pvm написал : утепление стен дома серии П44
Оштукатурте Ж/Б стены гипсовой штукатуркой, теплопроводность у гипса меньше чем у бетона. (если правильно понял)
karlusha написал : Вот сейчас сижу в трусах и рубашке,
О-О-Очень интересно.
25.09.2007 в 22:41:43
04.10.2007 в 17:33:40
Да если смотреть ТУ то толщ.300мм внутри 100мм пенопласт,но бетон ого-го. В свое время я там оставил много сверл. Стены оштукатурены.
04.10.2007 в 23:08:55
снаружи.... сначало нормально сделайте швы, затем увеличте теплосъем с батарей, путем замены существующих на что нить более практичное,а так же хорошобы заменить деревянные окна на современные пластиковые, у меня в таком доме при -30 окна открыты иначе просто очень жарко...
12.10.2007 в 17:04:20
Прочитал ветку про утепление изнутри. Понял орел -решка.Наверное придется сверлить швы и запениваить, если в швах пустоты может поможет.
12.10.2007 в 17:41:46
wall_design написал : Сейчас в домах п44т пенопласт между панелями вставляют.
Жил в таком. Правда, мне повезло: квартира досталась очень теплая и сухая. Даже со штатными конвекторами. Правда, звукоизоляция, можно сказать, отсутствует напрочь - слышен чуть ли не каждый соседский чих. Вообще на эту серию много жалоб: сырость, холод и т.д. Бывал в таких квартирах: плесень, отслаивающаяся штукатурка, обои... Стеклопакеты и качество их монтажа не выдерживают никакой критики.
C2h5-OH написал : щаз строят лучше.
Как повезет. У меня дом был сдан в начале 2006 года. Значительная доля квартир проблемная.
pvm написал : Наверное придется сверлить швы и запениваить, если в швах пустоты может поможет.
Поможет. Но необходимо полностью вскрывать русты.
in my humble opinion
07.01.2008 в 23:59:10
про утепление изнутри:
08.01.2008 в 01:11:04
А если поставить мощный и более эффективный радиатор отопления? Получится гораздо дешевле. У меня была проблема с теплом в квартире, после замены чугуна на биметалл Sira (равных размеров по ширине) данная проблема исчезла.
08.01.2008 в 01:30:22
VinniePooh написал : равных размеров по ширине
менять надо не по ширине - а по выдаваемой мощности...
а так если пару жильцов мощные радиаторы поставят - тем самым снизят температуру другим жильцам - почему эти жильцы должны быть в худших условиях? менять конструкцию систем обеспечения зданий - запрещено. разрешается заменять только на абсолютно идентичное оборудование - по мощности как я написал выше
08.01.2008 в 01:35:32
Несогласен немного... Низкая температура в квартире - это следствие нарушения со стороны строителей/эксплуатирующей организации. Собраться с другими жильцами, сделать замеры температуры и в суд...
