Вопрос к специалистам. Если использовать смесь керамзит+цемент (+песок?) как грубый ровнитель пола?
23.09.2007 в 08:17:40
23.09.2007 в 08:54:40
Эта тема обсуждалась. Попробуйте поиск "керамзит цемент". Сам только что проверил =)
23.09.2007 в 11:15:12
ну тема обсуждалась... как то без резюме. " человека отписались что мол делали. Один из них написал мол 2 года - полет нормальный. Итак в общем этот способ имеет право на жизнь или же все ж таки какой то другой способ выбрать?
23.09.2007 в 11:33:05
greelancer написал : Вопрос к специалистам. Если использовать смесь керамзит+цемент (+песок?) как грубый ровнитель пола?
Использовать. Песок добавлять по необходимости, чтобы он заполнял пространство между керамзитом, в зависимости от его фракции.
23.09.2007 в 12:57:41
А на такую стяжку можно гипсовый супер пол кнауф стелить? (лаги для надежности?) в перспективе керамогранит финишное покрытие ( стиральная машинка будет стоять.)
23.09.2007 в 13:24:02
greelancer написал : А на такую стяжку можно гипсовый супер пол кнауф стелить? (лаги для надежности?) в перспективе керамогранит финишное покрытие ( стиральная машинка будет стоять.)
Стяжка с керамзитом ничем не отличается от обычной стяжки, керамзит добавляется для обьема, только и всего. То есть плитку можно класть непосредственно на нее- просто керамзит сверху заливается раствором без наполнителя и заравнивается.
23.09.2007 в 13:37:52
Смотрите, а можно вот так? (у меня на кухне стыки 3 плит) залить "фундамент" из цементно-керамзитовой смеси которая выровняет поверхность под бруски которые кладутся сверху на еще не отвердевший раствор по уровню. Затем засыпается по брусья керамзит (как вариант полистирол) и кладется супер пол ГВЛ. По мимо того, что ГВЛ скрепляются между собой ,Дополнительно КВЛ крепится еще и к брусьям. Финишная отделка керамгранитом.
Думаю что выйдет чуть дороже, но заведомо ровно.
Такое устройство имеет смысл?
23.09.2007 в 13:47:18
Имеет только если делаете сами и под себя при недостаточном опыте таких работ- то есть чтобы наверняка. А так- вполне можно сделать ровную поверхность раствором без лишних затрат.
23.09.2007 в 13:58:37
1 и 2-е это про меня:) просто жена потом сьест если будет что не ровно:) Ей сейчас нервничать нельзя... От начального варианта (хотели просто засыпку +сухой пол полностью) отличается только ровным фундаментом , трудозатратами на перемешивание цемента и керамзита +стоймость цемента. Можно экономить на ГВЛ не покупая его вообще, делать полностью стяжку из керамзитобетона +быстросохнущий нивелирующий пол(?) И сколько интересно уйдет материала...? 5.5кв.м Как долго сохнет?
23.09.2007 в 15:45:41
2greelancer
То что Вы пытаетесь изобрести называется керамзитбетон. Применяется когда требуется стяжка большой толщины. Прочность не особо высокая, поэтому сверху наносится слой 2-3 см высокопрочного бетона.
Но стяжка - это слой способный нести нагрузку сам. А на вашей кухне - это не стяжка, а простейшая штукатурка пола :) Соответственно требования прочности намного ниже, слой бетона сверху не нужен.
23.09.2007 в 15:47:00
А для теплоизоляции делается по-другому: сначала укладывается теплоизоляция на перекрытия, поверх нее слой 3 см бетона.
