Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
05.03.2022 в 22:11:17
Саныч53добрый вечер! , в том то и дело, что площадь под картошку не большая, где то около 5соток. Но это пока. Потом место освободится из под виктории, и станет 10 соток. Но а если понравится, то конечно же можно расширить площадь еще на 20 соток. Вот там уже точно без техники не обойтись. А вот есть идея такая, по поводу сажалки. Что если сделать не как навесное орудие, а самоходное? Схема такая: на классическу сажалку спереди пристроить монопривод, а именно, одно колесо, весом под 50 кг+ двигатель с редуктором , сприводом около30 кг. Думаю этого будет достаточно чтоб тянуть сажалку. Зато компактно. А если еще сделать этот самый передний привод съёмным, и применить для окучивания, то будет еще лучше. Кто как думает. Минитрпктор и мотоблок имеются.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
06.03.2022 в 01:23:34
Кузнец, эк тя плющит-то... Монопривод, гришь? Сразу две борозды и сажать, и окучивать, и выкапывать затеваешь? А моторчик-то потянет? А устойчивости достаточно будет? В твоем случае два путя - на сейчас и на перспективу. На сейчас - все операции мотоблоком; на перспективу - или шлейф навесных орудий к минитрактору, или нечто самоходное, универсальное... Думай, прикидывай, принимай решение и воплощай в жизнь. Удачи!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
06.03.2022 в 10:04:46
Кузнец написал: на классическу сажалку спереди пристроить монопривод, а именно, одно колесо,
Классическая схема посадки - колеса мотоблока идут по бороздам, оставляя между собой гребень. У Вас моноколесо по гребню будет идти (и его затаптывать)?
Кузнец написал: весом под 50 кг+ двигатель с редуктором , сприводом около30 кг. Думаю этого будет достаточно чтоб тянуть сажалку.
Тут Геша ссылки давал на тему сажалок. Там Валерич делился опытом
valerich написал: А то я тоже по зиме купил сажалку, Дома картошку "сажал", в смысле в квартире. :) У нас же сейчас только самый снег начинается- Февраль. В это время где то и купил, пару лет назад... Ну и благо мотоблок ей не нужен, привод то от приводных колёс. Я дома её таскал с картошкой и смотрел как выкладывает картошку. Так красиво было. А весной, собрал всё, настроил, приподнял, и понял, мне её просто не развернуть, не поднять..
valerich написал: Надо Адаптер, что бы не ходить, а ездить. Помогли люди добрые, купил, а Салют его просто с окучниками, по культивированной земле сдвинуть не может, веса мало!.
ValeriN написал: Для весовой балансировки спереди мотоблока Салют 5 навешиваю рельс 20 кг, с МТЗ 06 этого не требуется.
Спереди у сажалки стоит Плуг-бороздодел, который формирует борозды; сзади - Дисковый окучник, засыпающий борозды и формирующий гребни. Да и - Конвейерная лента, подающая семенные клубни тоже требует затрат тягового усилия. И все это Вы хотите тащить одним колесом весом 80 кг (— Вы находитесь на нашем новом авиалайнере, в носовой части самолета у нас находится кинозал, в хвостовой — зал игровых автоматов, на нижней палубе — бассейн, на верхней — сауна. А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь. Анекдот взят с сайта anekdotov.me)?
Кузнец написал: Зато компактно.
Посмотрите фотографии в той же теме - картофелесажалка полностью помещается под ручками мотоблока, нисколько не увеличивая его габаритную длину.
mastera
mastera
Эксперт
06.03.2022 в 15:17:17
Tima62 написал: Посмотрите фотографии в той же теме - картофелесажалка полностью помещается под ручками мотоблока, нисколько не увеличивая его габаритную длину.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
06.03.2022 в 18:14:35
Короче понял. Буду делать на мотоблок. Спасибо всем!
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
18.03.2022 в 12:29:16
Саныч53 написал: Сразу две борозды и сажать, и окучивать, и выкапывать
Миником то может и да, но мотоблоком вряд ли.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
19.03.2022 в 21:11:00
Кузнец написал: Вот сейчас думаю, может всё таки не делать сажалку, а вместо него сперва борозду нарезать, картошку накидать, потом дисковым окучником закопать? К стати а как на вашей сажалке клубни обратно не выпадают в бак
Сажалка неплохая вещь,но и у неё есть недостатки,пророщенный картофель ростки ломает :scare В этом году пробовал немного в бороэды после окучника,тоже неплохо :)
mastera
mastera
Эксперт
20.03.2022 в 09:36:23
rodnihek написал: Сажалка неплохая вещь,но и у неё есть недостатки,пророщенный картофель ростки ломает :scare
rodnihek,Работает и с ростками
Но желательно сажать с " наклевышами" см 3.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
20.03.2022 в 13:38:41
mastera написал: rodnihek,Работает и с ростками
Работать то она работает,но много ламает :confused: Сверху этого не видно, а вот когда посмотриш снизу ,где идет транспортер,там обломанных сыпется много. Три сантиметра ростки моя ломает,нормально сажать только наклюнутую,с ростками до сантиметра или непророщенную.
mastera
mastera
Эксперт
20.03.2022 в 19:33:31
rodnihek написал: mastera написал: rodnihek,Работает и с ростками
rodnihek,Года два сажу без ростков, вытаскиваю из погреба , недельку лежит прогреется и сажу.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
20.03.2022 в 20:25:16
mastera написал: Года два сажу без ростков, вытаскиваю из погреба , недельку лежит прогреется и сажу.
Если хороший семенной материал,тогда да. Сейчас купишь свежий вроде сорт,год садишь вроде нормально всходит,на второй процентов 20 ни какая :( ,или вырождается или жара так действует. Короче у меня нужно проращивать немного и перебирать ,а то будет много не проросшей.
