katoga
katoga
Великий Новгород
20.09.2007 в 01:25:23
Видели у знакомых такие вот интересные полы:
Берется доска «пятнашка» (15 мм. толщина) и ширина 50 мм. Укладывается на ребро и стягивается по ходу саморезами. Получается такой мелкий «паркет» 15 мм. толщина досочки Очень жесткий и прочный. Потом шлифуется, лачится несколько раз. Внизу между доской и подвалом гидроизоляция. Перед этим доска два года лежала под навесом на прокладках. Смотрится красиво. И, конечно же, экологично. На вид и ощущение очень понравилось.
Но вот интересно, как такой пол поведет себя дальше? Надежна ли такая сборка? Не рассохнется ли?
avkie
avkie
20.09.2007 в 07:12:10
идея красивая. строгать можно до бесконечности. а вот как себя поведет - можно только гадать. хотя делают же полы из массива - и ничего. лакируют и все прекрасно
Alex21
Alex21
20.09.2007 в 08:38:55
Если еще и проклеить между собой делянки - замечательно поведёт. Это ж считай мебельный щит практически получается. Но нужна хорошая подоснова под укладку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 08:56:27
katoga написал : между доской и подвалом гидроизоляция
Какая конкретно? Зимой дом не отапливается?
SandyV
SandyV
20.09.2007 в 09:43:33
Alex21 написал : Но нужна хорошая подоснова под укладку.
И качественная обработка самих досок.
Alex21
Alex21
20.09.2007 в 11:22:45
SandyV написал : Цитата: Сообщение от Alex21 Но нужна хорошая подоснова под укладку.
Ну сильно качественная может и не обязательно - клей вполне способен заполнить небольшие щели, да их и потом можно шпаклёвкой для паркета убрать, но вот по крайней мере хорошо острогаными по сопрягаемым поверхностям доски быть обязаны.
Надо кстати заметить что весьма трудо- и материалоёмкий процесс-то получится.
Skobar
Skobar
Псков
20.09.2007 в 12:47:18
Усушка все равно будет, а как стягивать скрученные досочки непонятно, если только по группам разбивку делать
katoga
katoga
Великий Новгород
20.09.2007 в 12:56:37
avkie написал : хотя делают же полы из массива - и ничего. лакируют и все прекрасно
Спасибо. Знакомый и стал именно так делать (на ребро) потому, что пробовал из половых досок широких в паз. Даже покупные, хорошо просушенные все равно давали потом щели. А вот этот пол отстоял уже год и пока ТТТ, без изменений.
Alex21 написал : Если еще и проклеить между собой делянки - замечательно поведёт. Это ж считай мебельный щит практически получается.
О! Насчет клея ничего не говорил - спасибо за подсказку :)
ВТБ! написал : Какая конкретно? Зимой дом не отапливается?
Черновая доска, по ней пергамин,по нему 10 см. пенопласта. Дом жилой круглогодично.
Какая подоснова? Он клал прямо на лаги расстояние между которыми 50 см. Надо еще что-то?
Alex21 написал : Ну сильно качественная может и не обязательно - клей вполне способен заполнить небольшие щели, да их и потом можно шпаклёвкой для паркета убрать, но вот по крайней мере хорошо острогаными по сопрягаемым поверхностям доски быть обязаны.
Спасибо :)
Alex21 написал : Надо кстати заметить что весьма трудо- и материалоёмкий процесс-то получится.
Ага. Возился он долго. Но это того стоило - выглядит здорово. А по-деньгам, кстати, не очень затратно. Дешевле чем ламинат, в котором и дерева-то натурального кот наплакал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2007 в 13:06:35
Skobar написал : как стягивать скрученные досочки
Шпильками четырёхметровыми. ;) :) :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.09.2007 в 13:24:27
katoga написал : А вот этот пол отстоял уже год и пока ТТТ, без изменений.
так как ширина "клёпки" 15 мм щелей и не видно. Потому-как такой пол это сплошные щели только узкие. :p
katoga
katoga
Великий Новгород
20.09.2007 в 13:45:42
=vadim= написал : так как ширина "клёпки" 15 мм щелей и не видно. Потому-как такой пол это сплошные щели только узкие.
Но красивооооооооооо:)
