Sergey_G.
Sergey_G.
22.09.2007 в 22:11:44
2micin
Варистор нужен как раз для того, чтобы следующий раз СРАБОТАЛО.
iale
iale
22.09.2007 в 22:45:41
2micin Фото сгоревших "внутренностей" панели, особенно блока управления, сможете
сделать ? Может и другая причина выхода из строя "всплывет"...
micin
micin
23.09.2007 в 12:07:32
To Sergey_G: ссылочку на варисторы и схемки их подключения можно?
to iale: данная плита гарантийная, есть другая негарантийная которая также сгорела, вот ее попытаюсь сфотографировать
MVK-новосел
MVK-новосел
23.09.2007 в 13:17:34
MVK-новосел написал : Цитата: Сообщение от micin я уж думаю http://www.mastercity.ru/vforum/sear...earchid=867852
  • ссылка на поиск не работает (блин), режим редактирования своих постов куда то пропал (блин).
  • поиск в разделе на "ДПН" попробуйте
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.09.2007 в 08:58:23
2micin
я Вам уже говорил: "выкиньте" (сдайте и верните деньги) эту грё*банную электронную плиту, она у Вас будет гореть постоянно, а купите с механическим управлением.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2007 в 09:13:48
micin написал : если плита предусмотрена под двухфазное подключение, то почему я должен делать это однофазно?? мне же нужно распределять нагрузку по фазам равномерно......
Непонятно, питание 2Х220 от двух фаз или все же 380 т.е. межфазное включение? Маловероятно... Или трехфазное или однофазное как правило...
Такие прецеденты были, 3 штуки ЗАС на каждую фазу решают проблему. А вот совмещение СВЧ и варочной поверхности на одной фазе чревато ИМХО...:nо:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 09:16:57
ppkvin написал : питание 2Х220 от двух фаз или все же 380
Две фазы + нейтраль; третья фаза резервируется для духовки. 380В - это небытовые...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2007 в 09:36:01
micin написал : как можно защитить цепь на будущее от резкого скачка напряжения, тем более что получается вар.панель питается от 400В.
ВТБ! написал : Две фазы + нейтраль; третья фаза резервируется для духовки.
Так и должно быть, но автор что пишет?
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.09.2007 в 10:00:49
ppkvin написал : Непонятно, питание 2Х220 от двух фаз или все же 380 т.е. межфазное включение? Маловероятно... Или трехфазное или однофазное как правило...
  • тем не менее я такую панель "Горение" подключал - имеено две разных фазы, ноль и заземление
  • Мне кажется емукт-то именно такое паодключение неправильно и сделал- тогда имеем "классическое отгорание ноля" и распределение 380 Вольт обратно пропорционально включенным мощностям на разных фазах ...Кстати, тут и ЗАС не поможет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2007 в 10:01:26
ppkvin написал : но автор что пишет?
Автор пользуется бытовой терминологией.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2007 в 10:10:48
Valeryko написал : Кстати, тут и ЗАС не поможет...
Конечно, где и что измерять, все процессы внутри девайса...
