Так все же,вредно ли,если лить воду напрямик в барабан ??
18.09.2007 в 12:38:04
19.09.2007 в 17:21:38
Фарцовщик написал : Так все же,вредно ли,если лить воду напрямик в барабан ??
Нет, не вредно.
20.09.2007 в 06:51:55
C2h5-OH написал : странная у Вас машинка... у всех- по- другому
У кого у всех? У меня так же, как у фарцовщика. Во всех вертикалках вроде бы такая система.
Мне тоже кажется, что вода в машинку поступает под давлением в водопроводе, а не закачивается машинкой. Именно поэтому в тех. характеристиках машинки указано мин. давление водопровода.
Что касается воды сверху, то в старую ДЭУ мы несколько лет так и заливали. Но там точно был только клапан и никакой помпы.
AlexEE написал : Если в самом начале стирки смыть порошок (например, из чайника) или просто засыпать его в барабан, о давлении можно не беспокоиться.
Не всегда. Некоторые машинки, если вода не залита за какое-то контрольное время, начинают пищать и сообщать об отсутствии воды. Так что маленькое давление может оказаться критичным.
12.07.2009 в 16:00:29
А вредно ли для клапана, когда по нему вместо воды прокачивается воздух? Дело в том, что хочу этот клапан извлечь из машинки и использовать не по прямому по назначению, т.е. для спуска воздуха из трубы.
12.07.2009 в 19:20:38
мысль конечно оригинальная - электроклапаном стравливать воздух из труб.Только он там может быть не один - на замочку и полоскание свой. Если есть проблемы с подачей воды так может поставить бочку с насосом и запитать его через блок управления - видел в продаже, стоимость у нас 2175 р, работает на принципе измерения потока воды.
12.07.2009 в 20:19:42
Мысль с бочкой конечно интересная, :) но в моём случае не подходящая.
ViktorSam написал : Только он там может быть не один - на замочку и полоскание свой.
2 клапана в одной машинке? Так это ж было б хорошо, 1 - в дело, 1 в запас.
Видел в продаже например, как следует из описания: "рабочая среда - Чистая питьевая или техническая вода, воздух, светлые нефтепродукты", это как раз то, что мне надо. Есть неработающая стиралка (Candy Holiday 803), из которой можно клапан извлечь, но подойдет ли он для спуска воздуха?
12.07.2009 в 20:32:29
YYYn написал : подойдет ли он для спуска воздуха?
Если тока чистого...:)
12.07.2009 в 20:38:10
Шихаэль Мума написал : Если тока чистого...
Наичистейший, колодезный! :D
13.07.2009 в 12:00:30
Ну так что? Не гакнется он преждевременно от такого использования? Планируется включать не больше чем на 10 минут в неделю.
13.07.2009 в 12:21:49
YYYn написал : Не гакнется он преждевременно от такого использования?
Преждевременно относительно чего? Стиралка, в которой но стоит уже "гакнулась", так что клапан свое время пережил :). Ставьте. Если накроется, купите тот, что по Вашей ссылке.
13.07.2009 в 12:44:51
AlexEE написал : относительно чего?
Относительно того, если бы он использовался для воды.
AlexEE написал : Стиралка, в которой но стоит уже "гакнулась"
Её можно отремонтировать, а можно не ремонтировать и разобрать на запчасти, тем более, что всяких "полезностей" в ней туча.
Какие вообще причины выхода из строя этих клапанов?
