специалистов по переписке здесь бессильны. Конечно лежак необходимо менять, и при расчеканке крестовины будет ясно в каком она состоянии.
Tasha написал : случай нелёгкий
Случай стандартный... для лежащей на уровне пола трубе слива. Лечится смещением осей горшка и выпуска. В Вашем случае это косой тройник. А фасонину можно слегка подрезать для уменьнения габаритов.
Tasha написал : А притопить лежак, похоже, не получится.
И кто сей "грамотный" совет дал? Вы зависите от уровня крестовины. Всё что ниже даст обратный угол наклона. Вся вода останется в отводе. Притопить лежак без разборки стояка и опускания крестовины никак не получится. Не трогая общих для всех коммуникаций, Вам поможет только косой тройник. Углами пусть сантехник сам играет. Купите ему весь набор... и не забудьте про переход со 110 на 50, для умывальника и ванной. Лучше эксцентрик, соосным "поиграть" не получится.
зануда
зануда
23.09.2007 в 22:40:13
Tasha написал : зануда, а такая спайка возможна только с Геберит или Вавин? Да, а зачем мне может понадобиться эксцентричный переход 110/50? У унитаза же выход 100...
Есть ещё несколько фирм производящих полиэтиленовые трубы и фитминги расчитаные на сборку методом пайки, просто в моём регионе Вавин и Геберит более распространены, переход 110/50 вам нужен чтоб принять умывальник и ванную в лежак канализации
Стэн
Стэн
Таганрог
23.09.2007 в 22:56:21
Tasha написал : От пола до центра выхода унитаза 180 мм.
Tasha написал : случай нелёгкий, но вместе с уголком 30 градусов, вроде, получается выставить высоту 180 мм.
Вы не разу не написали как расположен выход с крестовины на стояке, относительно уровня пола.
Bhead
Bhead
23.09.2007 в 23:30:16
Стэн написал : Вы не разу не написали...
Tasha написал : Я живу на 5м этаже 9-этажного дома.
Несложно догадаться что это дом 60-70 годов. Там нет крестовин в перекрытиях. :)
Стэн
Стэн
Таганрог
23.09.2007 в 23:51:45
Bhead написал : Несложно догадаться что это дом 60-70 годов.
Век живи - век учись. А я вот не догадался. По каким признакам Вы это опредлили?
Bhead написал : Там нет крестовин в перекрытиях.
Ну чудеса я разные повидал. Да просто люди поднимают уровень пола в сан-узлах очень сильно. И если у одного вызод выше уровня пола, то у другого может быть утоплен.
