Аватар пользователя
01.09.2008 в 09:52:10
Prok12 написал : Grohe Eurodisc с отдельным носиком
а как включается питьевая вода в этом смесителе?
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
01.09.2008 в 10:15:48
Внизу слева вроде какой-то орган управления "лишний" ;) имеется
Аватар пользователя
Prok12
01.09.2008 в 22:39:36
Да. Именно этим отростком-органом и включается питьевая вода. См. фотку 5: там у основания смесителя даже гравировка имеется: пьющий человек
Аватар пользователя
Rom5
Черкассы
01.09.2008 в 23:11:35
Мистер_Пэ написал : Поэтому пластиковая колба послана подальше (хотя и нареканий к ней нет), а вместо нее поставлена нержавейка.
а американку после фильтра решили таки не ставить? корпус ведь отвинтить сумели...
а чем герметизируете резьбу на муфтах ППР?
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
02.09.2008 в 08:42:03
А чего ее туда ставить? Фильтр и так снять можно... Вобщем замена колбы на металлическую для того и была задумана, чтоб не менять ее раз в 2 года... а чтоб не менять ее вообще :) В обозримом будущем по крайней мере.
Всю резьбу - одним и тем же - лён + unipack.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
04.08.2009 в 09:57:18
Сколько там времени прошло? Год без месяца :). Оживляю тему, ибо может быть некоторые моменты окажутся интересными и/или полезными. Пару месяцев назад таки сподобился заменить вводный кран на холодной воде т.к. кто-то ее отключил, а я этот момент поймал. Также был доварен необходимый кусок для установки большой колбы на холодную воду. Поставил перед счетчиком, в связи с чем фильтр-сеточка был снят нафик. Конструкция заканчивается американками с двух сторон, иначе сложновато было бы смонтировать, хотя и можно. Сразу хочу сказать - установка такой колбы на холодную воду имеет эффект. Ржавчины на сантехнике стало еще меньше.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
04.08.2009 в 10:05:22
А совсем недавно в очередной раз узрел объяву об отключении горячей воды. Благо был в отпуске - это чрезвычайно мотивировало на покупку и установку бойлера. Бойлер был избран Ariston AM60SH2.0 Ei3 FE http://www.aristonheating.ru/products/boilers/electrical_acc.php?productId=328 Также по случаю был прикуплен призамечательнейший трубный ключ IRWIN 10503642 http://www.irwintools.ru/cdetail.php?Cat=Quick+Adjusting+Wrench&cType=p&region=ru. Очень удобный и просто жутко красивый!!! :)
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
04.08.2009 в 10:16:12
На первом этапе самым неприятным стало удаление старого уголка и замена его тройником. Место тесноватое, старая труба поставлена там PN10 - ее легко перегреть, а перегреть при монтаже на месте установки - легче лёгкого, но вроде вышло нормально. А вот старый уголок тогда сварился говёно :(
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
05.08.2009 в 11:38:41
Вот результаты вскрытия старого уголка. И заодно - нового уголка. Неправильно отмерил трубу - как раз на 14мм больше чем надо было, пришлось срезать и ставить новый. Трубу мне продали со стекловолокном, оказывается. Хотя я покупал обычную :). Одну штангу 4м дали обычную, а вторую - со стекловолокном.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
05.08.2009 в 11:43:45
Закончил остальные куски. Обе магистрали собраны из двух кусков, потом каждый кусок заправлен на свое место и они на месте сварены друг с другом. Места последних сварок показаны стрелками. На горячей немного кривовато получилось, но терпимо. Дырка в стене продолблена сравнительно небольшая. Медную трубочку пришлось таки убрать чтобы просунуть кусок горячей воды, который в ванной.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
05.08.2009 в 12:37:51
Кстати на бойлере обнаружил надпись "made by MTS". Это что значит? Поисковик сильно реагирует на тот МТС который с яйцом, а про этот - ничего. Было одно упоминание что вроде такие водогреи делают в Индии и Всеволожске, так что в Питере более вероятно что Всеволожский, ибо дешевле.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
05.08.2009 в 12:41:05
Заполнил кусок бойлера до 0,5 атм. Воздух там естественно внутри остался. Ночь простояло как вкопанное. То же с кусками ГВ и ХВ - стоит как вкопанное. Правда с ГВ надо сначала подождать пока все остынет окончательно, потом поддать давление от магистрали и снова закрыть и тогда уже смотреть держит ли давление.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
06.08.2009 в 13:38:49
Финальный штрих - шланг для сброса с предохранительного клапана, заправленный в сливной бачок. Кстати предохранительный клапан на 6,5 бар где-то. Напрягает т.к. у ТМТБ3 шкала давления только до 6. Буду менять на группу безопасности или скорее отдельно поставлю обратный и предохранительный клапана.
Аватар пользователя
Мистер_Пэ
10.08.2009 в 10:22:42
Ну вот - поменял это чудо что в комплекте на отдельные обратный клапан и предохранительный регулируемый. И перенес манометр второй.
Назад
