Возможно ли отдельно стоящую технику (СМ и ПММ) в строить в кухню, чтобы можно было закрыть дверцей?
19.09.2007 в 15:33:54
19.09.2007 в 16:11:25
У меня у родителей СМ встроена и закрыта фасадами. Правда ширина столешницы - 700 мм. У людей - тоже под столешницей, только пришлось снять верхнюю крышку СМ и фасадами не закрыта.
19.09.2007 в 16:17:19
serges написал :
А нижняя часть машины закрыта цоколем?
19.09.2007 в 16:23:23
наверное стиралка глубиной 40 см?
19.09.2007 в 16:41:32
У встраиваемых стиралок нижняя часть корпуса имеет уступ, через который проходит цоколь от соседних рабочих столов. Т.к. у невстраиваемой этого уступа нет, то ее надо задвинуть внутрь на 10-12 см. Глубина столов по корпусу обычно 56 см, и на стиралку остается (с учетом шлангов) именно 40 см. Столешница 70 см позволяет использовать более "толстую" машинку. Но есть еще одна проблема - лоток для порошка почти полностью оказывается под столешницей:(
19.09.2007 в 16:48:12
Timans написал : наверное стиралка глубиной 40 см?
Нет, стандартная - 56 см.
kra-mark написал : А нижняя часть машины закрыта цоколем?
Да, закрыта. Именно поэтому столешница широкая.
19.09.2007 в 16:48:40
kra-mark написал : Но есть еще одна проблема - лоток для порошка почти полностью оказывается под столешницей
Что есть, то есть...
19.09.2007 в 17:10:13
serges написал : Цитата: Сообщение от kra-mark Но есть еще одна проблема - лоток для порошка почти полностью оказывается под столешницей
Берите Indesit Moon у нее бункера на дверце. :)
19.09.2007 в 17:23:17
неверное придется разориться и покупать встройку
19.09.2007 в 17:33:37
Еще некоторые кладут порошок прямо в барабан (когда нет предварительной стирки). Вопрос привычки и наличия финансов (встройка как правило в 2-3 раза дороже - если сравнивать одинаковые по функционалу машины у одного производителя)
19.09.2007 в 17:36:11
Nicholaj написал : стройка как правило в 2-3 раза дороже - если сравнивать одинаковые по функционалу машины у одного производителя
ну ни в 2-3 раза, а процентов на 50. И выбор очень скуден.
