Valeryko
Valeryko
Подольск
04.10.2007 в 10:45:22
Kamikaze написал : Что за винегрет из токоведущих и проводящих частей? Что Вы хотели заземлить для защиты при ПРЯМОМ прикосновении: фазные провода (токоведущие) или корпус (проводящий)?
  • "Винегрет" у Вас в голове, а "токоведущие и проводящие части" - я тут ни разу не перепутал- можете проверить - заземлению какие подлежат - и это официальная терминология ПУЭ, цитату из которого с ними привел на этой странице уважаемый
ВТБ! написал :
  • Я же приведу другую - КВАЛИФИЦИРОВАННОГО специалиста- одного из разработчиков новой редакции ПУЭ: "В стандартах на электроустановки зданий ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.10 сформулированы требования к способам защиты от поражения электрическим током, в том числе и с использованием защитного заземления. Например, в разделе 413 (пп. 413.1.1.2, 413.1.2 и др.) или в разделе 542. На основании требований указанных стандартов в 7-м издании ПУЭ (гл. 1.7 п. 1.7.51) четко сказано, что для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены различные меры защиты при косвенном прикосновении, в том числе защитное заземление." и еще: " Вопрос 1.Каким образом выбирать необходимую систему, если в
    ПУЭ отсутствуют указания для конкретных видов установок?
              ОТВЕТ. Если отсутствуют указания в главах ПУЭ или в других
              нормативных документах, выбор системы для конкретных видов
              электроустановок следует производить при проектировании.
              Предпочтительным является применение системы TN-C-S. В
              помещениях, в которых постоянно находится неквалифицированный
              персонал, следует использовать раздельные РЕ– и N-проводники.
              PEN-проводник может применяться в той части электроустановки,
              которая доступна только квалифицированному персоналу.
    Выводы же пусть делают все сами - заочно определить квалифицированный персонал все же сложно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.10.2007 в 11:59:23
Цитата, конечно, большая и умная, но только в вопросу отношения не имеет, ибо:
Valeryko написал : различные меры защиты при косвенном прикосновении, в том числе защитное заземление.
а речь идет о прямом прикосновении.
Valeryko написал : "токоведущие и проводящие части" - я тут ни разу не перепутал- можете проверить
проверим...
Valeryko, #87 написал : токопроводящие
Попался! :)
Valeryko написал :
ВТБ! написал : Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением
надеюсь, для чего заземляются токопроводящие части- Вам-то объясняить не надо?
Так что же Вы заземлять рекомендуете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.10.2007 в 12:17:00
Kamikaze написал : Так что же Вы заземлять рекомендуете?
PEN, разумеетеся. Фазу только по ошибке землят... :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.10.2007 в 12:20:30
Kamikaze написал :
  • Имеет- тема ветки ЗАЗЕМЛЕНИЕ"
Kamikaze написал : а речь идет о прямом прикосновении.
  • ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ вообще-то и применяется для того, чтобы "прикосновение" было безопасным, а вот УЗО только ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты...как и многие другие, перечисленные в ПУЭ - одна из многих...
Kamikaze написал : Сообщение от Valeryko, #87 токопроводящие
Kamikaze написал : Попался!
  • так грубо подтасовывать нехорошо:
  • Вы- да, попались... раз Вам надо это объяснять, вот ПОЛНАЯ цитата:
Valeryko написал :
  • надеюсь, для чего заземляются токопроводящие части- Вам-то объясняить не надо?
  • Так Вам это объяснять надо???
ВТБ! написал : 1.7.11. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. 1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
Тогда ЕЩЕ РАЗ - для НЕэлектриков: токоведущие и токопроводящие части - это разные вещи...
  • Не я, а ПУЭ:
"Вопрос 2. Чем отличаются меры электробезопасности в системах
TT и TN?
              ОТВЕТ. Основным отличием является то, что в системе ТТ
              открытые проводящие части электроустановки присоединяются не к
              глухозаземленной нейтрали источника питания, а к отдельному
              заземляющему устройству, не связанному с заземляющим
              устройством нейтрали источника питания. При этом необходимо
              выполнение условий п. 413.1.4.2 ГОСТ Р 50571.3 в отношении
              сопротивления заземляющего устройства, чтобы обеспечить
              значение напряжения прикосновения к открытым проводящим частям
              не более 50 В в помещениях без повышенной опасности и не более
              25 В в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в
              наружных установках.
              ПУЭ, п. 1.7.61
              При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное
              заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки
              зданий, а также в других доступных местах. Для повторного
              заземления в первую очередь следует использовать естественные
              заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления
              не нормируется.
              Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию
              выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения
              нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
              Повторное заземление электроустановок, получающих питание по
              воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102
              – 1.7.103.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.10.2007 в 15:56:14
ВТБ! написал : PEN, разумеетеся.
С PEN-ом все и так понятно, но речь-то про прямое прикосновение, и не только к PENу.
ВТБ! написал : Фазу только по ошибке землят...
... или после снятия напряжения на время работ в установке, дабы исключить случайную (или злонамеренную) подачу питания ну или появление наведенного напряжения. Это единственный пример, который я могу представить, когда заземление действительно защищает при прямом прикосновении. Поэтому и спросил. Хотя пример все равно плохой, нас-то, я так думаю, интересует защита в действующей электроустановке.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.10.2007 в 16:15:26
Valeryko написал :
И каким же образом, по-вашему, ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ делает, чтобы прямое прикосновение к фазному проводу с поврежденной изоляцией было "безопасным"?????
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.10.2007 в 19:20:37
Kamikaze написал : И каким же образом, по-вашему, ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ делает, чтобы прямое прикосновение к фазному проводу с поврежденной изоляцией было "безопасным"?????
???? " прямое прикосновение к фазному проводу с поврежденной изоляцией ", например, незаземленной стиральной машины, даже не потребуется
  • если это повреждение фазного провода, например, произойдет в результате протирания этого провода корпусом СМА
  • и Вы коснетесь корпуса этой машины, являющегося "открытой токопроводящей частью"
  • то будете наверняка убиты..
  • в случае же "защитного заземления открытой токопроводящей части"
  • Вы такого исхода будете лишены
  • почему, Вам ТОЖЕ непонятно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.10.2007 в 20:35:59
Ну вот Вы опять про косвенное прикосновение. ВТБ! же объяснил уже Вам разницу между косвенным и прямым прикосновениями. Безусловно, защитное зануление/заземление важная мера защиты при косвенном прикосновении. Но речь-то зашла о УЗО и защите при ПРЯМОМ прикосновении. Защитное зануление/заземление от такой неприятности не защищает. А УЗО - защищает. УЗО - может спасти ребенка, сунувшего гвоздик в розетку, а защитный (третий) контакт розетки - не может в принципе. Вот о чем речь. Вот в чем ценность УЗО.
Какая еще мера защиты может помочь при прямом прикосновении (в квартире)? Разве что действительно:
ВТБ! написал :
размещение вне зоны досягаемости
Для освещения, иногда для водонагревателя.
Хотя лампочки приходится иногда менять, ИМХО, надежней было бы "размещение в зоне, доступной только для квалифицированного персонала".
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.10.2007 в 23:06:37
Kamikaze написал : Безусловно, защитное зануление/заземление важная мера защиты при косвенном прикосновении.
  • не "важная", а ОСНОВНАЯ, а вот УЗО - только дополнительная
Kamikaze написал : Но речь-то зашла о УЗО
  • тема ветки ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а не различные дополнительные меры защиты типа УЗО...
Kamikaze написал : Защитное зануление/заземление от такой неприятности не защищает. А УЗО - защищает.
ПОВТОРНО:УЗО - только дополнительная мера защиты...
Kamikaze написал : Какая еще мера защиты может помочь при прямом прикосновении (в квартире)?
  • перечень имеется в ПУЭ, УЗО не является единственной и основной мерой - это тоько ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты - одна из многих и она не заменяет защитного заземления, если таковое требует соответствующий прибор...
Kamikaze написал : Хотя лампочки приходится иногда менять, ИМХО, надежней было бы "размещение в зоне, доступной только для квалифицированного персонала".
  • в особо опасных зонах лампочки на 12 Вольт
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.10.2007 в 08:48:38
Как Вы ловко "не заметили" абзац
Kamikaze написал : УЗО - может спасти ребенка, сунувшего гвоздик в розетку, а защитный (третий) контакт розетки - не может в принципе. Вот о чем речь.
только для того, чтобы в N-ный раз сказать, что заземление - основная защита... Хотя в данном случае заземление абсолютно бесполезно. Такое впечатление, что других мер защиты Вы просто не знаете :(
Valeryko написал : перечень имеется в ПУЭ
Т.е. Вы не знаете?... А ведь я приводил цитату из ПУЭ совсем недавно.
Valeryko написал : УЗО не является единственной и основной мерой - это тоько ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты - одна из многих и она не заменяет защитного заземления, если таковое требует соответствующий прибор...
А обратного никто и не утверждал. Но при прямом прикосновении УЗО защищает, а заземление - никак.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
05.10.2007 в 09:18:43
Вся беда что дети могут затолкать не только гвоздик... Разума ребенка хватает задействовать оба отверстия! Со всеми вытекающими последствиями. Сам не помню, но рассказывали, что я по малолетству засунул невидимку, или как там она называется, лапу обжег изрядно. Поэтому стараюсь беречь детей, даже во время работ с выключателями и розетками, все стараюсь делать без них (чтобы не обезьянничали). Защитный проводник спасет ребенка при явной неисправности электроприбора: пробое на корпус.
