vjachek
vjachek
Хмельницкий
20.09.2007 в 15:29:09
Чем лучше штукатурить дом цементным раствором или известковым с добавкой цемента. Есть мнения что цементным лучше поскольку он крепче. А известковым с цементом (солжный раствор у нас еще называют) лучше потому что он теплее - но он не крепкий будет осыпатся со временем не будет держать отделочный слой. Стены моего дома из камня (ракушняк) и есть кое-где кирпич. Хочу поштукатурить а затем утеплить по технологии "мокрые стены". А если не утеплять то сделать декоративную штукатурку.
Может кто стыкался с даной проблемой.
Одну стену поштукатурили известковым с цементом в пропорции 1:6. Что делать дальше сомневаюсь. Правда сосед штукатурил так-же но пропорции саказать не может, на цоколь, говорил, что давали больше цемента.
Sergey_G.
Sergey_G.
20.09.2007 в 20:53:24
Известковая штукатурка не водостойкая и отваливается тем сильнее, чем больше в ней извести. Вам надо взять обычную ЦПС М-150 и добавить в нее самый дешевый плиточный клей в проворции (3-5):1 Плиточный клей как раз и придаст раствору все необходимые свойства: пластичность, прилипчивость, водоужерживающую способность.
Doca
Doca
20.09.2007 в 21:45:45
vjachek написал : Хочу поштукатурить а затем утеплить по технологии "мокрые стены".
:D
Auri
Auri
20.09.2007 в 22:46:52
Sergey_G. написал : Известковая штукатурка не водостойкая и отваливается тем сильнее, чем больше в ней извести.
Это мягко говоря не правда. Не буду говорить про фрески (наружные естественно) но, у меня был кирпичный дом которому больше 70 лет. Он построен на извести с песком и ей же оштукатурен. И ни где ни чего не отвалилось за это время, не считая только понизу, так как у фундамента не было гидроизоляции. А вообще известковая штукатурка стоит веками в отличии от цементной. Для этого нужно только соблюсти ряд условий.
1) Известь должна быть хорошо погашенной, в наше время для этого подходит известковое молоко (суспензия) которое нужно подержать годик в яме периодически заливая водой. 2) Толщина слоя наносимой штукатурки не должна превышать 5 - 7мм, если нужно толще набирать за несколько раз с суточной просушкой. 3) Ну и ещё несколько нюансов которые я перечислять не буду поскольку думаю воплощать в жизнь это никто не будет :)
geronimio
geronimio
20.09.2007 в 22:55:49
Я делал по технологии Кнауф: клеил на Севенер минераловатные плиты, укреплял их дюбелями (металл+пластик) ими же прихватывал штакутурную стеклосетку затем снова шпаклевал Севенером и сверху цементно-извесковую штукаткрку Диамант-260. Тепло, дышит, воды не боиться.
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 01:29:39
2DoCa да вот и я прочитал и решил просто .. промолчать.. ну напутал чел чуть термин - это ладно, но вот когда устраивают полную кашу - сначала оштукатурить, потом "мокрые стены", если не утеплять, то декоратвную штукатурку... короче понять смысл всего написанного было трудно и я решил не разбираться, чего именно хочет аффтар... может в ответах определиться позже...
А то мне нужны брюки, но говорят шорты лучше, но я куплю ботинки, на них ширинка меньше, чтобы одевать без перчаток...
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 01:31:11
geronimio написал : укреплял их дюбелями (металл+пластик) ими же прихватывал штакутурную стеклосетку
Нет такой позиции в Кнауф, это самопал, нарушение технологии... мнимое лучшее - враг хорошего. да и материал как таковой Кнауф - самый ацтойный
vjachek
vjachek
Хмельницкий
21.09.2007 в 11:12:27
Насчет каши, это точно. Наружные стены в основном из каменя. Сразу по камню клеить пенопласт, я считаю неправильно - потому что, камень это не кирпич (не имеет стандартной формы) и под пенопластом будет много пустот. А это плохо. Потому я хочу выровнять стены а потом уже клеить пенопласт. Вопрос ровнять известковым с цементом или цементным.
Gennady
Gennady
21.09.2007 в 11:59:13
2vjachek
воот! уже по порядку... чем ровнять в этом случае? да без разницы на самом деле. Что под руку попадётся быстрее, тем и ровнять... А пустоты под пенопластом они и при штукатурке будут, если штукатурка не в уровень... да и зачем выкидывать на штукатурку в уровень столько лишних денег? Чем пустоты пугают? Ничего криминального они не дадут
vjachek
vjachek
Хмельницкий
21.09.2007 в 12:33:37
1.в пустотах может собиратся влага и при промерзании утеплителя все может вспучить. 2.Несущая способность пенопласта прикрепленного на камень будет плохая.
  1. При штукатурке по маяках будет меньше расход клея для пенопласта.
    4 Стены из камеля положены так что без внутренней штукатурки в некоторых местахбыли сквозные пустоты. Стоя в комнате можно было увидеть побивающийся свет с улицы. Канечно мест таких было мало.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2007 в 12:33:54
2vjachek Gennady дело говорит и вообще он в этом деле шарит и занимается профессионально.
