pvm
pvm
17.09.2007 в 14:36:47
Кто посоветует как утеплить стены в доме этой серии? Это такие 16-18 этажей снаружи бело -голубой плиткой отделаны. Дому лет 20. В доме невозможно находиться -из тебя бетон сосет тепло. Такое ощущение ,что внутри холоднее чем наружи.Соседи заложили изнутри стены кирпичом ,другие обшивали наружные стены изнутри гипсокартоном и т.д. Как насчет точки росы,ведь по правилам утеплять нужно снаружи. Хотелось бы чтобы потери площади были минимальны, например,вспененный рулонный пеностирол тощиной 6-10мм,но дальше что? Есть ли с проектировщиками этих домов?
wall_design
wall_design
17.09.2007 в 14:52:06
Гипсокартоном утеплять конечно не надо, кирпичем тоже. Для начала мне кажется вам надо бы швы в плитах все проверить. Обычно через плохие швы холод и идет в квартиру. Стены можно утеплить Пеноплексом.
alexwork
alexwork
17.09.2007 в 15:51:48
Штукатурка не сильный но теплоизолятор. Я жил в таком доме, комнаты были без первичной отделки, обои на ЖБ плиты, на полу линолеум. зато летом отлично! Там надо окна доделывать, стены штукатурить и пол делать нормальный со стяжкой и утеплителем. Между батареей и стеной - отражающую теплоизоляцию = +1 градус. А пеноплекс сожрёт пространство ИМХО.
Gennady
Gennady
17.09.2007 в 20:26:48
рулонного пенополистирола не существует стены утепляются только снаружи если и утеплять внутри, то пеноплексом всякая эквилибристика с фольгой и рулонной изоляцией в 6 -10 мм эффект даёт только психологический
Gennady
Gennady
17.09.2007 в 20:27:06
alexwork написал : Между батареей и стеной - отражающую теплоизоляцию = +1 градус.
согласен :)
pvm
pvm
18.09.2007 в 14:37:23
Есть ли на форуме проектировщики-строители? Проверить швы -это понятно ,неп
онятно как осуществить технически. Вызывать альпинистов. Накладно.Но сами стены холодные ,руку не прислонишь. Интересно,это дефект именно этого дома или серии.
wall_design
wall_design
18.09.2007 в 15:46:15
Если так холодно это значит панель тонкая и без утеплителя. Сейчас в домах п44т пенопласт между панелями вставляют. Вот и вам надо утеплить все пеноплексом, только изнутри. Думаю 30 мм будет достаточно. Швы тоже изнутри сначала проверьте.
pvm
pvm
25.09.2007 в 15:06:42
Такое ощущение,что у всех все нормально, хотя пол Москвы этой серией застроено.Хотя если в качестве утеплителя использовать пенопласт с водопоглощением более 3% в контакте с бетоном, да еще швы с дырками(все может быть) то о теплоизоляции можно забыть. Можно говорить только об имитации теплоизоляции.
Nicholaj
Nicholaj
25.09.2007 в 19:54:12
Существуют правила содержания жилых помещений. Вызываются представители ДЕЗа и делаются замеры температуры помещения и стен.
Для всех типов квартир (угловые, на первом этаже, на последнем этаже) существуют нормы температуры в жилых помещениях. Если они не соблюдаются, то нужно требовать устранения неисправности. А в вашем случае - может кто-то из соседи выполнили незаконную переделку виде присоединения к квартире лоджии/балкона и нарушали слой утеплителя.
karlusha
karlusha
25.09.2007 в 20:18:13
Вот сейчас сижу в трусах и рубашке, балкон открыт и окно тоже, однушка П44, правда дому 8 лет. Короче, тепло и зимой тоже :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.09.2007 в 20:23:59
речь идет об этом доме. щаз строят лучше.
http://www.moscow-realty.ru/info/plan/plan_4.html
