Gennady
Gennady
21.09.2007 в 17:22:54
2vjachek
если сделать грамотно, то вода не будет собираться, несущей достаточно и сквозняков не будет. по цене штукатурки:
1 кв.м. - раствор 0,03 куба это 150 руб. маяки - 20 руб, работа по штукатурке 200 руб, итого 370 рублей. 1 мешка +25 кг клея для пенопласта на кривых стенах хватает на 4 кв.м. цена 360 руб и если учесть, что на ровных стенах всё равно нужен этот клей и его тогда хватит на 8 кв.м., то стоимость дополнительного клея для нештукатуреных стен - 360/2/4=45 рублей
итак, вы хотите потратить 370 рублей, когда достаточно 45 рублей.
Где логика???
vjachek
vjachek
Хмельницкий
21.09.2007 в 18:03:57
Хорошо - как сделать грамотно, чтоб вода не собиралась несущей хватало и сквозняков небило
Gennady
Gennady
22.09.2007 в 01:13:44
2vjachek для того, чтобы конденсации не было, нужно потолще поставить утеплитель... вся система ставится герметично, поэтому сквозняки и затекающая вода - исключены. Каким материалом будете пользоваться - на тот требуйте технический регламент, где всё написано что да как...
vjachek
vjachek
Хмельницкий
24.09.2007 в 09:57:59
Gennady А как с влагой которая будет идти с помещения в стены
dmvt1
dmvt1
24.09.2007 в 11:07:07
А для этого изнутри надо пароизоляцию ставить.
Gennady
Gennady
24.09.2007 в 22:50:55
2vjachek у пенопласта такая же паропроницаемость как и у дерева, поэому, если не использовать в отделке полимерные материалы (на акриле), то влага будет уходить в атмосферу.
2dmvt1 пароизоляцию проектируют ленивые "инженеры" - этого не должно быть в принципе при проектировании и работе с конструкциями
Емельян
Емельян
25.09.2007 в 23:54:17
Ребята!
Подскажите! Была сделана шуба (10 лет назад) на бетонные стены полуподвала, но оставлен квадрат под дальнейшее прорубание окна. Окно так и не прорубили. Теперь этот квадрат думаю заделать шубой. Вроде был нанесен цементный раствор на предварительно закрепленную сетку. Всего толщина около 1.5 см. Думаю тоже прикрепить сетку и закидать-замазать цементным раствором.
Так вот вопрос. Нужно ли клеить демпфирующую ленту как при укладки стяжки, чтоб не пошли трещины?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2007 в 00:03:35
Емельян написал : Нужно ли клеить демпфирующую ленту как при укладки стяжки, чтоб не пошли трещины?
...думаю, что не надо никаких лент . Хорошенько увлажните край штукатурки с шубой
Емельян
Емельян
26.09.2007 в 00:08:08
Палецкий написал : Хорошенько увлажните край штукатурки с шубой
  • Спасибо! Ну это само собой, водой буду увлажнять. Просто про стяжку начитался, да и тут по аналогии думаю, пойдут трещины, все-таки новое и старое покрытие. Может грунтовкой пройтись еще для очистки совести и до шубы и после?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.09.2007 в 00:11:52
Емельян написал : Может грунтовкой пройтись еще для очистки совести и до шубы и после?
грунтовка это всегда хорошо :)
27.06.2012 в 13:23:12
подскажите стоимость таких работ: штукатурка 1мкв. шуба 1мкв.бетонирование под забор 1пм
