23.09.2007 в 17:51:09
2Сэм89 я дал совет так как с этим сталкивался. и не один раз.
c911 написал : Ну так ведь тут советуют ближе к батарее лепить. Старая была действительно ближе.
совет - если старая перемычка заменена, то не трогайте ничего, все будет работать (при условии, что перемычка меньшего деаметра чем основные трубы).
Maks2002
Maks2002
Львов
23.09.2007 в 19:43:56
2c911
с перемычкой у Вас всё нормально , проследите путь воды по тройнику, - для того что попасть в перемычку воде нужно повернуть на 90грд а чтобы в батарею нужно пойти прямо, так вот куда меньше гидросопротивление. правильно в перемычку, так что незаморачивайтесь.
и чтобы закончить флуд с перемычкой приведу правило её установки.
перемыч, паралельно стояку), должна иметь на ступень меньший диаметр чем отводы от стояка.
кстати ето правило применяется и при установке ПСов, с одним условием что ПС и отводы должны быть на одном горизонтальном уровне (кстати батареи тоже).
кто что имееть возразить прошу, НО только аргументировать.
тупая блонди
тупая блонди
24.09.2007 в 02:25:15
Сэм89 написал : модеры потерли
а что именно они потерли? намекни хоть?)))
c911
c911
24.09.2007 в 08:00:19
Вчера разговаривал с одним хорошим знакомым, которые тоже ремонтирует квартиры. Так вот они делают так, как у меня на фото. Правда отводов от коллектора побольше и стараются делать магистраль - потребитель. Видимо то что у меня это "экономичный" и "стандартный" вариант. ;) Еще он сказал что "грязевик" трудно прочищать по сравнению с тонкой. Он вообще часто чистится? Еще он сказал что есть совмещенные фильтры тонкой очистки и редукторы. Их стоит ставить для компактности?
wall_design
wall_design
24.09.2007 в 10:15:10
c911 написал : Так вот они делают так, как у меня на фото.
Неправильно ваш знакомый делает. Совмещенные фильтры с редуктором видел только Honeywell. Тоже хороший вариант. Что трудного прочистить грязевик? Гонит он и не краснеет...
Тычоблин
Тычоблин
24.09.2007 в 10:25:38
wall_design написал : Совмещенные фильтры с редуктором видел только Honeywell.
Полгорода вчера оббегал - не нашел таких в продаже. :confused:
Если кто знает - подскажите, где есть такие.
wall_design написал : Что трудного прочистить грязевик? Гонит он и не краснеет...
Однозначно, гонит.
  1. Нет там ничего сложного, открутил гайку, вынул сетку, промыл, поставил на место.
  2. Наличие грязевика - требование производителей счетчиков. c911, почитайте мануал выших счетчиков.
Maks2002
Maks2002
Львов
24.09.2007 в 11:47:30
Тычоблин написал : Наличие грязевика - требование производителей счетчиков. c911, почитайте мануал выших счетчиков.
я бы добавил что не столько производителей счётчиков, сколько (что намного важнее) приёмной организации, которая принимает Вашу водяную систему в работу.
c911 написал : Он вообще часто чистится?
раз в полгода-год, если плохой напор становится, то чаще, зависит от качества воды. нет ну конечно фильтр тонкой очистки легче промыть, тут просто повернул ручку крана, а в случае грязевика открутить гайку и вынуть сеточку.
а нащёт редукторов совмещённых с фильтров, это конечно тоже можно, НО у Вас уже есть фильтр тонкой очистки, Вам просто нужно докупить редуктор, и всё.
c911
c911
24.09.2007 в 11:50:46
Maks2002 написал : Вам просто нужно докупить редуктор, и всё.
Если он не поддельный. Сегодня выясню.
24.09.2007 в 20:38:37
Между прочем тут говорили о неправельности использования шаровых кранов вместо терморегуляторов. А как повашему работает электрозадвижка с датчиком температуры - там стоит шаровый кран с электроприводом кран работает в трех или пяти положениях в зависимости от типа крана тоесть тот же шарик может быть приоткрыт на половину и вода будет омывать его и оставлять на нем всякую гадость. и эти краны работают годами.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.09.2007 в 07:13:13
2ДК
поддерживаю, коллекторная разводка нужна для поддержания производителей металло-пластмассовых труб. Для полипропилена, меди, оцинковки на-фиг не нужна.
Maks2002 написал : извините, но это постсоветское мышление, когда каждый елемент делался оч.хреново,
Счас конечно всё так зашибись делают, кругом г*но одно, паришься постоянно , что-б что-то хоть нормальное найти.
Doroteja
Doroteja
25.09.2007 в 08:13:25
Я смотрю Спецы на эту ветку "положили с прибором" =) malenkiy (респект) высказался... зачмырили =) hint -- медь в системе отопления ставить ЗАПРЕЩЕНО, если только не вся система сделана на медных трубах 2c911 Разводка у Вас просто ну очень "бюджетная". Хотя денег на инсталяцию хватило. Вы уже опломбировали счётчики?
