ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 09:15:18
sergey_sav написал : Первый пост как раз не показатель. Это не аварийная ситуация в доме.
Разумеется. Но я говорил именно об аварии вводного автомата на ГОСТовской схеме: она может быть эквивалентна обрыву PEN на однофазном отводе и вводе. При этом на PE получим 220В (хорошо, пусть 180В, к примеру :)).
Современные нормы частично страхуют от подобной ситуации: коммутация PEN запрещена; отводы выполняются СИП/кабелями (обрыв одной жилы менее вероятен); сечение PEN не менее 16 алюминия (10 меди); соединения выполняются надёжными способами (от "орехов" и скруток на улице отказываются).
Раньше (при двухпроводке) это было неактуально - хоть две фазы 127/220В подавай. Когда нынешний уровень безопасности признают недостаточным, перейдут к делению PEN на опоре или вовсе к TN-S.
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2007 в 15:36:35
ВТБ! написал : перейдут к делению PEN на опоре или вовсе к TN-S.
Возможно, но на сегодняшний день и РЕ не у все есть... Теперь о схеме. Вы про ту, что из п.25? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=25598&d=1190195288 Ну и оторвался PEN от ВЛ, но при наличии повторного заземления на вводе, чем это грозит потребителю? Ну кроме того, что все дома, находящиеся после обрыва, тоже подключатся к этому проводнику... Кстати там не хватает перемычки между PE и N .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 16:01:24
sergey_sav написал : Ну и оторвался PEN от ВЛ, но при наличии повторного заземления на вводе, чем это грозит потребителю? Ну кроме того, что все дома, находящиеся после обрыва, тоже подключатся к этому проводнику...
Нет, рассматривается обрыв PEN на участке от ВЛ до точки разделения.
220В на корпусах занулённых приборов, "парилка" возле заземлителя. Если есть СУП и обвязка контура заземлителя на глубине в полметра - шансы на выживание неплохие...
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2007 в 16:09:00
2ВТБ! Так вот и спрашивается с чего парилка, если нулевой защитный на земле, нулевой рабочий соединен с ним в точке соединения, автоматы включены. При обрыве ввода от ВЛ нулевого проводника как фаза окажется на корпусах? Мы какой вариант рассматриваем? Когда фаза и ноль перепутаны при вводе в здание?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 16:32:50
sergey_sav написал : При обрыве ввода от ВЛ нулевого проводника как фаза окажется на корпусах?
Включённые лампы накаливания устроят? :)
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2007 в 16:51:36
2ВТБ! Про включенную нагрузку, это понятно, не дебилу же объясняете.:(
Понятно, что заземление имеет конечное сопротивление далекое от 0, пусть 10 Ом. Пусть нагрузка - люстра 200 Вт, т.е. прим. 1А, тогда на РЕ будет 10В. Вот если потребитель - мощная нагрузка, напр., чайник 10А, тогда хорошего мало - на РЕ 100В. А при худшем заземлении и того более... Ну вот... сам себя и убедил, с Вашей помощью. Только все одно не понял - зачем разрывать РЕ, почему не достаточно при однофазном вводе двухполюсника?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 16:58:40
sergey_sav написал : зачем разрывать РЕ, почему не достаточно при однофазном вводе двухполюсника?
Строго говоря, достаточно. Но если надо, к примеру, провести какие-то работы с заземлителем, то как-то спокойнее отключить всё: на ВЛ в деревнях и садовых товариществах такие чудеса бывают, что и за ноль взяться страшно.
sergey_sav
sergey_sav
20.09.2007 в 17:06:28
Да... согласен. Эта тема тоже из-за чьих-то "чудес" появилась.:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.09.2007 в 09:20:34
ВТБ! написал : на ВЛ в деревнях и садовых товариществах такие чудеса бывают, что и за ноль взяться страшно.
Да совсем недавно я тему открывал по утечке высокого напряжения на корпус ТП... Аж страшно вспомнить, что было на нейтрали... электрики боялись подойти к ТП - шаговое напряжение... Блин такие "чудеса" ну их ...:mad:
igor1
igor1
23.09.2007 в 00:51:29
Простите, господа, за то, что нарушаю ваш милый междусобойчик. Т.к. не вижу связи с темой. Вот, читаю, и не могу понять вводную. Я расскажу, что понял, а г-н Олег, если не трудно, поправит: в связи с низкой квалификацией, электрик, подключавший дом, подал в щиток N вместо фазы, а фазу, приняв за РЕN, в щитке подключил на шину земли (куда уже был приведен контур) и на шину N. Если я правильно понял описание, то вопрос г-на ppkvin «почему вводной автомат отдыхает?» остается в силе. Если иметь ввиду вводной не в доме (там может АВ и нет, может рубильник стоит), а в ТП или ВРУ, или еще где-то: там, откуда эта линия запитана. Должна же ВЛ быть защищена от К.З.!
sergey_sav
sergey_sav
23.09.2007 в 01:00:27
2Игорь Учитывая, что фаза ушла в землю через самопальное заземление, сопротивление которого м.б. 10-20 Ом, то КЗ не было.
