micin
micin
22.09.2007 в 13:54:56
я в состоянии очередного шока, в доме отключили свет, потом резко включили и прощай ваорчная панель. причем это вторая, первую по совместной теории сожгла СВЧ, которая была на этой же линии. В этот раз все было переделано, СВЧ питается вместе с розетками кухни, а духовой шкаф и варочная панель на своей линии, причем к 1й фазе подключен духовой шкаф, а варочная панель подключена к двум оставшимся. Возникает вопрос как можно защитить цепь на будущее от резкого скачка напряжения, тем более что получается вар.панель питается от 400В. внутри этой варочной панели нет никаких систем защиты, об этом сказал мастер, когда смотрел предыдущую панель, и еще сказал, что это самые надежные плиты, типа вообще нет обращений в сервис. может не стоит ее подключать 2х фазно???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2007 в 14:09:11
micin написал : как можно защитить цепь на будущее от резкого скачка напряжения
Три ЗАС на входе - и в путь. Но это очень громоздкое решение для квартиры, в коттедже - нормально.
micin
micin
22.09.2007 в 14:21:53
я уж думаю может рядом с вар панелью врезать выключатель и каждый раз перед включением вар панели сначала включать его, а уж потом включать саму вар панель, т.к. я насколько понимаю тот сенсорный вкл\выкл на самой панели на самом деле выключает разрывает цепь между блоком управления и конфорками, потому как при подаче напряжения на вар.панель она издает звуковой сигнал . и видимо, в этот раз блок управления и выгорел опять
avmal
avmal
22.09.2007 в 14:24:51
micin написал : может не стоит ее подключать 2х фазно???
Есть гипотеза - может быть изготовитель и предусматривает двухфазное подключение, но этого никто не делает? Потому и нареканий нет? Гипотеза рабочая такая ...
micin
micin
22.09.2007 в 14:54:41
ув.avmal, а поконкретней можно??? если плита предусмотрена под двухфазное подключение, то почему я должен делать это однофазно?? мне же нужно распределять нагрузку по фазам равномерно......
iale
iale
22.09.2007 в 15:01:35
2micin А фото этого "нестойкого" блока управления можете выложить ? выключатель - это полумера, т.к. где гарантия что скачок напряжения не произойдет во время работы плиты. Имхо - надо встроить сетевой фильтр ( не Пилот, конечно ) + варисторную защиту прямо внутрь панели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2007 в 15:31:55
iale написал : варисторную защиту прямо внутрь панели
Неужели там её нет? А вышестоящий "рубеж" лучше отнести на десяток метров к квартирному щитку. Или фильтр между варисторами...
avmal написал : Гипотеза рабочая такая
Сомнительно, тем импульсом успешно убило и однофазную СВЧ-печь.
micin
micin
22.09.2007 в 15:38:02
to ВТБ: CВЧ печь убил обрыв ноля в присутствии защитного ноля :-))
Sergey_G.
Sergey_G.
22.09.2007 в 17:52:34
2micin
Варочная панель защищена УЗО? Если ответ положительный, то попробуйте поставить ей в розетку варивтор между нейтралью и землей, напряжением вольт на 15-20. Смысл в том, что если нейтраль имеет плохой контакт, то УЗО начнет срабатывать.
Повреждение техники при квлючении электричества как раз указывает на то, что сопротивление нейтрали повышено. На сосденей фазе оказался какой-то потребитель с большим пусковым током (20 холодильиков, к примеру) который просадил напряжение.
MVK-новосел
MVK-новосел
22.09.2007 в 19:05:15
micin написал : я уж думаю
http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=867852
micin
micin
22.09.2007 в 22:00:58
TO Sergey_G: в том то и дело, что панель висит на 4х полюсном УЗО и 4х полюсном автомате, но было то просто включение/выключение напряжения, а не КЗ, либо утечка, поэтому ничего не сработало
