=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.09.2007 в 15:20:22
2katoga
доска скорее всего сосна , то есть мягкая.
tryt
tryt
Тель-Авив
20.09.2007 в 17:54:44
пахожие полы видел в тренажерных залах. хорошо выдерживают падение штанг весом более 120 кг.
solo
solo
21.09.2007 в 06:41:03
katoga написал : ламинат, в котором и дерева-то натурального кот наплакал.
Да тот кот, видать, совсем не плакса :)
avkie
avkie
21.09.2007 в 07:16:28
а кстати. сам не видел но наши кто был на заводе caterpillar рассказывали что там в особо ответсвенных цехах пол из какого то особого дерева, причем дощечки установлены торцем (так делают доски для рубки мяса если кто видел). там это делается для того, чтобы если кто уронит на пол деталь, шестерню, вал и т.д. деталь при падении не повредилась. о как!
Imorsh
Imorsh
21.09.2007 в 16:07:38
katoga написал : Берется доска «пятнашка» (15 мм. толщина) и ширина 50 мм
katoga написал : А по-деньгам, кстати, не очень затратно. Дешевле чем ламинат
вообще то странно... если конечно вы эту "доску " не сами делаете из скажем горбыля или необрезной доски. ибо 15*50 это уже не доска даже а погонажное изделее и цена за метр погонный а не кубический. во всяком случае в Мск.
хотя в целом идея интересная.
Вопросы.
  1. каким лаком крыл знакомый?
  2. какое дерево? сосна? или? а то я в своем опыте разочаровался в сосновом полу под лаком. во вском случае в достсаточно проходном помещении пол не простоял и года - лак сильно постирался (было петри полиуритановый 4 слоя)
Если кто научит как сделать сосновый пол под лаком было бы здорово.
katoga
katoga
Великий Новгород
21.09.2007 в 16:14:01
Imorsh написал : вообще то странно... если конечно вы эту "доску " не сами делаете из скажем горбыля или необрезной доски. ибо 15*50 это уже не доска даже а погонажное изделее и цена за метр погонный а не кубический. во всяком случае в Мск.
Доску он делал сам. Покупал пятнашку шириной 10 см. и пилил пополам. Куб такой доски стоил 3.5 тыс/руб.
Imorsh написал : каким лаком крыл знакомый?
Точного названия не знаю. Какой-то паркетный, импортный.
Imorsh написал : какое дерево? сосна? или? а то я в своем опыте разочаровался в сосновом полу под лаком. во вском случае в достсаточно проходном помещении пол не простоял и года - лак сильно постирался (было петри полиуритановый 4 слоя)
Думаю, там и ель и сосна попадалась. Значит стирался? :(
Imorsh написал : Если кто научит как сделать сосновый пол под лаком было бы здорово.
Вот и нам интересны все тонкости, а тожаль столько провернуть работы, а потом расстраиваться. У знакомых такой пол около года. Пока ароде без нареканий. Но это ведб не срок...
Imorsh
Imorsh
21.09.2007 в 16:26:35
про стоимость понятно. так и думал.
уточните у знакомого про технологию лакировки и марку лака. Это получается достаточно важно.
год без нареканий уже о чем то говорит. у меня через год уже все ясно с полом стало.
Alex21
Alex21
24.09.2007 в 12:24:27
katoga написал : Какая подоснова? Он клал прямо на лаги расстояние между которыми 50 см. Надо еще что-то?
Лаги надо достаточно прочно закрепить.
Кстати - а крепление к лагам у вашего знакомого было предусмотрено или нет? Правильнее наверно не крепить щит к лагам, иначе его может порвать.
tryt написал : пахожие полы видел в тренажерных залах. хорошо выдерживают падение штанг весом более 120 кг.
Наверно не во всем зале, а только на помостах?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.09.2007 в 15:17:16
Alex21 написал : Наверно не во всем зале, а только на помостах?
У нас открытые спортплощадки подобным образом делают, только не из досок, а из брусков, примерно 40х60. Велодром в Крылатском так же сделан, из плахи лиственницы, а из той, что в Крылатском отбраковали построили еще один, вроде в Алма-ате.
us
us
Рыбинск
24.09.2007 в 22:42:20
Все нормальные танцклассы так делают. доски размером 30х60 мм установлены ребром. Найдите какую-нить знакомыю балерину и она вас отведет в зал с таким покрытием :)
