#507580
Посоветуйте пожалуйста запорный кран для биметаллического радиатора. Система отопления однотрубная. Радиатор Global Style 500. В верхней трубе радиатора будет клапан с терморегулятором danfoss rtd-g а в нижнюю трубу я не знаю что ставить. Продавцы советуют danfoss rlv, сантехник говорит ставь такой-же rtd-g... по форуму ответ не нашел за ранее спасибо.
2dvz При однотрубной системе отопления следует учитывать
  1. Какой отопительный прибор стоял до этого(скорее всего -был конвектор) ???
    2.Был ли он с терморегулятором или "гармошка"-без байпаса или с байпасом(перемычка) ???
    3.Этажность Вашего дома и Ваш этаж ???
    Не ведая этих параметров,могу сказать одно- ставьте в этом случае шаровые краны с "американкой" только на подводку к радиатору,такого же диаметра,как и была подводка к "старому" прибору а перемычку ДУ 15 без запорной арматуры и как можно ближе к отопительному прибору.Будет жарко-откроете форточку,а установкой терморегулятора -создадите доп. гидр.сопротивление и может быть холодно. Это говорю ,пока , без предоставленных Вами фактов об отопительной системе. Лучший вариант- согласовать замену у гл. инженера ДЭЗа,он более владеет местной информацией.
    При детальном ответе на заданные вопросы,совет может быть иным, но все равно -ПО ТЕМЕ
раньше стояли советские чугунные радиаторы "гармошка" без терморегулятора и запорной арматуры, байпас (1/2"). Этаж у меня седьмой, всего 10. Стояк 3/4. Меняю на полипропилен (25)..... Вы советуете перенести байпас как можно ближе к радиатору ? Я правильно понял ?
dvz написал :
В этом случае -стояк менять на новые черные трубы-3/4 (т.к. 25ПП являеться вн. диаметром-1/2 по металлу,накажут -однозначно) и не потребует согласования на замену общедомовой собственности с уменьшением внутреннего сечения и типа материала.Лучшее- враг хорошего(дороже станет при увеличении "надоев " на Вашей ферме ) а при "форс-мажоре"-спишут на самоуправство
да... я тоже сомневался в сечении ПП25 . Вы мои опасения подтвердили просто уже ставили у нас в доме так. Вот сантехник и сказал, что все норм. будет... Переговорю с ним еще раз. А если поставить все-таки ПП25, то в нижних этажах могут батареи не греть ??
2dvz ..... это напоминает разговор немого с глухим
Я понимаю как мои ответы выглядят для проффесионала. Я совсем не сантехник. Все у кого спрашиваю дают самые разные ответы, а определится мне нужно уже сейчас.... извините за мою непонятливость-время поджимает Спасибо за Вашу помощь.
dvz написал :
Вы профессионал,в другой области,я это же,конечно ,понимаю-каждый должен нести СВОЙ портфель..... поэтому мы здесь и общаемся.... Следую принципу "... не оскудеет рука дающего.."
"...каждый должен нести СВОЙ портфель..." я полностью согласен. Только слишком много у нас "мастеров" за которыми приходится перепроверять. Вот и лезу не в свое дело....
2 Tehnik-san: Подскажите пожалуйста, какие нужно заказать ПП трубы, чтобы внутр. диаметр соответствовал 3/4 металлической трубе ?
2dvz .... пообщайтесь с гл. инж. Вашего ДЭЗа(если его не устроили туда по "блату") не будьте "стрелочником" ,поставьте металл на стояки
Да, видимо это самый лучший вариант. Спасибо.
2dvz Удачи !!! Спасибо за вменяемость !!!
