19.10.2007 в 16:52:09
А корпус фильтра как снимать?
19.10.2007 в 17:27:57
А, Вы об этом... В принципе - Вы правы - удобно было бы на американках + я об этом изначально не подумал :) НО - тотальная нехватка места. Если еще пару американок - то уедет все вправо и будет плохо, если не совсем хреново с расположением фильтра, доступом для замены картриджа и т.п. В принципе сейчас можно извратится и снять все, начиная с выхода счетчика и дальше - там труба примерно метр и ее можно сантиметров на 5 подать в стену. Я думаю что при заявленном сроке службы 3 года эта колба на 65 градусах и 5 бар максимум - прослужит и подольше. А один разик в N лет - можно и извратится...
19.10.2007 в 17:30:02
Мистер_Пэ написал : Если еще пару американок
Если счетчик с накидными гайками, то достаточно одной - после фильтра.
19.10.2007 в 17:33:13
А ведь и правда - достаточно одной!... :) Но это уж как соберусь доварить хвостик вверх.
19.10.2007 в 17:33:44
Удачи.
19.10.2007 в 17:35:15
Спасибо.
21.10.2007 в 19:18:39
В своей системе вы коллекторы не использовали? Все краны подсоединены гибкими шлангами?
22.10.2007 в 13:48:37
Коллекторы не использовались - по фотографиям это более чем видно. Гибкие шланги кое-где (смеситель кухни, унитаз) остались, но я их планирую полностью устранить путем замены на жесткую подводку.
25.10.2007 в 09:22:45
Изничтожение гибкой подводки. Фаза 1 - сливной бачок.
Трубка медная, хромированная d10х350 мм. С одной стороны - накидная гайка 1/2", без прокладки продается. С другой стороны - ничего. Фитинг - обжимной со сплошным кольцом. Затянул 3/4 оборота примерно.
Субъективно - уменьшился шум от бачка. Почему - не понимаю :).
25.10.2007 в 13:35:40
Мистер_Пэ написал : Субъективно - уменьшился шум от бачка
Проходное сечение водопровода к бачку увеличилось, скорость движения воды и шум уменьшились.
25.10.2007 в 16:57:24
Дабы тем не плодить, спрошу здесь, всё ж про ПП. Вот про эту штуку "Муфта комбинированная разъёмная с наружной резьбой PPR-C белый, 20-1/2 G" поясните, пожалуйста, она приваривается к трубе или "впрессовывается" в неё? Если приваривается - то почему "разъемная"? Если впрессовывается - то какая надежность соединения? Хочу немного переделать ПП-разводку, в одном месте очень сложно будет сварочным аппаратом подлезть, гораздо удобней было б отрезать трубу, впрессовать в неё такую штуку и не мучиться со сваркой...
