adadurov
adadurov
17.09.2007 в 23:49:10
есть у бабушки заварочный чайник 40-х -- 50-х годов прошлого века (а может и раньше), паяный из нержавейки. у него сначала потрескалась пайка носика, а потом он (носик) окончательно отвалился (см. рисунок). чайник очень дорог бабушке и она просит его починить.
как лучше поступить (особенно в плане гигиены): паять носик, или варить его? и еще вопрос: у чайника была ручка из карболита, но так как чайник использовали на газовой плите, она со временем прогорела в нижней, наиболее нагретой части. есть идея сделать новую ручку (есть трубка из нержавейки, диаметр 14 мм, толщина стенки 1 мм). как считаете, сильно ли будет такая ручка греться от самого чайника?
заранее спасибо за комментарии.
Gennady
Gennady
18.09.2007 в 09:51:03
нержавейка варится аргоновой сваркой, а бабушкам всё барахло дорого до того момента пока им не ПОДАРИШЬ вместо барахла что-то новое.+
Dima100
Dima100
18.09.2007 в 09:57:44
Ручку можно припаять оычным оловянно-свинцовым припоем, носик - пищевым оловом. Использовать флюс для нержавейки и паяльник помощнее...
Холостяк
Холостяк
18.09.2007 в 09:58:45
adadurov написал : она просит его починить.
Ну и припаяйте на место :).70 лет бабушка чай заваривала и ничего :)
adadurov написал : сильно ли будет такая ручка греться от самого чайника?
Да
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
18.09.2007 в 10:49:45
adadurov написал : как лучше поступить (особенно в плане гигиены): паять носик, или варить его?
Лучше все-таки ВАРИТЬ как минимум по двум причинам:
  1. В плане гигиены (флюс для пайки содержит мало полезных пищевых компонентов :) )
  2. В плане защиты от склероза: чайник выкипит - паяный носик отвалится.
Работу доверить опытному сварщику по нержавейке, а то можно так заварить, что шов ржаветь начнет. На Вашу нерж. ручку пусть знакомый токарь выточит эбонитовую накладку.
