booms
booms
18.09.2007 в 15:29:12
Исходные данные известные мне. Обычная Московская новостройка. Панель и155. Разводка воды осуществляется снизу. Система двухтрубная. На 17 этаже трубы подающая и обратка сделаны полдюймовой трубой. Стоят конвекторы сантехпром?
Требуется поменять конвектор на биметаллический радиатор и перенести его от стояка на 4 метра. будет ли он работать нормально после переноса? Или нужно какое-то дополнительное шаманство?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.09.2007 в 16:51:46
2booms Если нижние соседи поставили(не согласовывая) шаровые краны,а не терморегуляторы,тогда прийдеться шаманить,или покупать более мощные насосы на тех.этаж. Узнайте Дельту( разница давления между подачей и обраткой на Вашем этаже) Примеры здесь http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696&version=print
booms
booms
18.09.2007 в 17:42:58
Готовлюсь к худшему. Моя квартира находится на последнем этаже в последнем подьезде. Стояк обратки от меня начинается. Собственно у меня изменений планируется 2. Первое увеличить длину подводящих и отводящих труб до отопительного прибора с 1 до 4 метров. И ВОЗМОЖНО поменять конвектор на радиатор. Так как дом абсолютно типовой я видел в таких домах и радиаторы и конвекторы установленные изначально строителями. Но вот будет ли прогреваться нормально батарея мне никто так и не сказал. (вопрос см пост1)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.09.2007 в 18:03:49
2booms Повторяю- узнайте ДЕЛЬТУ
booms
booms
16.10.2007 в 23:43:33
Сегодня говорил со строителями-сантехниками. Они сказали, что давление в тепловом пункте около 10 атм. Ко мне по их словам придет 4. Разница давления между подачей и обраткой около атмосферы. Батарея по их словам греться будет.
Вопрос номер два. Как ведут себя в московской отопительной системе терморегуляторы? И какие лучше ставить? И стоит ли их ставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 09:35:38
booms написал : Разница давления между подачей и обраткой около атмосферы
"Шаманство" не потребуется. Во всяком случае, до тех пор, пока кто-нибудь не демонтирует регулятор.
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 11:56:53
booms написал : Разница давления между подачей и обраткой около атмосферы.
Что-то больно много для двухтрубки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2007 в 12:10:42
ДОКА написал : больно много для двухтрубки
Тепло ещё на улице - терморегуляторы проход прикрыли. ;)
ДОКА
ДОКА
17.10.2007 в 12:12:56
:D
booms
booms
17.10.2007 в 12:58:27
ДОКА написал :
все сказанное со слов сантехников записано верно :-)) Так все таки. Обьясните мне темному. Практически наверняка соседи не поставили терморегуляторы. Если я их поставлю, что будет с батареями? 1) они не будут прогреваться? 2) терморегулятор (Данфосс?) будет засоряться? И чем еще кроме терморегуляторв на 2-х трубной системе можно регулировать температуру?
Проходил
Проходил
17.10.2007 в 13:07:09
Батареи будут греть. Засоряться не будет. Ничем.
